Probleme sistemul electric VW caddy tdi
marius6006
Am si eu o intrebare. Am cumparat un vw caddy kombi 2009 nou 1,9tdi 55kwati 75 cai problemele care le am sunt urmatoarele:
-inchidera centralizata se inchide din senin cand stau cu usile deschise sau inchise o data am ramas pe dinafara si cheia inauntru(chestia asta o face asa cand il apuca in 6 luni sa intamplat cam de 25-30 de ori)
-Mi sau stins luminile in bord am fost la service initial au zis ca-i bordu dus apoi au luat contactu l-au pus inapoi si au rezolvat
-alta data mi s-a inchis lumina din habitaclu si nu am mai vrut sa se aprinda dupa ce am inchis si deschis masina de cateva ori si-a revenit
-stergatoarele nu au mai mers vreo jumate de ora apoi si-au revenit
-luminita din usa stanga se stinge dupa 2 zile daca nu deschid masina si ar trebui sa palpaie parca 30 zile asta a tinut cam 2 saptamani apoi si-a revenit
Masina este in garntie am fost la service de nenumarate ori au zis ca au verificat masina si nu am nici un scurt, pe testar dadea diferite erori in functie de problema aparuta anterior.
toate probleme apar aleator si nu dureaza nu stiu ce sa-i fac iar astia de la service nu pot sa-mi zica ce are ultima data iau facut un fel uplod la softul masini dar degeaba.sunt disperat ce ma sfatuiti sa fac si ce credeti ca are?
Modificat de marius6006
garantia nu o poti face la un alt service ?
nu de alta dar la cate probleme nerezolvate ai.. e clar ca sunt amatori acei mecanici...
cu blocarea masinii tine de switch-ul de la usa... care nu comunica cu masina, si evident se inchide dupa o perioada
(asa patesc eu la T5... e dus acel switch, nu se mai aprinde nici lumina cand deschid usa)
avand in vedere ca masina ta e in garantie.. fa o plangere la importatorul Porsche Romania
si zi-le ca service-ul care iti ofera garantia isi bate joc de tine si ii dai in judecata pe toti, ca doar exista contract.
stiu nenumarate cazuri in care pana nu s-a ajuns la importatorul Porsche.. dealerul sau service-ul autorizat nu a facut nimic.. ci si-a batut joc.
pana nu faci scandal, ramai cu acele bube...
NU TE APUCA SA REPARI SINGUR MASINA, ca ramai fara garantie...
ia legatura cu porsche, suna-i, zi-le ce probleme ai... etc
Contact:
Porsche Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 2
077190 Voluntari
Judetul Ilfov
Telefon: +40 021 203 28 88
Fax: +40 021 203 29 99
www.porscheromania.ro
astazi am fost cu masina la service problema cu inchiderea centralizata se repeta au pus-o pe tester si nu a dat nici o eroare dar au facut o adresa catre porshe romania sa vada daca le dau vreo solutie pt problema mea.inca nu am facut nici un scandal pt ca oameni s-au purtat frumos cu mine la service, acuma ca sunt depasiti de situatie recunosc si ei.
soila mersi pt raspuns
bine ca au recunoscut ca sunt depasiti...
sunt curios cum iti vor remedia problemele.
Vai de capul tau. O gramada de probleme la masina aia.
Am si eu un Caddy, un model exact ca al tau. 75 CP doar ca e din 2008. Am avut o problema asemanatoare cu a ta referitor la luminile din bord. Doar ca la mine a ramas aprins bordul. Si nu mai puteam sa il sting :P . Am fost la ei si miau zis ca s-a ars citez "calculatorul Gateway". S-a facut comanda de acel calculator si a fost skimbat dupa care problema a fost rezolvata. Tot odata cu problema cu bordul, am avut si probleme cu bateria care nu se mai incarca. Din cate am inteles de la ei cauza ar fi fost aceasi. Nu stiu exact la ce ajuta acel calculator, dar poti sa ii intrebi si tu, sa vezi daca nu cumva poate fi o ceva tot de acolo. .
Bafta.
Valentin
maine m-au chemat la service a venit raspunsul de porche romania indicatiile lor:
-sa mi se verifice swiciurile de la usi
-sa reinstaleze softul de la inchiderea centralizata
Masina nu a mai facut nici o fenta de 2 saptamani.
Ms Valentin de sugestii o sa tin cont de ele.
