Calculator de motor blocat(calculator de bord blocat)
mbest
Buna Ziua,
Am si eu o mica problema , intr-o dimineata masina nu a mai vrut sa porneasca,dupa ce am consultat un mecanic cu vag com mi-a zis ca este calculatorul de bord (motor) blocat asa ii indica testerul ,o mica parerea despre ce ar putea fii as aprecia pentru a rezolva aceasta problema ,
Va rog ajutati-ma!!!!
Esti cumva din Valcea ? Dupa IP de pe care ai postat am presupus.
Completeaza-ti profilul ca sa te indrumam catre cineva care poate sa te rezolve in orasul tau.
Sorry ca ma bag peste topicul tau , nu stiu de ce nu pot face topic nou, salutari tuturori posesorilor de audi ! intreb pentru un prieten , masina e un audi a4 din 95 motor de 1.8 si 130 de cai parca. Povestea suna in felul urmator: dupa ce a incercat de mai multe ori sa porneasca msina intr0-o dimineata friguroasa, aceasta a pornit dar intrucat era puturoasa tare, amicul in cauza s-a hotarat sa mearga cu ea la service unde verdictul a fost bobina de inductie. S-a inlocuit respectiva bobina cu una cumparata de la dezmembrari si acum motorul porneste la prima cheie, merge rotund, dar se aprinde martorul cu cheia si masina in bord , iar daca opreste motorul acesta nu mai porneste, pentru a porni fiind necesara scoaterea bornelor de la baterie . A mai patit cineva ceva de genu? Cum s-a remediat problema ? Cineva i-a spus ca ar putea fi de la calculator, cat ar fi unul nou sau second hand?
parerea mea este ca mai bine ar fi o problema de immo decat de la calculator, ai putea incerca cu un refresh la immo[immo-adaptari-canal 00 test-save-exit]si dupa 30sec incerci sa pornesti si vezi daca se mai aprinde becul in bord...si verifica si cipul din cheie sa nu fie fisurat :))
Va multumesc tuturor am rezolvat problema am fost cu ea la audi din valcea,si s-a constat ca cablul de la calculatorul de bord era vina,piesa+manopera 300 ron , mai putin cu 4400 de ron daca schimbam calculatorul de motor :)
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADD REPLY sau FAST REPLY.
aryes13
Modificat de aryes13
pana la urma s-a rezolvat si la prietenul meu cu o resetare de calculator , multumesc pentru raspunsuri
numai bine !
