Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
ii pui o volant mai grea  :lol:
cand tu iei piciorul de pe acceleratie ,ECU "taie benzina" pana motorul ajunge la turatia ceruta de pedala de acceleratie ,ca si cum in acel range 5000-800rpm ai lua contactul .
Nu e greu nici să o ajuți puțin din accelerație.. Deh.. Așa e la început.. Până te obișnuiești cu mașina.
Am inteles.  Eu am crezut ca e controlat de ecu. Am condus o masina mai noua diesel si la schimbare de viteze turatia scadea umpic, ramanea fixa  si venea la fix cu turatia transmisiei  la viteza de rulaj  in urmatoarea treapta. O fi un sistem special mai nou :wacko:
Este chestie de internele motorului. La diesel inerţia este mai mare deoarece pistoanele, arborii şi toate piesele în mişcare sunt mai masive. Prin urmare turaţia creşte mai greu şi la fel şi la scădere.
Intrebare stupida de la un necunoscator: Fabia 1.2HTP are EGR? Daca da, unde este localizat? Am citit pe topicurile referitoare la EGR dar nu am gasit nici un posesor de hpt...
Carmina, multumesc pt. poza.
Motorul meu e 1.2HTP, 12V, 47 kw, tip BME.
Cred ca poza e cea de la 1.2HTP, 40kw, model mai vechi.
Intrebarea e daca si cel de 47kw are EGR.
Mersi.
Schimb un pic traseul acestui topic cu o intrebare despre suspensie...
Am cumparat amortizoare spate si protectii praf. Ma asteptam ca acele protectii sa fie un fel de burdufuri de cauciuc dar sunt tuburi tari de plastic(cele negre din poza).
Ar mai trebui si acele componente albe?
Modificat de RaulTM
Trebuie neapărat. Acelea sunt nişte buffere care preiau şocurile mai puternice şi împiedecă amortizorul să se comprime la maximum. Fără ele amortizorul se strică destul de repede. Ca să-ţi faci o idee uite cum vin puse la lupo
http://vwforum.ro/topic/92339-dyi-schimbare-amortizoare-spate-la-lupo-sdi/
Sistemul este asemănător, cred că diferă prinderea de sus din flanşă
Multumesc pentru raspuns.  Asta e..inca un drum pana la magazin :mad:
treaba cu volant a fost o gluma nereusita, fiindca o volant mai grea inseamna inertie mai mare, deci urca si scade mai greu turatia ...
pai cam asta cerea userul RaulTM ,sa scada mai greu din turatie ; dupa acel sfat am pus "lol" si imediat dupa am explicat rudimentar ce se intampla ,dar nu m-am gandit ca cineva o va lua in serios ,desi si daca cineva o va lua in serios si va face acea modificare nu va strica nimic si va avea efectul descris de tine ;
si "glumind" iar ,varianta mea va castiga ceva km/h in plus la viteza maxima  :lol:
inchid aici acest subiect ,sa nu deviez prea tare de la subiectul topicului .
De ceva vreme cand dezarmez masina nu se mai aprind luminile de interior, doar din a 2-a dezarmare, sa fie de la vreo siguranta? :scratch:
Multumesc anticipat pentru eventualele raspusuri!
Verifica firele de la modulul de confort cat si releele de pe modul.
Salut, am o problema  cu acul de indicat de la benzina eu am ramas fara benzina si acum imi arata un sfert de rezervor si computerul de bord imi arata ca mai pot face 200 km dar nu are cum ca acum 2 zile am bagat benzina de 40 de lei si eram pe rosu jos in capat calculator imi arata ca mai puteam face 20 km
desfaci modulul de pompa din rezervor si verifici daca merge usor plutitorul de la senzorul de nivel sau daca sunt probleme la scala reostatului
Modificat de andrei_221
:)) ms andrei mi`o picat pompa cred, k numai porneste:)) nu se aude ca baga benzina
Modificat de SkodaFabia1.4
salut la noi in Romania se poate face masina asa?
http://www.aliexpress.com/item/New-500cm-2cm-Motorcycle-Reflective-Tape-Stickers-Car-Styling-For-Mercedes-benz-VW-Wolkswagen-Chevrolet-Peugeot/1947025038.html
sau asa
http://www.aliexpress.com/item/Ttwo-car-lights-headlight-big-light-membrane-rear-light-membrane-rear-light-membrane-black-translucent-membrane/1756527474.html
aici  ma refer daca umbli cu ea asa in trafic te poate oprii politia pt asa cva? faruri facuta cu folie cameleon
Legat de primul link sper ca nu vrei sa iti faci toata masina cum e in pozele de acolo, daca iti faci cateva dungi pe ici-colo nu cred sa se lege de tine.
In al doilea link ai folie pt faruri/stopuri, in mod legal e interzisa orice modificare la sistemul de iluminare al masinii dar nu e sigur ca politia se va si lega de tine, depinde peste cine dai si cat de tare le "sari in ochi". E cam la fel ca si cu xenonul pus in far fara lupa.
salut, revin cu un post nimeni nu gaseste solutie la asa ceva ?
am schimbat senzorul de vilbrochen senzorul de temperatura urmeaza pompa de benzina
so deci revin cu aceasta problema pt cine o mai intampina eu pe data de 16.10.2014 am schimbat pompa de benzina k mi-a sarit plutitorul am fost la srot pret 150 de lei am schimbat`o si la inceput mi-a facut ceva figuri dupa care nici o problema pana azi 20.10.2014
si bogdy vreau sa o fac ca in poza:)) toata nu 2-3 dungi
