Golf 6 - 2.0 TDI CR
Crisilo
Dacă stau într-un a 3-a, ar trebui să am permis și săptămâna viitoare :p
In sfarsit am reusit sa-i fac si eu "toaleta" masinii mele, pentru ca in noiembrie cand am cumparat-o ajunsesem la fundul sacului si nu s-a putut.
Costurile (pe factura) au fost:
- kit distributie SKF-        800
- pompa apa AIRTEX -    140
- Ulei Castrol 5 L -           240
- filtru aer Mann -              50
- filtru ulei Mann -              35
- filtru combustibil Mann -  90
- filtru polen Mann -           55
- antigel G12 1,5 L -          25
- manopera -                   350
 Total                            1785
Pretul include TVA si am garantie 24 de luni pentru ca piesele au fost furnizate de ei.
Vreau sa spun ca din punct de vedere al serviciului nu se putea mai bine. Service-ul este foarte curat, baietii foarte amabili si punctuali, chiar daca eu am stat tot timpul printre ei si poate i-am deranjat cu intrebarile sau prezenta. Curat si elegant. Daca doriti un serviciu bun va recomand sa mergeti aici:
https://www.google.ro/maps/place/GI+EUROSERVICE/@44.4219641,26.2029887,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40b1fc082e48963f:0x5686a118879e771b?hl=ro
Acum ce credeti pretul a fost bun?
Noiembrie 2009. 123000 km dar nu cred ca-s reali. Pe masina am avut distributia originala. Mecanicul mi-a zis ca mai mergea 20000 fara probleme.
Ma lamureste si pe mine cineva cu exactitate?
Am luat un Golf 6 variant (AJ5), fabricat in 2013, cu motor de 2.0 TDI, de 140 cai
1. motorul este CR cu 16V?
2. care este codul motor? (unde il gasesc eventual)... este acel MKB? CFHC cumva?
3. este motor cu DPF?
4. specificatia pt ulei motor este vw 507 00?
Salutari. A facut cineva recent update de soft la aceasta motorizarela VW? Am un CBDC pe Golf si un CBAB pe Audi si voiam sa fac update la urmatoarea revizie la ambele insa un amic a facut recent acest update in urma unei revizii (masina de munca) si are urmatoarele simptome:
Uneori la pornirea la rece, imediat dupa pornire, mie imi suna ca motorul nu merge regulat, ca si cum ar merge in 3. Daca ii dai un sprit la acceleratie isi revine instant sau daca mergi cu ea 2-3 minute la fel, isi revine. Insa nu are probleme la plecarea de pe loc, masina trage fara probleme, si cel mai straniu, ralantiul nu oscileaza. Am mers si cu a lui si cu a mea si nu sesizez nici o diferenta la putere sau la felul cum trage sau merge la ralanti. Pe tester nu are nici o eroare iar valorile injectoarelor is in parametri. Dar pur si simplu are acest comportament uneori la pornire. Plus imi spune ca face regenerarea mai des decat inainte. Vreo idee? Nu de alta dar acum imi e ca updateul a cauzat acest lucru si ma gandesc serios sa il refuz la masinile mele cand voi merge cu ele la revizie.
e o vorba: lucrul care merge bine nu-l modifica
trebuie sa vezi intai ce aduce in plus respectivul update si daca merita cu adevarat sa il faci
update inseamna teoretic mai bine, dar nu e totdeauna valabil.
în urmă cu 3 ore, ViBogdan a scris:
Eu am facut-o la Tiguan 2.0 TDI Motor CBAB
aceleasi probleme, exact cum le descrii tu. DOAR ca......? eu le am deja dinainte Softului nou "Dieselgate" speram cu actualizare Softului eventual sa dispara.
Erori nici eu nu am, DAR? injectoarele numai sunt deloc in parametri.......si asta este cauza.
STG 01 Engine
Funkt. 08.
