RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Multumesc Florin,dupa cum am mai spus la mine pictograma este de berlina chiar daca au fost demontate de pe variant,eroarea menționată mai sus ma enerveaza,o sa intru sa vad cum e codarea la mine....ti-ai gasit ceasuri cu G\GX?
Si la mine e berlina cu toate ca este din fabrica. Pana la o Ver de soft a ceasurilor nu se poate modifica pictograma. C-am la cele care afiseaza OilTemp, se afiseaza si pictograma Wagon.
F l o r i n
Nu, eu am cautat si mi-am cumparat Premium, dar de pe Passat CC. Sper ca in seara asta sa am timp sa le montez pe masina.....
da ? Totusi, eu zic sa verificam .... pana cand voi nu ati avut problema asta, chiar nu m-am uitat. Toate s-au nimerit de la berlina... si a fost perfect.
acum, verificati si voi si vedem daca aveti sau nu. Daca nu aveti bit-ul respectiv sau interfata voastra nu-l vede, se poate baga direct codul din ultima imagine postata de mine, la codare, sa vedem daca il accepta.
Ceasurile ce are colegul uzzy le are de la mine de pe masina din semnatura, are pictograma de berlina din fabricatie si nu se poate coda sa arate variant si nu afiseaza temp ulei
F l o r i n
am inteles... sa incerce sa codeze direct, sa vedem daca accepta codul sau nu.....
din nefericire am ajuns foaarte tarziu axasa si nu am reusit sa fac proba cu codarea postata de Florin,oricum multumesc anticipat lui Florin un baiat foarte amabil,acum astept poate a facut codarea colegul paparazzi....apropo Florin,cat te-au costat ceasurile premium si ce cod au?...poate fac o 'aroganta' si-mi caut unele :D
am reusit sa fac codarea direct exact cum a zis colegul Florin,aveam 161F00 si am codat 160F00,mi-a acceptat codarea,am sters eroarea pe care o aveam,acum o sa verific peste 2-3 zile sa vad daca mai apare,inca o data multumiri colegului Florin :RO flag:
din nefericire celebra eroare a aparut din nou.....mai as putea sa incerc si alta codare?
Salut.
Ceasurile de bord de passat b6 se inlocuiesc pur si simplu si merg (plug and play), sau trebuie activate sau altceva cu interfata de diagnoza?
Cred ca trebuie sa schimb si eu ceasurile. Am niste becuri aprinse in bord, am fost la repreentanta, mi-au facut constatarea si mi-au zis ca e din cauza ceasurilor, ca nu mai comunica cu nu stiu ce. mi-au dat codul de pe ele: 3C0 920 871 EXZ02, dar toate ceasurile pe care le-am vazut si care cred eu ca ar fi compatibile, au pe ele scris codul 3C0 920 871 E. nu am vazut niciunul nicaieri cu cod de forma aia mai lunga. Stie cineva daca se potrivesc?
E cineva in Brasov care se ocupa cu modificari, montari diferite upgrade-uri la passat? Dati-mi si mie ceva date de contact.  La reprezentanta te usuca de bani!!!
Masina mea e passat b6 2007, 2.0 tdi BMR, 170 cp. Ceasurile de 1.9 tdi merg daca au acelasi cod si acelasi an?
SE inlocuiesc si apoi se codeaza ca si celelalte.
Merg
Exact cum spune AlBundy
F l o r i n
Si eu cred ca trebuie sa schimb ceasurile. Am niste becuri aprinse in bord, am fost la repreentanta, mi-au facut constatarea si mi-au zis ca e din cauza ceasurilor, ca nu mai comunica cu nu stiu ce. mi-au dat codul de pe ele: 3C0 920 871 EXZ02, dar toate ceasurile pe care le-am vazut si care cred eu ca ar fi compatibile, au pe ele scris codul 3C0 920 871 E. nu am vazut niciunul nicaieri cu cod de forma aia mai lunga. Stie cineva daca se potrivesc?
Si inca o intrebare: ceasurile se inlocuiesc pur si simplu si merg (plug and play), sau trebuie activate sau altceva cu interfata de diagnoza?
Masina e passat b6 2007, 2.0 tdi BMR, 170 cp. Cele de 1.9 merg daca au acelasi cod si acelasi an?
codul care il ai tu, este 3C0 920 871 E - atat te intereseaza.
merg si cele de 1.9.... si altele, alte coduri, alte modele.... poti pune si modelul nou - cele dupa 2009, cu iluminare alb-rosu - dar in acest caz trebuie sa inlocuiesti mufa din spatele ceasurilor.
Si eu cele scris Masina e passat b6 2007, 2.0 tdi BMR, 1
Ms pt raspuns. Pt modelul nou doar mufa din spate trebuie schimbata, fara alte modificari?
Si trimul de plastic care acopera ceasurile!!
Si am acces la toate functiile si la comenzile de pe volan, la fel ca acum? nu treb schimbate can-uri sau alte modificari?
F l o r i n
automat.... doar am vrut sa subliniez ca trebuie facuta modificarea la mufe in cazul acestui retrofit.... nu merge direct.
in cea mai mare parte, da. Daca ai can-ul vechi - ceasurile noi vor functiona, dar nu le vei putea accesa pentru diagnoza, pe OBD.
Florin eu am Can cu terminatia " N" iar ceasurile sunt cele cu "B",cand am fost la service pentru o revizie cei de acolo au incercat sa mi faca o diagnoza iar la ceasuri nu au putut face deoarece nu au potut accesa!
Eu am ceasuri 871T iar canul este E si pot sa intru fara probleme pe instrument cluster
Instrument cluster-ul de b6 se poate desface ca sa-l curat de praf? A intrat ceva praf inauntru si ma cam enerveaza...
Se desface!
F l o r i n
da, fara probleme - dupa ce il demontezi de pe masina, ai pe spatele lui doua suruburi torx T10 - le desfaci, dupa care ai cleme pe lateralul carsasei.
Buna tuturor am si eu o intrebare detin un vw passat 2010 mie nu imi apare masina pr bord cu usile deschise sau meniu .apare doar km consum viteza consum estimat grade . imi zice si mie cineva daca se poate face ceva ? Asa am cumparat masina recent . insa un prieten sia luat si el tot passat 2010 la el apar toate functiile menu masina pe bord etc a mea are mai multe dotarii ca ale prietenului sa fie din dotarile din fabrica? Sau am nevoie de alt ceas cu functii
Nu poți sa faci nimic,trebuie să schimbi ceasurile,astea pe care le ai tu acum sunt exact ca la vechiul munidot,sunt limitate în funcții dar displayul este lafel de mare
Ms de raspuns . dotarea masinii mele este de comfortline am verificat langa roata de rezerva si se afla sitkerul alb
Daca schimb ceasu mai trebuie facut cva sau doar programare dupa cheie
