RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Cred ca e este pe duca maxidotul.
F l o r i n
Asa este .... nu esti singurul cu problema asta,... se intampla si la Skoda o2 si la Passat....
Stie cineva daca de exemplu cand cumperi un I.C,ma refer la cel nou alb negru sau color,trebuie sa ti se dea si ceva ca un fel de PIN de genu:A5163!intreb asta pentru ca am observat ca majoritatea vanzatorilor pun acest pin la detaliile produsului si spre exemplu avem un coleg pe forum care a cumparat unul si nu reuseste sa intre cu vag-ul deloc in el!
Nu prea ai ce face cu pinul. La passat B6 immo nu e in bord, asa ca,,
Ok ,mersi pentru raspuns Al ,practic nu conteaza acel pin!
F l o r i n
Poate nu a modificat cum trebuie, mufa clusterului.... altfel, daca e ok clusterul si interfata buna, trebuie sa mearga.
Salutare din nou!
Acum ceva timp am mentionat in acest thread ca aveam probleme cu Maxidotul si mi s-a sugerat aici pe forum sa il schimb deoarece nu se pot repara.
EI BINE,AM REUSIT!
Am fost la cineva(electronist) in Constanta care mi l-a reparat pentru suma de 150 de LEI.
Am deja 3 zile de cand a fost efectuata operatiunea si nu am mai avut probleme cu el.
Acuma - Doamne ajuta sa si tina...!!!
Daca este cineva interesat de aceasta operatiune,ma puteti contacta pe PM pentru detaliile de contact ale tipului respectiv.
A nu se interpreta ca doresc sa fac reclama cuiva,pe individ l-am cunoscut datorita acestei probleme pe care am intampinat-o si asa cum eu am fost scutit de o cheltuiala destul de grasa doresc doar sa ii ajut si pe altii care se confrunta cu situatii asemanatoare.
Numai bine!
Trebuie vazut cat tine. Daca tine sa zicem,..... 5 ani... e ok. Daca tine un an.... nu-i bine.
Acum, depinde si de ce e defect la el.....
salutare!!am un passat 2006 fara bc!are vreo importanta de pe masina iau IC care as vrea sa il montez cu maxidot?ma refer la cod de motor sau altele??sa fie doar diesel 2.0 tdi!conteaza altceva?
Din cate stiu eu, iti vor lipsi informatiile din partea superioara a afisajului, cred ca mai trebuie cateva fire. Daca vrei sa testezi, am eu ceasurile mele cu maxidot, au geamul desprins dar il poti folosi pe al tau.
@GNI, nu am inteles ce spui. Intrebi daca se poate schimba doar afisajul MAXIDOT intr-un instrument cluster fara BC? Adica un fel de hibrid? Nu este imposibil dar este foarte improbabil sa reusesti asa ceva.
Instrument cluster-ul IC este acelasi indiferent de codul de motor, fie benzina fie motorina, singura exceptie facand-o folia cu inscriptii (viteza, RPM etc). In cazul tau avand masina Diesel vei folosi unul cu folia pentru Diesel. Vorbim de Passat 3C.
Pe de alta parte pe Passat 3C, in functie de anul de fabricatie, au fost montate progresiv mai multe tipuri de IC-uri: pe PD-uri (2005-2008) au fost cele rosii, pe CR-uri (si PD-uri mai noi cred) varianta alb-negru si mai nou varianta color. Toate se pot monta pe Passat-ul tau, doar ca variantele alb-negru si color necesita modificari in conector pe cand varianta rosie este plug&play.
Dupa cum s-a tot scris pe aici, pentru activarea BC-ului este necesar si suficient:
1. IC MaxiDot + modul/calculator coloana MIDLINE (suporta tempomat + BC) + maneta stergator cu butoane BC + codare software modul/calculator coloana (Steering Column Module)
SAU
2. IC MaxiDot + modul/calculator coloana HIGHLINE (suporta tempomat + BC + comenzi volan) + volan cu comenzi + codarea corespunzatoare a modulului/calculatorului coloana
Daca masina nu are tempomat (cruise control) atunci este posibil (nu obligatoriu) ca sa lipseasca un fir si astfel sa nu mearga aceasta functie dar despre aceasta este un topic separat.
Modificat de mars01
Merge. Cod motor, nu are importanta - ca sa nu te chinui, cauti tot de diesel, sa nu mai stai cu schimbare de soft, folii, etc.
Daca vrei sa potii folosii functiile BC-ul - sa navighezi prin meniu - trebuie si maneta de stergatoare cu butoane de BC - macar batul - levierul ei
Daca nu ai tempomat - trebuie si calculator de coloana care sa fie Midline - al tau fiind Lowline, nu stie de BC.
Baca nu schimbi maneta si calculator - nu poti naviga printre functii - consum, etc.... iti arata doar masinuta - cand deschizi usa, etc... si - datele pe care pleaca el din start... oricum, nu pe consum.
