RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Nu trebuie decât codate si pus km tăi,totul e plug&play la b6 nu ai treaba cu imobilizatorul pentru ca nu este in ceasuri
Ms de raspuns ar trebui sal schimb ceasu din bord ca are ceva aburi in spatele sticlei nustiu de la ce se face
Ai vreo idee cum sa fac Semnalizare bara fata US style sa fie aprinse. Ce pasii trebuie urmariti?
dai search pe forum si o sa gasesti,aici pe acest topic se discuta de instrument cluster
pentru care trebuie sa ai o scula mai desteapta, la B6 facelift.....
1. cand demontezi ceasurile, cureti si mizeria aflata pe geam - pe trim, nu e pe ceasuri.
2. foloseste functia search..... un pic de munca si gasesti informatia solicitata.
am si eu un prieten care vrea niste ceasuri premium dr r line limbi albaste 300 km/h si nu gasesc deloc,daca cineva dispune de asemenea ceasuri poate ma anunta si pe mine......
Ebay ai incercat ?
da am cautat dar nimic,doar de b7 am gasit si nu vreau pt ca se pierde meniul convenience.....
Au fost la carsystem.pl....dar atunci nu le cauta lumea....acum, pauza.....
nu s-a fabricat asa ceva pe diesel, cele care sunt de 300km/h si au turatia pana la 6000rpm au schimbat la ele acele cu unele de r36 si ledurile + folia de r36 , pe benzina gasesti re r36. candva se vindeau pe carsystems.pl dar erau ceasuri reconditionate cu terminatia GX , asa ceva am si eu pe passatul meu. Poti cauta cele normale cu acele rosii de 280km/h si sa iei setul de ace si leduri de R36 de pe carsystems.pl (cod ceasuri premium 3C8 920 880G sau GX )
last edit : acuma vad ca nu mai au nici leduri si ace
Modificat de atti206
Pai nu vreau pentru mine,vreau pentru un prieten care are motor 2.0 tfsi, am vazut ca ar fi bune ceasurile cu L sau K in final
Toate ceasurile care se gasesc pentru B6 - noi,,, sa le zicem, din reprezentanta sau nu... si cu X.... nu gasesti nici in Etka, fara....
Am gasit sa cumpar ceasuri MFA+ alb cu codul 3C0920872G, insa nu au carcasa si nici trim:
Se pot achizitiona separat carcasa si trim-ul?
Ar mai fi o solutie: carcasa si trim-ul se pot lua de pe un cluster defect, insa nu stiu ce probabilitate ar fi sa gasesti asa ceva la dezmembrari...
cam rar.
carcasa nu se gaseste separat, ca piesa.... ceasurile vin cu totul
Trimul - da, ala e separat de ceasuri, nu are legatura.... vine peste ele
post-30007-0-21094800-1405507974_thumb.j
am gasit pentru prietenul meu pe ebay ceasuri r line 3C8920880F care sunt produse in 01.2010 si respectiv 06.2010,acum stiti cumva daca la aceste ceasuri o sa-i functioneze meniul convenience sau nu?masina lui fiind din 2008 si din 2010 stiu ca sa trecut la bcm dar nu stiu exact luna......
3C8920880F - merge.
de cand a aparut facelift-ul s-a trecut la BCM.
multumesc florin,eu am crezut ca sa pus bcm si pe passat b6 dupa 2010
Nu, nu s-a pus BCM pe B6 - numai pe B7 sau CC.
am inteles,dar cum imi dau seama daca ceasurile astea nu sunt de pe cc?sau pe cc sa pus bcm odata ce a aparut b7?
Sunt de Passat CC - 3C8 920 xxxF.
Sunt ok ce i-ai gasit tu.
Cele cu terminatia L si de acolo i sus s-a pus cu BCM
Exact de la L in sus.....
merge orice cluster color, de Passat B6 - 3C8920880G
3C8920880L,M  - nu o sa iti vada meniul conf., nu mai poti face setarile din BC+.... daca te intereseaza asta - altfel, le faci cu VCDS-ul
Pe Passat B6 am inteles ca daca se inlocuieste CAN-ul cu un 7N0 si imobilizatorul (modulul de la adresa 25) J393 (Comfort Control Module) cu unul de B7, se rezolva problema de comunicatie de "column steering lock conditions not met".
Pe de alta parte, Ross-Tech-ii zic ca ar fi suficienta doar inlocuirea CAN-ului.
Odata ce CAN-ul este de tip nou (7N0), teoretic ar trebui ca meniurile de comfort si lights sa fie afisate pe clusterul BCM.
A testat careva?
Modificat de tlc
Da a testat un baiat din de pe broken.de si nu ii functioneaza blocatorul de volan, casa pui ceasuri cu de cc sau de b7 si sa faci sa fumctioneze meniul de comfort te ridici la sume mari si nu merita deranjul, mai bine pui alb negru sau cauti de passat cc cu terminatia g maxim. Este doar o parerea mea
Blocatorul de volan nu e cumva ăla care se defectează des pe Passat - se aprinde volanul roșu în bord și nu mai poți porni mașina?
Poate e mai bine cu el dezactivat... :D
Lăsând gluma, exact asta vroiam să calculez, la cât s-ar ridica un upgrade cât mai funcțional cu piese de B7.
nu mere prin progresie..... :D ...
ca sa schimbi, sa faci totul functional - de la un B7 - se poate... si ceasul analogic, etc. Dar trebuie sa schimbi centrala cu un BCM, can gateway-ul, ceasurile - modificare instalatie electrica, etc.
