Aux-heating / heater element Z35
drilling engineer
Florin masina e cumparata din Romania, in loguri nu apare nimic, daca il activez ( aux heater) imi da eroare de comunicatie, siguranta de 100 A lipseste. eu nu am econ la masina ci AC. trebuie sa fie on sau off?
tu nu pricepi ca nu ai varianta de Z35 cu calculator propriu ? de asta iti da eroare pe vcds.
vezi pe engine la output test daca il activeaza. daca nu , nu ai pe masina.
Andrei am inteles ce spui tu, dar caldura unde e ? O sa ma mai uit maine in VCDS.
vezi consumul de curent, incarcarea pe alternator si modul cum lucreaza, pe Engine, in blocurile de masura.
altfel, da jos placa de sub bord la sofer si vezi daca ai cele doua fire groase, care alimenteaza rezistentele.
El are vreo 4 groase, unul maro, de masa si trei rosu/negru sau alta culoare. sa puna o lampa de control pe ele sa vada cum sunt alimentate.
Modificat de Al Bundy
Seara buna tuturor,
Azi am facut si eu o boacana la jetta  :)
Am avut eroare pe Address 7D: Aux. Heat....mi s-a spus ca sa dus radiatorul electric 1K0 963 235 E, am inteles ca nou e foarte scump....asa ca mi-am luat unul de la dezmembrari, exact acelasi cod.
Avand in vedere ca mi s-a spus la service ca trebuie demontat jumate de bord....ca e foarte complicat si manopera foarte scumpa , am decis sa caut tutoriale si sa ma apuc eu.
Treaba e simpla in cca 40 min l-am demontat si montat celalalt dar am facut o greseala:
Cheia era scoasa din contact...nu am crezut ca mai este curent in cele 2 fire care se leaga la radiator pt ca radiatorul functineaza din cate stiu eu numai cand pornesti motorul...deci in concluzie am crezut ca daca nu este pus contactul nu este curent !....DAR am atins pt o fractiune de secunda cele doua fire + si - si  a  facut o mica scanteie...rapid am scos borna de la baterie si am continuat lucrarea.Totul a decurs normnal dar am urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED9D6F87969C46E76F-803B
00402 - Auxiliary Air Heater Element (Z35)
            004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 Q    HW: 3C0 937 049 Q
   Component: Bordnetz-SG     H46 1501
   Revision: 00H46000    Serial number: 00000000492996
   Coding: B1010E270104150F410000000F0000000039FF0F320000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3777339C46B345A6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 081206 020  0501
   Coding: 00065535
   Shop #: WSC 00066
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 168937 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 3100106A090352
   Coding: 3D3F0B4007001002
   VCID: 2C5D1CF08FF5F67E18B-8079
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 168937 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:19:57
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Am verificat siguranta de la motor cea de 80 sau 100A...si nu e arsa.
Acuma seara am facut un test :
Afara 10 grade celsius...pornit motor 1200 turatii...Clima pe HI...treapta 4-5...fara econ activ.....dupa cca 4 min...am masurat la gura din mijloc 40 grade (cele din lateral inchise).
Sterg erorile dar ele apar din nou.
Pareri,sfaturi sunt bine venite  :)
Modificat de DMV
Verifica sigurantele alea mari de la motor.
Am verificat sigurantele de langa baterie....intradevar prima siguranta din dreapta ( firele acelea mai groase care coboara in jos) daca bine retin e de 100A si nu permite trecerea curentului numai intr-un singur sens...posibil sa fie aia problema?
La ora asta nu mai am de unde sa iau siguranta si maine plec din tara...dar miercuri o sa iau o siguranta noua sa vad...eu ma gandeam ca este ceva modul pt aux. heat....ceva de genul ca si la modulul de comfort sau calc de bord,coloana...care sa se fi ars...etc :)
Merci Al Bundy....mare domn...mare caracter  :icon_thumright:
Modificat de DMV
Vin cu un update, in caz ca mai are cineva problema asta cu auxiliary heater.
Am demontat cu un prieten toate plasticele de sub bord si cel mai de jos de pe consola centrala si am ajuns la acel radiator electric. Pozitia de demontat este foarte nasoala.
Intr-un final l-am demontat si am refacut lipiturile de la cele 5 rezistente de pe circuit. L-am montat la loc si acum merge (nu mai da eroare nici pe scaner). Problema e ca am ars siguranta deoarece am atins cu firul de plus o tabla de sub consola (deci atentie ca e plus permanent). Cel mai bine e sa scoateti siguranta care se afla in compartimentul de sigurante de la motor - e cea albastra de 100 A.
Link f. folositor: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6873778-golf-mk5-auxiliary-heater-not-working
sau deconectati borna, inainte sa va apucati de lucru, la partea electrica.
MosCraciunRevine
Asta seara ma duc si eu la cineva cu problema asta,sa vad daca reuseste sa-mi de-a jos piesa macar,desi nu cred,daca nu maine poimaine sper sa-l am deja reparat.O sa va anunt cum a decurs totul(din ce am vazut pe forum tot de la lipituri ma astept sa fie).
Mda ma gandeam ca o sa ma amane domnul respectiv...Aveti idee cat ar dura operatiunea de scoatere afara a modulului respectiv si punere la loc?1-2-3-4 ore?
Modificat de MosCraciunRevine
MosCraciunRevine
Multumesc Bundy!Asa ma gandeam si eu dupa ce am vazut schemele pe net.
Mai pun si eu un site in care arata cum se desurubeaza tot pe acolo.Sper sa-l fac pana la craciun.
