RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Exact - pe instrumente iti apare denumirea....Component: KOMBIINSTRUMENT - adica instrumente compuse.
 mai departe, la cele incepand cu 2010, le poti modifica pictograma din Sedan in Variant, cu VCDS-ul... la cele mai vechi, nu.
in rest, modulele de pe masina suporta mai multe dotari, de aceea iti apar diverse codari, dar tu nu ai echiparile respective - suntem off topic aici....
Va multumesc pentru lamuriri, am inteles perfect ce mi-ati spus si scuze de off-topic din nou, dar nu e vorba de joaca cu vcds, cu atat mai mult cu cat eu am bifat sa apara "silueta" pe IC, nu silueta pentru break... aici voiam sa ajung.
Cu respect! :icon_thumleft:
free_runner
Salutare.
Am nevoie de putin ajutor. Am gasit sa cumpar un IC pentru passat b6 cu codul 872b la sfarsit. Cel care le vinde spune ca sunt de pe passat 2010.
Se potriveste pe b6 an 2007 ? Inca nu am cumparat can gateway pentru ca ceasurile sunt mai greu de gasit.
Ca sa se "pupe" cu IC ul, ce can imi trebuie ? De la ce litera in sus!
F l o r i n
da, se potrivesc - sunt ceasuri de facelift cu BC+. Iti trebuie si un can mai nou plus trimul aferent.
free_runner
Merci Florin.
O sa caut si un can cat mai nou . Daca arr cineva de vanzare, PM ! Merci
Merci Florin
O sa caut un can cat mai nou sa se potrivesca . Daca are cineva de vanzare , PM ! Merci
F l o r i n
can se gaseste - importat e intai sa iti gasesti si sa cumperi ceasurile.
free_runner
Adevarat, can uri sunt, e aproape cumparat , cel cu litera Q. Mai am nevoie de trim si sa le vopsesc prin hidrotransfer
Mai am o nelamurire: ce diferente sunt intre BC si BC+ ?
F l o r i n
BC+  are toate meniurile suplimentare in BC - Se pot face setari din el, afisare navi, radio, etc
revin si eu cu o intrebare daca cineva poate sa ma ajute,de cand am montat ceasurile albe de pe passat 2009 pe masina mea 2008,am ramas cu urmatoarea eroare
12604928 - Combination / Chassis CAN Bus (SAE Bus D)
are cumva legatura cu faptul ca ceasurile pe care le-am montat au fost pe passat breack?sau nu stiu poate nu am codat ceva bine,am vazut ca nimeni nu vorbeste de aceasta eroare din cei care au facut upgrade la ceasurile noi......
Care ar fi diferenta display-ului dintr-un break si un sedan? Sunt ceasuri care afiseaza informatii primite de la diferiti senzori, nu masoara dimensiunile masinii si/sau greutatea ei.
diferenta de pictograma.....
aceeasi o am si eu si da, este datorita faptului ca sunt dupa break pe berlina,ar trebuii o reprogramare a ceasurilor dar numai la reprezentanta si nici aici nu stiu daca rezolvam!!!!
adica un update de soft ?
O sa verific la mine zilele astea, cand am timp.... ca mi-au venit ceasurile Premium....
am vorbit cu un baiat de la volkswagen si mi-a zis ca nu crede ca e din cauza faptului ca ceasurile au fost de pe breack...mai am auzit o parere ca ar fi de la can,al meu fiind cu E,dar ma indoiesc,as fi avut atunci erori poate si la climatronic.....paparazzi tu ce can ai?
nu are treaba..... am facut dar niciuna nu a ramas cu eroarea asta......
Nu are treaba ..... can-ul tau e bun.
mai mult ca sigur in eeprom se poate modifica sa arate ce trebuie, ambele variante fiind implementate. La majoritatea care am montat, au avut masinile sedan..... acum nu stiu de pe ce au fost toate ceasurile, dar sigur la niciunul nu a aparut Variant.
o sa putem face proba cu ale mele - cele care le dau acum jos de pe masina .....au pictograma cu Variant si temperatura ulei.
eu am pictograma de berlina chiar daca ceasurile au fost de pe break
Hai ca am intrat special pe forum....ti-am facut poze acum....
no, solutia e foarte usoara..... din Long coding pe 17  Instrumente
Pentru Variant - se bifeaza Byte 1, bit 4
Pentru Sedan - se debifeaza Byte 1, bit 4    .... si pictograma se transforma in berlina
Asa arata codarea pt Variant.... si jos e coding-ul pentru berlina
Va doresc noapte buna !
P.S...... din pacate nu am avut timp azi, sa pun ceasurile Premium pe masina......
Eu am incercat operatiune pentru a schimba din berlina in variant, dar nu se intampla nimic, tot asa ramane pictograma, adica berlina.
Oare e necesar update de soft la ceasuri ? Exista asa ceva pentru modelul meu ? Sau e problema din alta parte ? Multumesc.
Modificat de sinn3r
Normal, ca a ta e 2009 si acolo spune clar ca e de la 2011 in sus.
am inteles. cei de la reprezentanta sunt apti pentru asa ceva? adica daca ma duc la.ei si le spun ca am nevoie de un update de soft la ceasuri fac operațiunea sau se uita la.mine ca la... calendar.
NU o sa faca, deoarece nu difera doar softul, ci difera si hardware.
poti incerca, sa vedem daca are rezultat sau nu....
eu la fostul meu B6 - 2010 - cluster 2010 - mergea sa modific pictograma din LC.
Care ar fi procedura de modificare la cele la care codarea nu permite. Eu am incercat la mine si nu merge - eram oricum convins dar totusi am incercat. Am vazut in seara asta la un fin 06.2010 si are pictograma variant si ii sade bini di tat :D
citit software - si aici trebuie ceva scule mai scumpe, identificat adresa si modificat, rescris.
Ok, ma gandeam ca poti face, asa era mai simplu. Merge si asa
Salutare, am gasit de cumparat ceasuri de passat cc cu acest cod 3C8920870C se potrivesc pe passat b6? adica sa imi afișeze toate meniurile? mulțumesc.
Modificat de sinn3r
Eu exact asa am ceasurile si afiseaza tot ce se poate afisa: pictograma masinii, meniul BC cu optiunile de confort, audio, busola...
Daca nu ma insel, ceasurile sunt valabile pentru B6, CC si B7.
Modificat de svg_gabriel10
Salutare!
am gasit si eu ceasuri cu codul 3c8 920880k.(am vazut ca sunt pentru benzina, eu am diesel) ma incanta ca ar fi color dupa cod dar citind topicul am inteles ca tot ce este dupa litera g nu o sa imi afiseze meniul confort?
de asemenea daca gasesc unul stricat se poate schimba "foaia" cu turatiile sau deja ma complic?!
doar E si G arata meniul,te complici prea mult
da, nu arata - si degeaba schimbi folia, trebuie modificat eepromul, etc - destul de complicat la modelul asta
Am inteles o sa mai caut atunci. Pretul era destul de bun, daca nu gasim color o sa caut unele albe de cc cu staging.
Multumesc pentru raspuns.
La cele de cc suporta toate stagging? De ex 3c8920870c?
Modificat de bibi1411
DA, cele de cc suporta staging.
cauta color.... sunt deosebite
Multumesc pentru raspunsuri. sincer tot caut dar nu prea gasesc si ce am gasit ajung la 400-500 euro o suma pe care nu mi-o permit sa o aloc unui cluster.
singurul care m-a tentat este cel "pe benzina" care este undeva la 200 euro.