Caddy a meu nu porneste la cald din prima,decat dupa ce invart cateva secunde;la rece indiferent cat a stat o ia din prima.Ma gandesc ca o fi de la cititorul ala de la cheie.Este 1,9 TDI,2005,105 cp.Faza e ca trebuie s-o vand si nasol cu pornitul mai greu la cald
Se rezolva cu o simpla adaptare a cantitatii de motorina injectata la pornire
Modificat de Al Bundy
Multumesc mult,o sa incerc si revin cu concluzii.Bafta numa bine
Problema a revenit am pornit avariile am mers pana sus cand am coborat jos am pus contactul si am pornit, butonul de la avarii a ramas aprins fara sa mai palpaie iar luminile din bord,semnalizarile si sunetele de la semnalizare au murit,martori in bord functionau
A doua zi dimineata am mers la service cu masina(binenteles simptomele au disparut) pe testar a dat vreo 4 erori a tot investigat masina mecanicu de acolo a verificat mi-a zis ca a facut data trecuta un update la softul de la calculatorul getewey am mai avut exact aceasi problema apoi a zis ca-mi schimba calculatorul getaway iar la sfarsit a zis sa mai astept sa mai faca inca o data chestia asta ca nu arerost sa ne grabim ca mai am garantie.
Ce ziceti ce sa fac sa ma duc luni peste ei si sa fac scandal sa-l schimbe sau sa mai astept.
Stiti careva ce-i ala calculator gateway si ce rol are?
Fix aceasi problema ca si la mine. Citeste mai sus postul meu. Asa am patit si eu. Zile sa il skimbe si sa rezolvat problema.
O intrebare Off topic,masinile voastre sunt facute in Germania?eu la asta SH doar volant a picat atat
Unde vezi daca sunt facute in germania sau in alta parte? :offtopic:
am inteles ca pe stickeru ala de la sigurante,unde e si codu cutiei,descifrezi pe un site toate caracterele alea si pe acolo;nu stiu pe ce site
sunt facute la fabrica din polonia acolo are Vw linie de productie
Nasol daca fac rabat la calitate intre masini similare produse in tari diferite :Driver:
marius6006 vezi ca la mine a facut nazuri si cu bateria. Mi s-a descarcat de 2 ori. Am inteles ca problema ar fi fost tot de la calculatorul ala. Poate ar fi bine sa verifici si tu bateria sa vezi daca e ok. Sa nu ramai in pana pe undeva cu ea.
  voala a scris:
astazi mi-au facut comanda de computeru getawey spune-mi faca deranj mare cand il schimba am inteles ca e sub bord situat sau nu ai vazut cum se schimba?
Eu nu am vazut cum cum il schimba. Am lasat masina la ei 2 zile si am venit dupa sa o iau. Au zis ca o lasa sa testeze si bateria. Au niste probe pt baterie care testeaza sa vada daca incarca.. nu stiu exact. Asa miau zis atunci. Sa o las si sa vin dupa 2 zile. Nu am nimic schimbat la ei. Ori au fost f meticulosi si nu au deranjat nimic ori au avut acces la el prin alta parte. Dar eu nu miam dat seama de nici o schimbare dupa ce am luat-o, decat ca nu a mai facut probleme.
  cabina a scris:
parca dupa seria de caroserie litera de la jumatea codului indica locul unde a fost facuta parca era pe aici pe undeva o lista cu initialele si locurile in care au fost facute !
marius6006 te rog tine-ne si pe noi la curent daca s-a rezolvat problema si cat ar fi costat schimbarea Gateaway-ului daca nu era pe garantie. Si a mea a facut acum cateva luni o faza asemanatoare, a ramas fara sonor la semnalizare, fara lumini pe bord si nu mai mergeau nici butoanele de pe volan. Am fost cu ea la garantie si mi-au spus ca au decuplat bateria si apoi au cuplat-o la loc si s-a rezolvat si in caz ca reapare sa revin. Problema e ca de atunci pana acum a iesit din garantie.
Daca primul simptom al problemei sa manifestat cat masina era inca in garantie, parerea mea e ca ar trebui sa tio repare ei. Nu conteaza ca masina a iesit din garantie pana ce au aparut si restul problemelor.
Dupa cum suna s-ar putea sa fie tot de la acel rau famat calculator. :(
Bafta :P
Modificat de voala
maine imi duc masina la srvice o sa intreb cat costa computeru respectiv chiar daca e neconcludent pt tine cel mai bine e sa intrebi la dealeru VW de la tine din oras,ca sa-ti repare o masina care a facut nazuri in timpul garantiei si nu au remediat-o trebuie facut un proces verbal in care se specifica treaba asta inainte ca masina sa iasa din garantie altfel pa sti ce se bucura la noi cand ii cauti in perioada garantiei.
mie mi-au zis ca e oproblema frecventa cu computeru gateway cica sunt seri vechi care au fost montate pe masini noi pana sa epuizat stocu chiar daca nu sunt compatibile
azi mi-au schimbat computeru getawey nu se ia bordu jos se schimba sub bord intr-o ora au rezolvat costa aproximativ 800ron plus 150 manopera si optimizarile care se fac
Multumesc Marius, nu e foarte scump, ma asteptam la ceva peste 2000 de lei. Mie de atunci nu mi-a mai facut sper sa nu mai faca; oricum ma indoiesc ca daca reapare problema cei de la service mi-o vor remedia pe garantie.