O seara frumoasa!
revin cu problema mea ...am verificat toate sigurantele si cele de langa stalpul de usa din fata si cele de la compartimentul motor ( langa baterie )
...NU E ARSA NICI O SIGURANTA !!!
Mai sunt in alta parte sigurante la masina care nu le-am verificat?
Pe ceva site strain se vorbea de cele 2 relee J359 si J360..daca ma poate ajuta si pe mine careva sa imi spuna daca se pot verifica invreun fel aceste relee si care sunt
Am desfacut sub volan si am vazut mai multe relee...dar nush care sunt cele 2 mentionate mai sus!
salutare, si mie imi da eroare
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D550D87CD81
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
ps: daca reusesti sa gasesti pe cineva in Oradea (ceva electrician care se pricepe) sa ma anunti si pe mine, sau daca stiu baieti de pe forum sa imi deie un sfat
trebuie refacute lipiturile la rezistente.
cauta in aria Prestari servicii si vezi daca gasesti pe cineva pe langa tine.
 am facut cate un test la amandoua masinile din semnatura:
ieri:
jetta: dupa cca 5 min mi-a aratat pe termometru cca 34 grade....afara erau 4.5 grade, clima pe HI ,  ECON dezactivat
azi:
golf-ul : dupa cca 1 min mi-a aratat pr termometru cca 34 grade...afara erau 6 grade, clima pe HI , ECON dezactivat
Mentionez ca la jetta am schimbat radiatorul electric cu unul identic ca si cod din dezmembrari. Inainte nu baga aer cald pana nu se incalzea apa.
Ce sa mai verific (schimb) pt a scapa de erorile acestea?
   Coding: 00065535
   Shop #: WSC 00066
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 168937 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 168937 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:19:57
Cannot be reached
Verifica daca ai alimentare pe modul.
Daca ma si poti ajuta prin detaliere ar fi super....   :D
..pe care modul..unde il gasesc mai exact....daca sa zicem am alimentare pe modul...care ar fi pasul urmator...
Merci pt ajutor  :P
Daca ai alimentare pe modulul de PTC, atunci modulul este defect. Daca nu ai alimentare, atunci siguranta este arsa.
Modulul este sub bord, langa caloriferul de caldura.
Revin cu rezolvarea problemei mele !!!
Vreau sa ii multumesc pe aceasta cale lui @Al Bundy pt sfaturi si pt ca are rabdare cu noi   :D
Sa va explic cum am procedat si cum am rezolvat problema :
am urmat sfaturile lui Al Bundy...azi am desfacut din nou radiatorul electric si l-am pus pe al meu cel defect ,ca sa vad ce eroare da, pt ca inainte sa ating cele doua fire aveam o singura eroare pe Address 7D: Aux. Heat. Dupa ce am pus radiatorul defect,erorile au ramas aceleasi :
Address 08: Auto HVAC : 1 Fault Found:
Address 09: Cent. Elect. si Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Am verificat daca vine curent la modulul de PTC si surpriza...pe ap de masura aparea 0.01V
Am verificat sigurantele de langa baterie (vezi poza) si cand am pus aparatul de masura (pe continuitatea firului) sa verific siguranta acesta BEEEP-uia ca si cum siguranta este OK! Ceva nu se lega, asa ca am mutat aparatul de masura ca sa vad ce tensiune imi vine la siguranta ...aparea 12.64 V, cu " - " pe baterie si " + "pe siguranta SUS, cand am verificat partea de jos imi aparea 0.01 V....hopa...aici era buba (dar nu imi dau seama dc BEEP-uia aparatul cand o masuram pe continuitatea firului,daca era arsa trebuia sa nu beep-uie...in fine. Am cautat acuma seara la 3 magazine de piese siguranta respectiva pt a o schimba dar nu am gasit-o in stoc..numai pe comanda. Pana luni sau marti am facut o improvizatie ( cum stie romanul) cu ceva lite ( se vede in poza) din cate stiu eu1 lita ar fi echivalentul a cca 5 A...am pus cca 10 lite avand  vedere ca siguranta e de 100 A ,mai bine mai putin decat mai mult pana o schimb.
Am sters erorile si am scanat masina din nou si NU MAI APARE NICI O EROARE!
Inca o data multumesc @Al Bundy  :icon_thumleft:
PS: @Al Bundy ...cand vii pe la Oradea fac cinste :)
  On 13.12.2014 at 18:16, Al Bundy a scris:
DE vreo saptamana am spus sa faci treaba asta. Sigurantele se masoara pe continuitate doar afara din circuit, in circuit se masoara daca este tensiune pe ambele borne ale ei.
Ai dreptate...acuma seara numai am aflat ca siguranta se masoara pe continuitate numai daca nu e in circuit...omul cat traieste tot invata...si tot prost moare :))
De verificat le-am verificat acum o saptamana dar daca nu stiam treaba asta si daca aparatul Beep-uia am crezut ca e buna siguranta ...vina mea !
Merci...mare domn...mare caracter!  ;)
Modificat de DMV
MosCraciunRevine
Inca o rezolvare a PTC-ului prin refacerea lipiturilor.Mecanicul respectiv a zis ca a fost prima masina care a venit cu aceasta problema la el,dupa ce l-a desfacut s-a uitat la lipituri si a zis ca lui i se par ok,chiar stateau acolo perfect,dar in timp ce s-a apucat sa intareasca lipiturile un "butoias de ala" s-a desprins de tot si si-a dat seama ca poate acela era buba.Daca desfaceti piesa oricum ar arata lipiturile respective apucati-va sa le intariti:).Dupa ce am plecat din service a trecut maxim 1 min(temp sub 50G) si a inceput sa bage cald ceea ce nu s-ar fi intamplat decat dupa 30 de minute fara PTC:)).
