Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Bun, tot ii bine ca te-am convins sa renunti la tigania cu scotch-ul :)
Pan'atunci bafta la examene!
Am gasit si eu un topic aici pea fabia 1 intitulat "scartait de sub bord la fabia" si citind pacolo am vazut si solutia ta da am mai vazut o solutia relativ mai simpla si care nu necesita sa dai jos tot bordul ci doar gurile de ventilatie centrale(aia unde intra si butonul de avarii) si acolo pe undeva se introduce un cauciuc mic sau ceva.
Eu mi-am cumparat piesele necesare, cam 10 RON cu reducerea de 20%.
Urmeaza sa-mi fac timp sa demontez bordul sa schimb piesa. Atentie ca sunt de fapt doua piese, o piesa de aluminiu (suport) si o garnitura de cauciuc.
Poti sa faci vreo 2-3 poze sa imi arati si mie ce ti-ai luat exact, bucata de cauciuc?
Ii fac poza, dar am comandat exact codul ce este in acel fisier.
Cand am dat comanda mi-au zis ca mai este un reper, garnitura de cauciuc, apare in programul lor ca trebuie montate impreuna, dar se comanda separat, adica nu vine la pachet.
L.E.: iata si pozele.
Codul suportului se vede bine in poza: 6Y0 858 037C
Codul garniturii de cauciuc: 6Y0 858 857
Se vede bine unde intra cele doua suruburi de prindere, deci categoric se poate schimba doar prin demontarea bordului.
post-19564-0-11191100-1309548926_thumb.j
post-19564-0-71451500-1309548942_thumb.j
Modificat de jagoman
Am constat in aceasta seara ca pot invarti de butonul de reglaj al farurilor pana imi vine rau ca nu se intampla nimic.Mentionez ca eram in fata unui perete. Spuneti-mi ce trebuie sa verific(sigurante cabluri legaturi).
Deja se cam aduna multe de facut si ma ia cu :frigbaitata:
am scapat o moneda intre parbriz si bord, s-a dus ... pana nu se mai vede
aveti ideie cum se poate scoate si pe unde?
Merci!
salut,am o probleme destul de grava cu fabia mea,am tras un fir de la becul de la dezaburire luneta pana la scrumiera si am montat un led(masina nefiind dotata cu bec la scrumiera)
problema e ca am facut un scurt la ledul montat si mi-a murit lumina din bord(toata lumina verde din habitaclu)cu exceptia becului din intrerupatorul de la faruri
Am verificat sigurante sunt bune,releele sunt bune,am scos si borna "-" de la baterie,am fost cu ea si la tester,si nimic.nu stiu ce altceva ar putea fi.ajutor !!!
parerea mea este sa te uiti cu atentie la sigurante, imposibil sa nu fie arsa vreuna, trage cu ochiul si la cele din capac, ca ar fi imposibil ca bordul sa nu aiba gram de siguranta....adica in sensul faci un scurt, si-l arzi.....becurile de semnalizare merg, ma refer la cele din bord, sau functionabile toate, inafara de lumina bord?
am verificat sigurantele cele de la baterie, cele de deasupra ambreajului si cele din lateralul bordului ,toate sunt ok.semnalizarile functioneaza,toti martori din bord sunt functionabili,inafara de lumina aceea verde din spatele ceasurilor,butoanele de la geamuri,consola ac,si intrerupatorul de la faruri.
identifica firul care aduce curent in ceasuri si masoara sa vezi daca vine.si dupa poti sa treci la verificarea placii pe care vin ledurile prinse
Luminile de la numarul de inmatriculare functioneaza? DAca nu verifica siguranta SB 36 din stanga bordului.
lumina de la numar fc,si siguranta este buna.
Atunci posibil sa fie dus regulatorul de intensitate al luminii de la bord.
chestia este ca masina nu este dotaca cu asa ceva,daca zici de rotita care creste intensitatea lumini,
mi-e teama sa nu fie ceva ars in compiuter.
Salutare, postez aici ca am incercat sa caut ceva asemanator despre problema mea si nu am gasit.
Am observat ca de multe ori cand nu e asa turata si ii dau blana, calc pedala de acceleratie mai tare...se aude un "carait" ceva de genul: "crrr" o perioada si apoi numai....si masina nu prea e asa "nervoasa" adica la demaraj...trebuie sa ma rog putin de ea...
Aveti idee ce ar putea fi? Eu m-am gandit ca ar fi avansul...(daca are masina asa ceva) dereglat. Problema asta am avut-o si la ex masina, era golf3 dar la ala reglam din delcou avansul...la 1,4 16V AUB nu stiu cum e.
Multumesc !
Nu e problema, doar curiozitate.
Cum aflu din ce gama face parte masina mea... Comfort, Elegance etc?
dupa cate necazuri ti-o facut, nici clasic nu e...... :blah: :lol: pe aripa, deasupra ledului de semnalizare scrie....banuiesc comfort.... :blah_:
@DorinTm: acelasi simptom il am si eu la masina. Acel sunet il face in aceleasi conditii pe care le descrii si tu. Eu m-am obisnuit deja cu el si nu prea il bag in seama desi nu am renuntat la cautarea cauzei radacina a acestei probleme.
Nu scrie nimic pe aripa. Am volanul, schimbatorul si maneta de la frana de mana imbracate in piele si ASR care la modelele comfort nu exista. Am si AC pe care nu pot sa-l folosesc, daca pornesc AC-ul sau ventilatia la 4 nu mai pot pleca de pe loc pana nu le opresc.
Modificat de Bukovina
e TMB :D adica Elegance
multumesc mult de tot!
Vezi ca TMB este identificatorul producatorului litera ce vine dupa TMB specifica dotarea. Uita-te mai bine in pdf cum sunt grupate cifrele si literele.
Daca ai SEDAN ELegance, ar trebui sa fie TMB B XXXXXXXXXXXX
Eu am Combi Comfort si este TMB H XXXXXXXXXX
Chiar acum ma uitam si eu mai atent pe acolo. A mea este Comfort/Ambiente. TMB CD
@cgadalean: Sa stii ca si eu am sa mai caut, trebuie sa aflu problema si rezolvarea ei, pentru ca, parerea mea...se misca cam greu, mai ales la demaraj... la 100CP cat are....ar fi trebuit, parerea mea, sa fie mai nervoasa... Eu am impresia ca ceva nu e reglat bine...sau sa dereglat si trebuie reglat la loc...chiar nu stiu...
Ea merge bine, ireprosabil, dar stiu ca poate sa mearga si mai bine, ma refer la demaraj. Nu prea m-as baga pe la setari cu tester-ul, pentru ca sunt patit, si poate o sa se deregleze si mai rau...
O zi buna !
Care sa fie problema, ca uneori cand am ventilatia pornita la 4 sau AC pornit nu pot pleca cu viteza I de pe loc, nu se accelereaza cu toate ca pedala e la fund... rotile se invart dar foarte foarte incet... cum opresc ventilatia/AC isi da drumu, apoi pot sa pornesc si AC si ventilatie ca e OK. Cineva mi-a zis ca ar putea fi de la pompa de benzina.