In rest, nu ai niciun fir de tras, pt BC.
Legat de afisaj maxidot pe cluster minidot - nu sunt compatibile - exista diferente hardware intre clustere.
De fiecare data cand fac un upgrade trebuie sa intampin o serie de dificultati.Am cumparat noile ceasuri de CC cu ecran alb/negru eu avand cele clasice cu albastru,am luat dupa net acea diagrama care-ti explica cum sa asezi pinii din mufa veche in mufa noua,iar aici am intampinat o problema mare,pe diagrama scrie ca pinul 16(din mufa veche) se pune la numarul 3(mufa noua),numai ca eu in mufa veche nu am fir la pinul 16!banuiesc ca se lasa asa si nu se pune nimic!apoi pe diagrama se specifica ca la pinii 14 respectiv 15 trebuie schimbati papucii,dar la mufa mea veche sunt plug&play,ci trebuie defapt la alti 4 sa schimb papucii unde pe schema se specifica doar la 2!!!!!! Poate cineva sa lamureasca dilema asta!!
Stecher 32 Cel nou Stecher 36 Vechi
1 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll) - 17
2 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer) - 18
3 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (voll), nur bei Allradantrieb - 16
4 - Geber für Kraftstoffvorratsanzeige (leer), nur bei Allradantrieb - 23
5 - nicht belegt
6 - nicht belegt
7 - nicht belegt
8 - nicht belegt
9 - Geschwindigkeitssignal, Ausgang Steuergerät für Schiebedach,
Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem - 28
10 - nicht belegt
11 - Ölstands- und Öltemperaturgeber - 26
12 - nicht belegt
13 - nicht belegt
14 - nicht belegt
15 - Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links - 22
16 - Klemme 31 - 19
17 - Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand - 34
18 - Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur
und Kühlmittelmangelanzeige - 35
19 - Temperaturfühler für Außentemperatur - 36
20 - Klemme 31, Sensormasse - 33
21 - nicht belegt
22 - nicht belegt
23 - nicht belegt
24 - nicht belegt
25 - Kontrollleuchte für elektrische Park- und Handbremse - 6
26 - Kontrollleuchte für Bremsflüssigkeitsstand - 5
27 - Kontrollleuchte für Öldruck - 25
28 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, High - 13
29 - Diagnose-Interface für Datenbus CAN-Kombi, Low - 12
30 - nicht belegt
31 - Spannungsversorgung Kl. 15 - 1
32 - Spannungsversorgung Kl. 30 - 2
Folgende PINs des alten Steckers entfallen:
14 - Abschirmung CAN-Kombi
15 - Weckleitung CAN-Kombi
Modificat de Paparazzi
Pentru ca pe 16 vechi este sonda nr 2 si tu nu ai 4x4,
la fel si pin 23. te ajuta schemele intregi , pentru ambele ceasuri ?
Control unit in dash panel insert -J285-
36-pin connector -T36- :
1 - Terminal 15 voltage supply
2 - Terminal 30 voltage supply
3 - Not assigned
4 - Not assigned
5 - Brake fluid level warning lamp
6 - Warning lamp for electric parking brake and handbrake
7 - Not assigned
8 - Not assigned
9 - Not assigned
10 - Not assigned
11 - Not assigned
12 - Diagnostic interface for dash panel CAN data bus, low
13 - Diagnostic interface for dash panel CAN data bus, high
14 - Dash panel CAN screening
15 - Dash panel CAN wake-up wire
16 - Fuel gauge sender (full), only with all-wheel drive
17 - Fuel gauge sender (full)
18 - Fuel gauge sender (empty)
19 - Terminal 31 \
20 - Not assigned
21 - Not assigned
22 - Front left brake pad wear sender
23 - Fuel gauge sender (empty), only with all-wheel drive
24 - Not assigned
25 - Oil pressure warning lamp
26 - Oil level and oil temperature sender
27 - Not assigned
28 - Speed signal, sliding sunroof adjustment control unit output, control unit with display for radio and navigation system
29 - Not assigned
30 - Not assigned
31 - Not assigned
32 - Not assigned
33 - Terminal 31, sensor earth
34 - Washer fluid level warning lamp
35 - Coolant temperature and coolant shortage warning lamp
36 - Ambient temperature sensor
Dash panel insert -K- / dash panel insert control unit -J285-
32-pin connector -T32c-
1 - Fuel gauge sender (full)
2 - Fuel gauge sender (empty)
3 - Fuel level sensor (full), only for all-wheel drive
4 - Fuel level sensor (empty), only for all-wheel drive
5 - Vacant
6 - Vacant
7 - Vacant
8 - Vacant
9 - Speed​ signal,​ sliding sunroof control unit output , control​ unit​ with​ display​ for​ radio​ and​ navigation​ system
10 - Vacant
11 - Oil level and oil temperature sender
12 - Vacant
13 - Vacant
14 - Vacant
15 - Front left brake pad wear sender
16 - Terminal 31
17 - Washer fluid level warning lamp
18 - Coolant temperature and coolant shortage warning lamp
19 - Ambient temperature sensor
20 - Terminal 31, sensor earth
21 - Vacant
22 - Vacant
23 - Vacant
24 - Vacant
25 - Electric park/handbrake warning lamp
26 - Brake fluid level warning lamp
27 - Oil pressure warning lamp
28 - Diagnostic interface for combi CAN data bus, high
29 - Diagnostic interface for combi CAN data bus, low
30 - Vacant
31 - Voltage supply, terminal 15
32 - Voltage supply, terminal 30
Modificat de Al Bundy
Multumesc mult,dar imi ramane pinul 15 care nu stiu unde se pun la mufa cea noua,se anuleaza cumva!!!!
