ajutor!...apa in passat
passat19tdi
LA MULTI ANI TUTUROR SI CAT MAI PUTINE EVENIMENTE SAU DELOC DACA SA POATE
azi dupa ploile astea indelungate , am gasit apa in spatele scaunului soferului si putin la sofer (jos bineinteles)
daca ati mai patit asa ceva rog ajutati-ma
banuiesc ca canalizatiile de scurgere a apei sunt infundate, ca e prima iarna cand mi se intampla si in toamna asta am tot parcat-o sub un brad si o gaseam plina de ace
P.S
Am facut o cacofonie recunosc
Modificat de passat19tdi
nu bag mana in foc,dar cei avizati pot spune-nu sunt la fel ca la b5 scurgerile la locasul stergatoarelor?daca sunt la fel,acolo trebuie sa"scormonesti"
LA MULTI ANI TUTUROR MEMBRILOR vwForum.ro
"passat19tdi" exista posibilitatea (e o presupunere) ca "apa de care vorbesti sa fie antigel.
Se poate sparge caloriferul si efectul este acelasi,lichidul se scurge prin instalatia da incalzire,
si iti umezeste presurile.
Cu mult tupeu poti incerca sa "gusti" din "apa" care tia umezit presurile
sa vezi daca e dulce (antigel).
Sper din toata inima sa nu fie valabila presupunerea mea, pentru ca altfel vei avea ff multa treaba.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Apa se poate infiltra si pe la usa din stanga spate, sunt infundate scurgerile sau e chederul prost. Vezi daca ai vreo urma de scurgere a apei dispre usa pe presul din spate :frigbaitata:
Modificat de radduu
as1959 ...nu e antigel ... la un moment dat baltea apa ar fi insemnat sa raman fara antigel..multumesc oricum
radduu....care sunt acele scurgeri?...banuiesc si eu ca pe acolo vine suvoiu
chiar sub usa ar trebuii sa fie doua scurgeri.
ai guri de ventilatie la picioare in spate?sub scaune? te intreb pt ca nu stiu cum e la b4.
da am.. cand dau ventilatie la picioare , pe niste canalizatii sufla aer si la cei din spate
chiar sa vina apa pe canalizatiile de aer?
La B5 e o scurgere sub pompa de servo (cred eu ca e), adica chestia rotunda, mare, neagra din dreapta bateriei (cum te uiti la motor din fata). Mie intotdeauna mi se infunda si imi curge apa in sandale.
exact,furtunelul acela trebuie scos si curatat regulat pt a nu avea neplaceri.
QUOTE inutil.
Zilele trecute am gasit stropi de apa pe o trusa ce o tin in stanga in locasul acela special in portbagaj ..de unde poate fi oare ?
poate nu sta bine chederu de la portbagaj si picurat putin.....oricum mai bine la tine doar niste stropi, eu am avut masina la vopsit si cand am aduso surpriza..locasul acela pe jumate cu apa, cum a ajuns acolo habar nu am, tind sa cred ca mesterii mi-au facut o surpriza :banghead:
Scuze ca intervin peste topicul tau dar am si eu o problema asemanatoare la masina din semnatura.De cateva zile gasesc tot timpul presul de la sofer ud...Aveti idee de ce?
  • 10 months later...
