Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Da, poti sa montezi un portbagaj suplimentar deasupra.
Achizitionezi acest sistem de prindere:
Dupa ce ai montat sistemul, poti sa achizitionezi:
post-25544-0-22846800-1372443606_thumb.j
si toata jucaria costa cat jumatate din concediu :))
Poti sa reduci atunci cheltuielile Crish.
Legi cu sarma, si vei petrece un concediu de neuitat... :winter:
Crish, asta e varianta mea...mai asteapta, poate cineva va veni cu o idee mai buna, ieftina...etc.
Modificat de carmina
... se poate sa nu mi-o servesti tu :))
sau de inchiriat o saptamana
Eu sunt de parere sa nu inchiriezi nimic.
Ori cumperi si este lucrul tau...ori da-i pace.
Aveti ideie daca s-ar potrivi barele de la un opel corsa?
au acelasi sistem de prindere?
Corsa A+B,  Cosa C, Corsa D?....
2 usi sau 4? Varianta cu 2 usi are ,,canalul" de prindere al portbagajului mai ingust in partea din spate.  Daca sistemul de prindere si reglaj al barilor nu permite reglajul (pe latime) vei putea monta doar o singura bara deasupra pe masina....asta inseamna ca vei putea monta doar o consola de taxi.... :winter: tu parca ziceai ca vrei sa mergi in concediu....
Eu ti-am prezentat elegant ce trebuie sa achizitionezi/inchiriezi...dar vad ca nu vrei sa intelegi nicicum...
Uite, daca minunea aia de Corsa are acest sistem....potriveste si la Fabia .
post-25544-0-37705600-1372697048_thumb.j
dragi colegi cu fabii, doar ce am luat si eu una pt tatal meu si acu la lumina zilei vad multe probleme.
una din ele e faptul ca ventilatorul nu merge decat pe treapta 4a . e grav ? se schimba ce : blocul cu cele 3 selectoare (temp, turatia, zonele) sau altceva pe la ventilator ?
vezi ca este un topic special legat de aeroterma, parca tb doar schimbata o siguranta sau nu stiu ce doar ca ajungi un pic mai greu la ea
mersi acu am dat de el, topicul.
Salut. La fabia mea 1.4 16v 101 cp ma intereseaza un sunet mai sportiv , dar nici zgomotos .. as vrea la 2500-3000 ture sa fie sunetul mai puternic. Ce imi recomandati ? Am incercat cu un tips , dar nici un efect.
Sent from my LT26i using Tapatalk 4 Beta
iti recomand finala mea de inox, se aude tare la acceleratie dar devine enervant apoi, incepe sa te irite si in final te va dispera.
Era pe undeva modul de demontare a grilelor de aerisire la skoda fabia I, cea centrală (unde este şi butonul pentru avarii) si lateralele. Am o lamelă care lucrează cum vrea ea, adică deloc (la o laterală) şi grila centrală zdrăngăne, cred că nu mai are toate clemele de fixare. Vreau să văd codurile, să le schimb.
Megamotoreta, vreau doar un sunet mai gros...nu vreau galagie...
Achizitionezi (toba finala), ce vezi in imagine:
Andutzel, sa ai idee cum suna,  bine, trebuie sa mentionez, motorul pentru exemplificare este 1.2, la motorizarea ta, s-ar putea sa sune altfel:
Salut , scuze dar am o legatura de net care merge ca porcul si pentru asta nu prea pot cauta problema mea .
Asa ca am sa o expun aici .
Am o Skoda Fabia 1 si nu i-mi vede nici un tester calculatorul de bord , asta doar de putin timp .
Asa , daca a mai patit cineva asa ceva ?
Sa fie parte electrica?
 Va rog dati-mi un raspuns am cheltuit o gramada de bani tot incercand la n +1 testere .
Multumesc . ( daca doreste cineva si in privat ,nikon_x63@yahoo.com )
Masina merge? daca nu, ce probleme ai de ai mers la tester?
Modificat de dic
Salut , nu merge servo directia ,s-a aprins becul galben si directia merge f greu . Si acum s-a aprins si becul de la centurii si airbag .
Masina merge normal dar nu pot vedea care este defectul la servo si mecanicii i-si dau cu parerea , ba este senzorul ,ba este pompa servo .
Multumesc pentru raspuns .
Problema Passat b6 :
S-a aprins martorul galben "nivel scazut ulei "
Am completat cu un litru si senzorul tot aprins a ramas. Am schimbat senzorul dar martorul nu se stinge. Un electrician mi-a spus ca e ori cablajul ori cheia de capota. Ce parere aveti ?
troyy
a ta are sigurante pe baterie ? verifica-le ! cauta si contacte imperfecte .
Problema Passat b6 : S-a aprins martorul galben "nivel scazut ulei " Am completat cu un litru si senzorul tot aprins a ramas. Am schimbat senzorul dar martorul nu se stinge. Un electrician mi-a spus ca e ori cablajul ori cheia de capota. Ce parere aveti ?
Senzor, fire sau contact capota. Chiar daca era senzorul. la deschiderea capotei trebuia sa se reseteze pentru urmatorii 100lm.
Dupa cateva reporniri martorul s-a stins si a ramas asa. Cablajul la senzor pare bun altfel s-ar reaprinde martorul. E posibil sa fie contactul de capota care functioneaza din cand in cand ?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Trebuie sa-mi schimb parbrizul pentru am reusit sa-i fac o crapatura de sus pana jos si nu prea mai am ce repara din el.
Ce imi recomandati, la ce sa ma uit cand il aleg? Am gasit pe net de pe la 200 de lei in sus
As prefera unul nou, cu parasolar (asa e defunctul)
