Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Apropo de dungi, o faci si o sa umbli numai noaptea cu ea, cind dungile sint reflectorizante, ca ziua au sa se vada benzile alea oribil pe masina nu ?! ...
Sa faci cateva poze sa vedem si noi cum arata treaba. :))
@SkodaFabia1.4
strap pe releul pompei si daca porneste schimba releul
dupa ce ma interesez ca am voie sa umblu cu ele o sa o fac si eu asa...
@SkodaFabia1.4
nu mai am nici o problema cu ea porneste imd la sfert de cheie acum trebuie sa umblu la electromotor ca se aude dupa ce o pornesc naspa
Buna seara.
Citind manualul si comparand cu acelasi model de bord vazut pe yotube, as putea spune ca doua lucruri par altfel la bordul meu, anume:
- nu mi se stinge martorul de servo la punerea contactului, dupa cum zice manualul ca ar trebui sa se intample;
- martorul alternator (reprezentat prin pictograma baterie) apare in cadranul central, cel pentru informatii, nu in cadranul din stanga, dupa cum am vazut pe yotube la unii ca in cadranul turometrului (stanga) le apare acest martor.
Cei doi martori se sting insa in momentul pornirii motorului.
O fi problema modul cum se manifesta martorul de servo ( nu se stinge dupa punerea contactului) si locul unde imi apare cel de alternator? Atasat poza cu bordul si martorii care raman aprinsi la punerea contactului.
Mersi.
Modificat de sigisius
sunt mai multe variante de ceasuri, deci pot diferi simbolurile.
Daca ses ting martorii dupa ce porneste mtoorul, nu e problema. La fel, poate sa difere din ceasuri, din soft, etc
salutare...nu am gasit  topicul pt care   am eu nevoie...stie careva de unde pot procura o cheie de  golf 6?    prima cheiea mea sa dus !! multumesc mult
DE la reprezentanta. Vrei cheia sau doar telecomanda?
Ai cheie care se desface in jumatate ?
da cheie normala..cu telecomanda pe ea...  cum pe jumatate? am daia care apas pe    butonasul ala si iese si o bag in contact...asa am eu . c am cat o costa unaa?
cam 6-7 mil
Modificat de andrei_221
O intrebare..dupa seria VIN se poate afla ce placute frana are masina din fabrica sau pur si simplu dai roata jos si citesti ce scrie pe placuta..Asta in ideea ca se mai si vede ceva scris acolo..
Dupa seria de caroserie din ETKA se poate vedea acum codul piesei ce se poate pune acum pe masina . NU cu ce a venit masina din fabrica.
La Tess, este cam 700 lei dar nu stiu daca cu sau fara cheita de rezerva (aceea este 100), mie nu mi-a mai trebuit deoarece am folosit vechea cheie pentru pornire motor din pager iar cheita de rezerva am atasat-o noii chei.
la mine  e problema ca sa  rupt doar ce intra in contact  la cheie! o sa gasesc oare doar partea aia?
Aia o faci la un centru de copiat chei.
salutare...revin cu alta problema... scz daca nu sunt iar in  topic dar nu am gasit unde sa postez!  azi  dimineata mi sa aprins o  steluta un  fulg de zapada cu  4 grade la  bord! ce  este? este ceva grav? ma puteti ajuta va rog?! tin sa precizez ca era  frig afara da para nu erau  4 grade!multumesc
Nu gasesc in manual :(
Am schimbat distributia acum fix 3 ani cand aveam 112.000 de km. Acum am 152.000, cand trebuie sa o schimb din nou?
Subsemnatul - distributia o mai poti tine 2 ani (max 5) daca faci km tot in acest ritm
SkodaFabia1.4 - diagnoza pe tester, cautate explicatiile codurilor de eroare pe net, erorile care fac sa se aprinda EPC sunt cele mai grave
maryodavid - e doar o avertizare de temp. cand sunt conditii de aparitie a poleiului, sub 5 grade te va avertiza totdeauna
Modificat de SergiuD
@SergiuD: multumesc! Dar producatorul ce recomanda? Cand trebuie sa faci a doua schimbare de distributie? La 60.000? la 90.000? 3 ani? 5 ani?
Am schimbat pompa de apa, o mai schimb si la urmatoarea? Sau e odata da si odata nu?
Subsemnatu... o schimbi la 60 de mi s au  la 5 ani!   de obicei cand  schimbi distributia schimbi tot si pompa de apa role intinzatoare etc! tot ce inseamna distributie! da  schimba si pompa de apa  cand o faci! mai ai de facut 20 de mi de km pe urma  sa o schimbi! numai bine!
Ms.SergiuD
Salut! am si eu o problem si din pacate nu gasesc nici un raspuns pe forum. La pornire cand sta cu botul in rampa masina din semnatura se tureaza foarte mult! Sare la 2000 si dupaceea sta cam vreun minut la 1100-1200, Imi poate spune cineva daca a mai patit asa ceva? si cam ce ar fi rezolvarea.
Salut! Absolut nimic nu apare la diagnoza...
Modificat de siralex
Salut! Sunt nou pe forum! Am si eu o skoda fabia 1.4 mpi din 2000 si mi s-a ars o siguranta de pe baterie( mai exact cea mare de 124 am inteles ca e) si nu stiu de unde as putea sa imi cumpar si care ar putea fi cauza! Multumesc!
