Probleme cu incalzirea apei din instalatia de racire
martug
La partea digitala ai temperatura uleiului ,nu a antigelului.
100 grade la ulei e temperatura normala dupa un drum lung
Cand antigelul ajunge la 100 grade e normal ca indicatorul analog din bord sa arate 90
Modificat de EEXCALADE
  • 2 years later...
Vă salut,problema mea este următoarea,la temperaturi sub +4⁰C,scade temperatura lichidului de racire spre 75-80⁰C (temperatura uleiului fiind la 80⁰), menționez că asta se întâmplă de obicei când parcurg 10-15km și după am de coborât aproximativ 2-3km, mașina în cauză este un b6 cbbb cu dsg din 2009. Termostatul l-am schimbat în primăvară dar nu original ci pe Mahle. Aș mai avea o întrebare,m-ar ajuta să se încălzească mai rapid daca i-aș monta termostat la cutie cum au cele dupa 2011?
Am uitat să menționez că în rest nu am avut probleme!
Modificat de clau4you
Acum doi ani când a fost schimbat termostatul la mașina mea, a fost pus original. În mod normal service-ul la care merg folosește în general piese OEM, dar în unele cazuri folosesc doar OE, cum a fost cazul și la termostat.
Salut! Am schimbat termostatul la un passat b6, cbab, temperatura stă la 90 de grade , e ok, doar că a început să picure pe la conducta care trece pe sub filtrul de ulei, când e rece, după ce se încălzește nu mai picură. Momentan am completat cu puțin antigel și văd când am timp să umblu să schimb garnitura de acolo, ideea e că nu știu ce cod are garnitura, dacă știe cineva să-mi spună și mie.
Conducta respectivă are un șurub cu cap m10 care este exact după carcasa la filtru de ulei, știe cineva cum pot desface șurubul respectiv să pot să trag puțin conducta să umblu acolo?
18 ,OE ,conform VIN.
Surubul 20 se desface usor cu un prelungitor cu cap sferic.
Sunt prea multe de desfacut sa scoti conducta. Eu am tras in fata alternatorul si am scos termostatul, la un cbdc, teava intra in termostat. Garnitura este una plata, se gaseste pe stoc.
  • 10 months later...
Salutare ! De când a venit frigul am început să am și eu o problemă cu fluctuația temperaturii apei.Am observat ca în oraș acul stă la 90 grade iar dacă merg pe autostradă ,acul coboară la 70-75 grade .Daca e la 90 grade și pornesc căldura pe High , acul coboară la 75-80 grade .Masina in cauza e un Passat 2.0 BMR+DSG .Care termostat trebuie sa il schimb ? Cel de pe motor sau cel de la cutie ? Am observat ca BEHR nu se mai găsește .Ce recomandați Mahle Original în cutia albastră sau Wahler ?
Mulțumesc Anticipat !
@EEXCALADEproblema e ca nu știu care e defect .OE pentru motor nu am găsit fără corp termostat .
Nu cred ca are termostat la dsg