Vad ca e mai vechi topicu dar poate ajuta pe careva...atentie mare!!!daca gasiti apa in masina in special pe partea stanga a passatului,sofer si spate atunci incercati sa nu mai folositi:central,geamuri electrice,lumini interior,etc...pt ca modulul de confort este sub tapiterie la picioarele soferului!(adica stanga fata),se gaseste intr-o cutie vine vb de plastic care nu este izolata,iar modulul sigur este in apa,iar folosirea sistemelor mai sus mentionate vor arde(distruge) acest modul!...in cazul meu apa a intrat pe sub filtru polen unde am facut eu o gaura pt a introduce cablul pt statia auto...in timp am dezactivat statia auto pe care am vandut-o si am scos si cablul ramanand acel orificiu liber...in cazul meu apa intra pe acolo si pe la filtru de polen si ajungea direct in spatele soferului sub scaun...la mine s-a rezolvat astupand acel orificiu si acoperind mai bine filtru polen la care am lucrat si nu era ok inchis...bineinteles ca am cumparat alt modul de confort care nu era ieftin,vb de piesa second hand ca la mag auto pretul este enorm...acum ma confrunt cu alta problema,nu-mi merg stergatoarele la passat 1.9tdi(110cp)an 1998,am dat motorasul jos si verificat daca merge direct la baterie si pare ok,am verificat releul si pare ok,maneta actionare/pornire stergatoare ok,siguranta ok...are cineva idee ce poate fi?!!!ideea e ca s-a defectat in timp ce stationa,dupa 1 luna am revenit acasa si nu mai functiona!!!daca stie sau s-a mai confruntat cineva cu asa ceva si ma poate ajuta il rog sa i-a legatura cu mine pe mess:petrusima29 multumesc
ceva asemanator am gasit si eu,gand scoteam presurile din fata observam ca tot timpul avea pata de umezeala pe dedesuptul lor,au fost luate aparatoarele de la cablaj sa pot ridica mocheta si am scis buretele (partea orizontala)care este sub mocheta (asta fiind toamna trecuta),astazi miam bagat mana iaras sub mogheta,si buretele dedesuptul mochetei care vine de sub bord in jos era ud cat sa storci apa cu mana,precizez ca pe pres sau mocheta nu se vad pete de apa.ar trebui luat bordul jos?sau in losul motorului trebuie verificat niste scurgeri?unde e de mers la mecanic sau la tinichigiu?
e vorba de passatul din semnatura
ai xenon aftermarket montat pe masina?
itcostin zice:
eu am rezolvat astazi cu apa din masina in urma sfaturilor pe care le-am gasit aici
deci:
1 am avut apa intrata prin filtrul de polen pe care l-am demontat , ai mare grija sa nu rupi clemele de prindere
2 am curatat gaura de sub baterie
NOUTATI:
1 langa gaura de sub baterie spre sofer mai este o gaura sub pompa de frana unde garnitura aia era iesita
am pus garnitura si totul am crezut ca este OK, pentru ca am turnat 5l de apa peste filtrul de polen si toata apa a ajuns sub masina
2 am turnat apa langa calculatorul principal din fata soferului si toata a ajuns in masina
am observat ce nu cred ca a patit nimeni ca presetupa prin care trece cablul cu care e actionata deschiderea capotei este scoasa, este foarte greu de pus pt ca la mine era in interiorul masinii , a durat cam o ora sa o pun
ca mai ai grija ca de acolo scurgerea se face pe sub calculator
SUCCES!
PS: A folosit butonul de Report Post. :)
cu scurgera asta de apa nu e prostie sa verifici garnirura de sub carcasa de la filtru de polen ,dar se poate pune si putin silicon,la mine asta era problema cu toata apa .mrsi de informatii
eu gasesc mereu apa in spatele scaunului din dreapta si nu stiu de unde vine apa , mentionez ca masina sta nu circul cu ea, este un passat din 1990 combi, daca poate sa-mi dea cineva un sfat.....multumesc
si eu am aceeasi problema si nu ii dau de capat. sub presul de la pasagerul din dreapta spate gasesc apa dupa ce ploua serios si nu reusesc sa.mi dau seama de unde vine. m.ar putea ajuta cineva?
multi avem problema asta ....si eu o am....si pana acuma nu a venit nimeni cu cva concret
Modificat de VasiVw
Mie imi intra apa din cauza portierei din spate . Chederul , in partea de jos a portierei , nu etansa perfect . Am stranbat nitel portiera , si s-a rezolvat .
