Vreau sa montez geamuri electrice pe spate
Adrian.Passat
Deci sa recapitulez:
- tu ai macarale manuale pe spate
- vrei sa montezi fete de usi de pe o masina cu geamuri electrice.
- vrei sa scoti de tot macaralele tale si nu stii cum sa blochezi geamurile sa nu cada?
salutare, am o intrebare.
are careva vro idee cum sa anulez geamurile de pe portierele spate..am gasit sa achizitionez un interior de piele si fetele de usa spate nu se potrivesc deoarece sunt pt geamuri electrice..
cum eu am manuale sunt intr-o dilema...
orice idee e bine venita!
rezolva dilema..... pune geamuri eletrice pe spate.... sau da gauri si le faci pentru usile tale - cu geamuri manuale.
ca sa pun geamuri p spate ma costa ceva, si nu e vb de bani cat e de munca...iar tre sa dau fata metalica jos, si cea din stanga e cu pb...nu m pun mana acolo fara un specialist, nici sa imi dati bani moca....
deci pe scurt, exact ce a spus cosmin aia vreau sa fac...
Ca o idee tiganeasca, am intalnit un Passat care avea ce vrei tu sa faci.
Masina avea geamuri electrice si pe spate, dar a fost lovita si vechiul proprietar nu s-a mai obosit sa ia o usa cu macara electrica. A cumparat una manuala, a scos din ea macaraua, a facut niste S-uri din tabla ce le-a agatat in buza de sus a tablei interioare de la usa,
Nu stiu daca m-am facut inteles. Practic partea de sus a S-ului stata agatat in tabla aia de la usa, partea de jos a S-ului tine geamul fortat in sus. Si cu 2 cleme dintr-astea a rezolvat problema. Nu se vad deloc dupa ce montezi tapiteria.
Si masina si azi circula la fel, noul proprietar nu si-a mai facut timp sa ii montez macara.
Paradoxal, asta i-a fost de mare ajutor. :D A plecat la Bulgari in concediu si si-a inchis cheile in masina. M-a sunat si i-am spus sa forteze geamul din spate ca va ceda si scapa fara cheltuieli. Si asa a fost. :lol:
ai de capu meu....nu asa cosmin...
deci daca asta e sg solutie, o sa ma mai gandesc la celelalte 2 variante..ori macara electrica ori gaurire fata usa...(tot un fel de tiganeala)..si mie o groaza la usa stanga daca desfac fata metalica....
ps. ms frumos baietii de sfaturi si sugestii...
Modificat de FanBarcelona
Mai are cineva pdf-ul postat mai devreme cu tutorialul?
Am luat piesele necesare de la dezmembrari si zilele astea trebuie sa ma apuc de treaba.
Din dezmembrari am luat si mufele din stalpi cu vreo 50cm de cablu. In acea mufa sunt 6 fire, din care cel maro (masa) e scurt, era prins acolo pe stalp. Acel fir maro l-am lasat la fel, restul de 5 le-am prelungit sa poata ajunga in fata. Am unde sa prind acel fir maro in stalp la mine (inca n-am desfacut la mine sa verific).
Plasticele albe in care intra geamul sunt la fel si la manual si la electric? Intreb pentru ca s-a rupt o bucatica mica din el si l-as putea folosi pe cel existent de la geamul manual daca e la fel.
Modificat de iulian_2007
clemele - parca sunt aceleasi.
trebuie sa iti tragi alimentarile, sa schimbi instalatia de usa - ca imi aduc aminte ca ai cumparat cu instalatie cu tot, sa tragi firele de can, dupa care codezi modulul confort sa stie ca ai 4 geamuri electrice.
Am luat asa ceva pentru a ma lega de instalatia din fata, sper ca e ok...
Plus-ul l-am prelungit insa ma gandeam sa nu mai prelungesc si minusul. Masina donatoarea avea minusul prins pe stalp in surub. A mea are asa ceva? Intreb pentru ca inca nu am dat plasticele jos de pe stalp...
Am montat pe usa dreapta spate.
Chestii bune: merge geamul, merge boxa, merge tweeterul, merge lumina de jos a usii.
Chestii nasoale: masina nu mai simte cand deschid/inchid usaasta, inchiderea din telecomanda nu merge pe usa asta si geamul merge sus jos si fara contact.
Ramane sa verific maine daca am gresit vreun cablu...
Am rezolvat azi. Dupa ce am verificat cablurile din nou, am descoperit ca erau inversate CAN-urile intre ele. Le-am inversat si totul merge perfect acum.
  • 9 months later...
salut, as vrea sa-mi montez geamuri electrice pe spate la passat break. am de pe un passat break calculatorul de confort, macarale cu fata portiera si voinata. sunt nou pe aici si nu prea ma pricep. scuze.
Modificat de titi1985
Daca nu te pricepi, de ce nu mergi la electrician?
ma duc la electrician, dar vreau sa stiu daca am tot ce-mi trebuie.....
aurelian popescu
On 10.02.2010 at 8:33 AM, FROST said:
Asa cum am promis revin cu tutorialul (e in spaniola dar nu e o problema prea mare).
Link download: Montare geamuri electrice spate Passat B5.5.pdf
Modificat de C o s m i n
  • 5 weeks later...
salut,
deci sa inteleg ca nu merg puse macarale electrice de pe sedan pe variant?
multumesc
On Wednesday, February 10, 2010 at 19:51, alinux a scris:
eu am montat geamuri electrice ca din fabrica pe usile spate ale masinii mele.
mecanismul l-am luat din dezmembrari cu tot cu cabluri si fete de usi; nu am reusit sa leg firele direct in stalpul masinii unde erau legate celelalt, dar le-am prelungit si le-am legat la direct la mufa geamurilor electrice de pe fata(stanga spate la stanga fata si dreapta spate la dreapta fata). ca prin minune functioneaza toate comenzile de pe usa soferului si de pe fiecare usa in parte. masina de pe care le-am luat nu stiu din ce an era, era un passat full options.
Dar care din fire ai legat ? Şi la cel de la sofer la care din ele pt ca in butoanele de usa intra multe fire. ?
F l o r i n
se leaga plusurile, firele de can, masa - se codeaza modulul confort cu 4 geamuri electrice si va merge
  • 3 years later...
Buna
Vreau sa montez geamuri electrice pe spate la Passat Variant model 2003. Am cumparat un Passat cu electrice si pe spate pentru dezmembrat. Daca iau modulul confort de pe el si-l pun pe al meu, vor functiona toate cele 4 geamuri? Va recunoaste modulul confort si geamurile mele de pe fata? De unde o sa leg la usile din fata fire si pentru butoanele de spate care vor veni cu noua consola de comanda de pe usa soferului?
PS Scuze pentru reinvierea topicului dar chiar nu pot sa ma despart de Passatul meu B5.5. Anul acesta ii fac majoratul!
Link-ul cu schema electrica la geamuri nu mai functioneaza.
Modificat de johnny erasure
da, va recunoaște.
Legi firele de can, alimentarile, masa
