Motoare aircooled
ricacristea
e o serie "manarita"...pe un motor de 1600 de bus
Probabil este un AS, daca este de 1600 de bus. In anii '90 mai veneau de afara cu blocurile fara serii si se pansonau aici. Taica-miu a avut unul.
si eu zic ca pare a fii o serie batuta de RAR... dupa caractere si stea.
da, dar nu sunt acte pe ea, asa ca...
motorul e piesa de schimb deci teoretic nu trebuie acte... daca il pui pe altceva trebuie sa le demonstrezi ca e acelasi tip... cum faci asta? habar nu am... le areti unul similar si poate il aproba.
da ce ziceti de o serie motor SL 1700 si inca 2 litere nu mai stiu care
si e bloc de as21, dubla admisie, dar e mai ciudat, ca are pompa de benzina si sus si intro parte adica in stanga sub delcou,care normal e astupat
stiti ceva de asa ceva
seria e batuta in sus, adica intre pompa de benzina si suportu de la dinam, care e tot demontabil
foarte smecher motoru'.... ne areti si niste poze ?
l-am verificat pe un link de cautare de aici de pe forum(tehnic?) si este de T2 din 74
trebuie sa dau de el sa-l agat aici
poze nu am deocamdata, ca nu e pe broasca mea, ci doar am ajutat un prieten sa o porneasca, cand o sa ajung iar o sa iau sa fac si poze
@jimi tu zici de care motor ca e din 74 de t2 de a lu rcrcristea sau asta de care ziceam eu?
daca-i de pe T2 si mai ales dupa 74...seria motoarelor de tip 1 ar trebui sa fie AB sau AS!!!
...serii fara litere au fost DOAR pe motoarele de 1200
elkan peter emil
...serii fara litere au fost DOAR pe motoarele de 1200 ..
pardon seriile de 1200 dim 68 incolo aveau litera ' D " inainte de cifre
:P bine peter...se stie asta...ma refeream la motorarele de 1200 de la inceputul anilor 60...pfff
cine stie seria cu T ianinte ce capacitatate are?
