Cat Ai Platit In Service Pentru Seatul Tau
X-Ecutor
pretul afisat la Dona Constanta la prima revizie este de 650 RON...nu stiu de ce tie iti ia 800 RON...
  • Replies 695
  • Cristian
    87
  • Cornel.B
    36
  • Matrixu
    25
  • X-Ecutor
    23
Te-ai uitat la ibiza. La leon este 800, si asa mi-a spus si luiza(parca asa o cheama pe domnisoara de la receptie service)
Revizie 15000km Dona Constanta: 666 Ron
Inclus filtru aer,ulei,benzina,polen,testare computer,resetare interval service, curatat motor si prindere spoiler spate(desprins dupa ce am coborat o bordura mai inalta)
Ulei mi-a pus Mobil synt S 5w40, el spunea ca e f bun pentru benzinarul meu, cu toate ca se indica repsol?! Nu am comentat deaorece daca nu cunosc mai bine nu ma bag.
Am stat langa masina, mecanicul foarte amabil si per total mi s-au parut destul de profesionisti.
Un minus imi pare partea de tinichigerie(sper sa nu am nevoie), avand in vedere ca se misca foarte greu, dupa cum spuneau unii clienti si chiar si mecanicul cu care am discutat.
Revizie 15000 km. Service Pex SRL Ploiesti.
Gazde foarte bune, mecanic care a lucrat foarte atent. Au fost inlocuite toate filtrele, pus si ulei Castrol.
Cost total, piese + manopera = 605 RON.
Verficat si parte mecanica si electrica.
Concluzie: un service excelent pe care il recomand cu caldura :( si masina este in stare excelenta :( si gata din nou de alergat :Driver:
Numai bine si revizii usoare :(
revizie 20k la metrothehnica!
inlocuire filtre inclusiv cel de benzina si cele necesare pt revizie ,schimb uleiuri (mobil one esp formula),totul intr-un timp destul de scurt si cu o servire mai mult decat prieteneasca!
cost 900 ron!
Revizie 25k
Schimbat ulei (castrol txt) filtre (fara filtrul de motorina), schimbat grila fata, schimbat oglinda stanga (se stricase si a fost inlocuita).
543 RON
Revizie 45000 Alto-Syncro
- Ulei (castrol SLX) , filtru ulei
- Filtru praf
- Etansat termocupla
- Reglat saboti spate + frana de mana
- Inlocuit lichid de frana + stand frane
Cost: 596 lei (mai ieftin ca revizia de 30k :()
Fia, era bine daca schimbai si filtrul de aer. La mine, la revizia de 30.000 km s-a simtit o diferenta enorma cu filtrul de aer nou.
La 30k mi l-au schimbat si mie, dar acum nu l-au schimbat ei, nici eu nu l-am cerut, a ramas asa.
Eu merg pe principiul: nu ma pricep la masini, merg in service si fac tot ce imi zic oamenii aia.
Schimbat bec proiector Dona Constanta 10 minute/30 ron
Ca de obicei baietii se misca si se comporta foarte bine.
Multumit, mai putin de pret :banghead:
Am si eu o intrebare...Eu circul foarte putin cu masina, cam 7000 - 8000 de km pe an. La ultima revizie (martie 2007) cand a fost inlocuit uleiul plus toate filtrele, baietii de la service mi-au spus ca respectivele consumabile se aflau intr-o stare foarte buna si ca nu era necesar schimbul lor. Totusi fiind cumparate, am hotarat sa le schimb. De atunci am circulat cam 8000 de km. Teoretic peste cateva zile ar trebui sa fac o noua revizie (mi se si aprinde in bord indicatorul pentru intervalul de service) si de la service mi s-a sugerat sa schimb doar uleiul plus filtrul de ulei, mai putin filtrul de aer si de combustibil (avand in vedere distanta mica parcursa). Sa le urmez sfatul si sa fac doar schimbul de ulei plus filtru sau sa inlocuiesc iar si filtrul de polen, combustibil, aer etc?
Filtrul de polen nu cred ca are rost. Ca sa fii sigur, il poti scoate si singur sa-i verifici starea. Totusi nu mergi prin Bucuresti unde este un praf...
Cel de benzina, nu stiu, nu ma pronunt, este decizia ta.
Mi se pare cam devreme sa faci revizia la 8000 km, mai ales ca circuli f putin cu ea. Cei de la Metrotehnica recomanda revizii la 7500 km, dar in conditii de exploatare intr-un oras precum Bucuresti.