Se pare ca la generatia noua nu mai e conectat, el venea din muf t20E de la cangateway, pin 13.
Ok,deci pinul 15 de la vechea mufa se anuleaza la noul I.C,Multumesc mult pentru aceasta lamurire.
mars01, am cruise control pe masina!scuze ca dau reply abia acum dar am uitat complet de forum!era lesne de inteles ca avand masina cu motor diesel,imi trebuie un cluster tot de diesel!ideea este urmatoarea,ca tot caut pe net un instrument cluster sa cumpar odata... si nu gasesc!cel putin in tara, nu prea sunt!sunt pe ebay germania dar...nu-mi plac complicatii de genu !asa ca ,daca vede cineva postul acesta si are vreun maxi-dot de vanzare (bun) il vreau!multumesc mult celor care au raspuns intrebarilor mele pana acum.
Daca vrei pot sa iti dau numarul unui baiat cu care am vorbit la telefon zilele astea si care si-a montat pe masina un Instrument Cluster alb negru. Daca a avut IC MaxiDot rosu poate este interesat sa il vanda. E din Targoviste.
Ca sa activezi computerul de bord, trebuie sa schimbi si maneta de la stergator cu una care are butoanele pentru computer de bord.
Ca sa ajungi la acea maneta, trebuie sa dai jos airbag-ul de pe volan, apoi sa desfaci surubul M12 care fixeaza volanul pe coloana de directie, se scoate calculatorul de coloana, slipring-ul (spirala airbag) si apoi ansamblul de manete.
Alternativa este sa schimbi volanul cu unul care are comenzi pe el, cablul de airbag care sa suporte comenzile si sa schimbi calculatorul de coloana cu unul Highline care suporta comenzi pe volan. Dar este scumput.
Pentru demontare/montare Instrument Cluster vezi sectiunea de DIY.
Modificat de mars01
Vorbeste cu el daca tot il stii,si daca intr-adevar vrea sa vanda clusteru,iau legatura cu el!ms de amabilitate si astept raspunsul tau aici,sau PM.
Stiu ca poate nu este locul potrivit pentru acest post, insa are o legatura cu subiectul in cauza:
datorita faptului ca intentionez sa vand masina, si am montate ceasuri de bord albe modelul nou, as dori un ajutor din partea unui coleg pentru modificarea kilometrilor, în față, pentru a reflecta km reali ai masinii din motor, daca se poate, prin mufa OBD.
Nu as dori sa platesc pentru acest serviciu, din principiu, dar o cinste sunt mai mult ca dispus sa ofer :icon_thumleft:
Multumesc anticipat!
parca aveai o problema si anume nu reuseai sa intri cu Vag-ul pe cluster?
da, nu stiu daca e o problema si asta, posibil sa fie de la CAN gateway? ca nu l-am schimbat..
nu e de la can,aceasi problema am si eu si asta ca este de la combi pus pe berlina,trebuie dus la vw si reprogramat!asa mi au spus la service!!!
ce versiune de VCDS ai? Codul la CAN-ul tau? L-ai schimbat?
E putin probabil sa fie de la variant cum zici tu, pentru ca in etka e un singur cod de bord pentru ambele, ar fi absurd sa le faca separat.
In plus, eu nu pot sa intru nici pe clima, care e de la modelul nou.
Pentru afisarea radio-ului in bordul nou trebuie sa ai rns 510 sau rcd 510, cu protocolul de la ceasurile noi, BAP
37 - Navigation Controller Module
Byte 07 Bit 7: Communication Instrument Cluster via Operation and Display Protocol (BAP)
0 = Display Data Protocol (DDP)
1 = Operation and Display Protocol (BAP) [bedien und Anzeige Protokoll]
If you have a white character MFD, code the RNS-510 to BAP
If you have a red character MFD, code the RNS-510 to non-BAP (DDP)
I believe the above to be correct.)
Si totusi ma gandesc, VCDS 912 al meu, e posibil sa nu stie de un protocol nou de diagnoza de dupa 2008?
