RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
cu J trebuia sa iti vada clusterul de CC..... incearca si cu un model mai nou de can gateway - un Q.... sa vedem daca il acceseaza.
Gx - piesa reconditionata... mai greu sa dai de ea... este cluster refurbished cu G
Posted 17 minutes ago
Cu gatewayul din poza de mai sus, cind am montat I.C. -ul Premium mi-a mers tot inclusiv ACC- ul, nu-mi afisa meniul de confort si la meniul de Lights and Vizion imi aparea doar Travel light sau ceva de genu si nu-mi aparea scrisul pe afisaj cind apasam butonul de presiune pneuri si  nu mi se aprindea mardorul in bord de Day light cind acesetea erau active.
Sa zicem ca de astea as putea sa ma lipsesc :(    dar  cind legam  vcd-sul nu-mi intra in long coding ( la asta nu prea ma pricep si nici nu prea am fost atent cind am fost la tester la vcds, si acum ma oftic)
personal inca nu am cablu de diagnoza mi-am comandat din China un cablu si  vine si cu CD cu soft cu vcds 12.120 ...
Salut. Astăzi mi-am montat un ic cu maxidot model 2006. Este luat de pe un Passat cu aceeași motorizare ca a mea. Problema este ca nu imi apare meniul ci doar daca deschid usile si consumul, range si cam atat. Mentionez ca am volan cu comenzi montat ulterior(deci schimbat modulul de sub volan cu unul care sa suporte comenzi).Intrebare mea este daca trebuie facuta vreo codare cu vcds . Singurul lucru care am reușit sa il fac este ca l-am trecut pe engleza. La scanare nu apare nici o eroare. Multumesc.
Da-i un reset din meniu. Sau scoate borna e la baterie.
Pana la urma mi au apărut si restul functiilor fara a deconecta bateria dar se pare ca lipseste " celebrul " meniu confort. Din ce am mai studiat pe net între timp, se pare ca cele cu terminatia 871 au functii in plus fata de cele cu 3co 920 870( ASA este este cel pus de mine) cum ar fi busola si afisarea indicatiilor de la navi . ASA o fi? Dacă scot borna de la baterie e posibil sa apară acel meniu confort? Si nu îmi apare nimic legat de radio/navgatie. Nu ar trebui sa apară un meniu audio in care sa pot schimba posturile de radio cu tastele din dreapta? Multumesc.
Modificat de TVS
Meniul convenience este același lucru cu confort? Întreb deoarece meniul convenience îmi apare. Si dacă poate sa mi spună cineva unde găsesc meniul audio sau poate cineva sa pună o poza cu BC lui in care apare acest meniu. Din ce am citit in alt topic ar trebui sa am MFD AUDIO si SETUP . Corect? Multumesc.
da, confort -= convenience.
Audio apare dar daca ai radio pornit.
Salut! As vrea sa montez un IC, dar nu stiu cum sa-l aleg dupa coduri si ce criterii (dotare masina, etc). Daca poate vreun coleg sa ma ajute.
Am gasit pe ebay urmatoarele IC-uri: 3C0 920860 QV, 3C8 920870 E si 3AA 920 870 D.
in primul rand.... ce IC vrei - cel alb- rosu.... BC plus sau premium - este cel color. Masina ta nu are BC ... sau ce vrei sa faci ?
3C0 920860 Q - este minidot, rosu-albastru.... nu merita
3C8 920870 E - este BC plus, rosu - alb - merita
3AA 920 870 D - este de B7 - nu o sa ai meniul pentru setari - daca masina ta nu a avut BC e posibil oricum sa nu-l vada - am unul pe stoc, daca te intereseaza
Multumesc, Florin. Masina are BC. Sper sa mearga cel pe care il ai tu. Am comandat deja cablul pe ebay. Te contactez. Multumesc inca odata.
.... se putea modifica mufa direct mufa ta - respectiv se mutau pinii in mufa de 32 plus 4 pini mari se inlocuiau cu 4 mici.....
Buna seara,
Azi am incercat sa trec pe noul IC km de pe vechiul IC. Nu am putut. Cred ca nu se poate...mi s-a spus ca IC-ul este protejat. Daca stie vreun coleg il rog sa ma ajute. IC-ul este 3AA 920 870 A.
Salutare, va rog frumos ajutor cu informatii! am gasit un I.C. Premium de pe un Passat cc cod 3C8920 880 J, SW 0207,  HWH02,  produs in 27.05.2010,  atasez poza cu eticheta.
Oare mi-se potriveste la VW Passat cc 2009 al meu ?  Tinind cont ca Instrument Clusterul  pe care vreau sa-l cumpar e produs pina in  11.2010...
Ajutor cu o parere sa ma grabesc sa-l cumpar...
post-92843-0-26010100-1387024600_thumb.j
Salut.
Am si eu o intrebare.
La IC se poate face update de soft ?
Eu am IC alb-negru, dar nu imi arata temperatura la ulei.
Si daca stie cineva ce cluster color merge la mine ?
Aici e ce IC si CAN am pe masina:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 161F00
   Shop #: WSC 05311 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
   VCID: 356A96BE949660B66C3
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08A2402A3
   Coding: F9A07F46400602002002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A50B5C285283F4EF11
Mersi mult.
PS. Si daca stiti pe cineva in zona Cluj-ului care face update la IC.
Mersi.
Modificat de humerg
update la IC - se poate face, important e sa ai fisierul pentru asa ceva..... eu nu-l am, deocamdata.
merge orice cluster color, de Passat B6 - 3C8920880G
3C8920880L,M - sunt de B7 - nu o sa iti vada meniul conf., nu mai poti face setarile din BC+.... daca te intereseaza asta - altfel, le faci cu VCDS-ul
salutare
Va rog sa ma ajutati intr-o problema:vreau sa schimb ceasurile de bord rosu-albastre cu Maxidot de pe masina din semnatura cu modelul nou de ceasuri alb-rosu.Am gasit in dezmembrari ceasuri cu cod 3C0 920 871T si can-gate-way cu codul 3C0 907 530L. Stiti cumva daca:
1. aceste ceasuri din dezmembrari sunt maxidot?
2. can-gate-way-ul suporta comenzile de pe volanul vechi?
3. in afara de mufa si ornamente, mai trebuie schimbat altceva pentru a fi perfect functionale?
Multumesc anticipat
Revin cu o intrebare. Ceasurile de B7, respectiv 3AA... merg la noi, la B6?
Si in cazul in care se potrivesc, ce nu o sa-mi arate?
La fel ca alea de CC, nu o sa vad meniul de comfort?
Razvan - merg - trebuie codate corespunzator si atat.
Gicu.... parca ti-am mai zis ... cele de B7 - nu o sa vezi meniul cu setari. Cel de CC - asemenea. Cel de Passat CC - merge tot.
Cu CC am inteles, nu am retinut cum era cu alea de B7.
Perfect atunci.
Tu mai ai ceasurile color de B7?
La ce pret erau?
Mersi mult.
Nu mai am.... eu recomand sa-ti cumperi de Passat CC sau B6.
Discutiile private trebuie purtate privat. Multumesc!