Block: undeva intre 72- 77 (mi-se pare)
se afiseaza 3 valori
1: nu are voie sa depaseasca -45 ms ( exemplu -60 ms )
2: nu are voie sa depaseasca  -15 ms ( -20 ) spre exemplu aicea la mine este o valoare undeva la -27 ms ( inseamna: depuneri pe injector)
3. valoare nesemnificativa
Corect ce spui. Eu ma gandeam ca acest update vine sa mai repare din problemele ridicate la adresa normelor de poluare. Pe prietenul meu in cauza nu-l deranjeaza dindata ce masina este de companie, insa eu nu as vrea sa ma complic fara sa fie nevoie.
CBDC, am facut update-ul acum o luna. Nu am sesizat vreo problema, nici la pornire, nici in mers.
Multumesc pentru feedback. Regenerarea o face mai des dupa update? Sau e la fel, la 1000km in oras (la mine daca nu ma insel asa face)?
Eu am CBDC, am facut update-ul cam acum 2 luni, de atunci regenerarile sunt mult mai dese(~400 km..mers 65% extraurban) iar la rece cand schimb din a 2 a in a 3 a...pe la 1800-1900rpm masina "da in gat".Inainte de update nu aveam probleme, acestea au inceput fix in prima dimineata dupa update.
Modificat de Havoc
Multumesc de feedback. Asta inseamna ca update-ul fie expune niste probleme la motor, acoperite de vechiul soft, fie cauzeaza niste probleme. Oricum, sunt hotarat sa refuz update-ul la prima revizie pentru ambele CBAB si CBDC. Vorba colegului de mai sus...daca merg bine asa cum sunt acum, nu vad de ce m-as complica. Cand or deveni obligatorii, atunci nu am ce face, dar pana atunci...
Modificat de loghy
Quote post anterior
Cel mai bine, pe mine m-a mancat si acum trag...solutii se pare ca nu exista, momentan.
STG 01 Engine
Funkt. 08.
La injectoare m-am gandit si eu in prima instanta si l-am sfatuit pe amicul meu sa faca o diagnoza in acest sens, dar totul i-a iesit in parametri. Eu ma astept ca un injector cu probleme sa faca probleme constant nu doar la pornire si doar uneori. Foarte curios. Plus ca din cate imi spune el, a constatat acest detaliu fix la prima ziprima pornire de dupa ce a luat-o din service pentru revizie si update.
Salutare! La 2.0, 140cp, CFFB am gasit curele de distributie de 25 si 30 mm, este indicata cea mai lata?
  • 7 months later...
Buna seara!
Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi:
Maine vreau sa cumpar un Golf 6 2.0 TDI 140 hp 10.2009.
Este modelul Highline, km 159.000 (la reprezentanta mi s-a zis ca in 03.2014 avea 96.000 km)
Este ciudat pentru mine ca are doar 5 trepte de viteza. Este ceva in neregula cu acest lucru?
Motorul este CR Euro 5 daca bine am inteles?
De cand este in tara 10.2014 (117.000 km) nu s-a schimbat mare lucru la ea, nici distributia. Eu tare ma tem ca nici inainte... e posibil ?
Pretul de 7700 Eur (negociabil) este ok?
Va rog cat mai multe sfaturi, atasez si ceva poze cu masina.
Multumesc frumos!
Modificat de flotheboy
Mare atentie la km,ceva nu se potriveste daca acum are 117.000
Modificat de EEXCALADE
In 2014 avea 117.000, atunci a fost adusa in tara.
In primul rand, pe echiparea Highine s-a pus in standard tempomat si comenzi pe volan.
motorul de 110 cai are 5 trepte, cel de 140 cai are 6 trepte de viteze.
La diesel adus din afara e greu de crezut ca are km astia, dar nu imposibil. Masina sotiei este din 2010 si are 101000km, deci se poate. Nici eu nu i am schimbat distributia. Masina am luat o la comanda. La sh e o loterie, cele mai multe sunt tepe.
  • Adrian Moise changed the title to Problema pornire golf 6 2.0 tdi CFHC
  • loghy a închis acest topic