Da, asa e. E devreme, dar asa e setat intervalul service, fie la un an calandaristic, fie la 15000 de km (asta scrie si in caietul de service). Imi pun intrebari (daca sa inlocuiesc sau nu) referitor la filtrul de aer. Mi se pare o componenta destul e importanta...Sugestii, cineva?
Parerea mea este sa-i asculti sa sa nu schimbi filtru de aer. Gandeste-te ca oricum in mod normal se schimba la 15k la conditii de mers normale. Deci daca ai mers 8k mai poti merge linistit inca 8k.
Eu merg preponderent in afara Bucurestiului si la prima revizie la 11k filtru era relativ curat, asa ca mi-au propus sa nu-l schimb (l-au suflat cu compresorul si l-au pus la loc). Si uite asa am mai mers 15k si nu am nicio problema. Binenteles ca o sa-l schimb acum.
In legatura cu filtrul de combustibil, cred ca tu ar trebui sa sti cel mai bine daca trebuie schimbat sau nu, in functie de combustibilul pe care il bagi.
Stiu ca mai am destul de mult pana cand voi schimba distributia (am in prezent 31.000 km), dar de curiozitate cat v-au costat operatiunea si piesele? Ati ajuns careva in 2 ani sa faceti 90.000 km? :)
Revizie 30.000 km Ibiza la Alto Syncro - 10.050.000 ROL
Schimbat ulei, filtru aer, filtru polen, filtru ulei, placute frana + verificare frane stand, verificat antigel + alte maruntisuri.
Atentie cand schimbati placutele de frana, acestea costa 2 milioane si manopera (cu tot cu testat pe standul de frane) costa inca un milion jumate.
Am avut un Golf 4 si imi indica cati km mai am pana la urmatoarea revizie. La Leon am ajuns la 14.600 km si nu-mi indica nimic. Voi ajunge la revizie pe la 15.250, ca o fac in Timi. Am vorbit cu baietii si au zis ca e ok, dar sunt curios de ce nu-mi arata nimic :P Golful era tare insistent, ma atentiona la fiecare pornire a masinii, nea Leon nik Aveti idee de ce?
O fi venit pe setare de long-life service. Adica la 30.000km. Pe mine m-a avertizat, inclusiv la cea de 25.000, cu 1000km inainte.
Asta iar n-am inteles. Ce revizie e la 25.000? Nu se face doar din 15k in 15k?
Eu mi-am cumparat masina de la Metrotehnica care au o cerere si anume ca prima revizie sa fie la 10.000. Restul reviziilor sunt intr-adevar din 15k in 15k.
Sau o data la 1 an daca nu faci 15k km
Zorro Classic
Valoare deviz pt. schimbat luneta spate si tinichigerie hayon: 2350 RON.
CristiN, nu ne-ai spus cat te-au costat bucsele si manopera. Cred ca in curand, adica la urmatoarea revizie, va trebui sa le schimb si eu.
Bucsele de bascula nu le-am schimbat inca, dar e iminenta operatiunea. Deja am zgomote puternice cand cobor de pe bordura. Bucsele le am cumparate, le car dupa mine in portbagaj. Pretul a fost de 64 RON pentru 2 bucati, de la PBA. Mie pretul mi se pare foarte bun, mai greu e cu manopera, pentru ca o sa dureze 5-6 ore, pentru ca se da toata puntea fata jos, si apoi trebuie facuta si geometria.
Estimez costul manoperei la 300 RON, avand in vedere ca Alto nu le schimba in garantie, avand in vedere numarul mare de km, adica 38.000.
Atentie, pretul e pentru operatiunea efectuata la un service normal, pentru efectuarea operatiunii la Alto mi s-au cerut cam 500 RON.
Placute frana fata la Alto Syncro (la 36k km)-> 180 lei ...
fia, 180 ron te-a costat cu tot cu manopera? De unde totusi diferenta asta in decursul a 3-4 luni? De la testul pe stand? O sa fac si eu pana la revizie 35k si cred ca se impune schimbarea placutelor. Deocamdata ma interesez.
Apropo, ce cod au placutele in caz ca le cumpar eu si ce marca recomandati? DRE, tie ce marca ti-au pus? Textar am gasit la Volksman cu 170 RON :)
Modificat de Clodius
