Aux-heating / heater element Z35
drilling engineer
Care e diferenta intre 1K0 963 235 D , 1K0 963 235 E si 1K0 963 235 F   ?
E-ul e revizia lui D.
F-ul e varianta mai noua, Etka nu-l da ca inlocuitor pentru E sau D.
Primele 2 sunt cele pe can, cu specificatia de mai sus, al 3-lea este cel care nu se strica, dar nu e pe can si nu le inlocuieste pe celelalte 2.
Buna seara. Adresez şi eu o întrebare şi nu doresc să deschid alt forum. Detin o maşină cu parking heating din fabrică. Cand dau drumul din telecomandă se aude cum bagă aer în maşină si la motor dar e aer rece. Aerul e rece şi dupa 10 minute. Ce ar putea fi stricaţ la sirocou? Cel mai rau si cel mai ieftin ce ar putea fi ? Mulţumesc
Va salut. Am si eu  o  mica problema. Am avut eroarea cu defective z35. Am demontat ieri jumatate de masina am scos ptc am refacut lipiturile, functioneaza perfect tot.. pe tester a disparut eroarea, pe can gateway e bifat 7d Auxiliary Heater, dar nu ma lasa sa bifez si pe central electronics bitul Auxiliary Heater Installed.. zice ceva Refused. Ea functioneaza normal insa..
PAi e normal. aia este altceva,
Oricum, aveai 3 plastice de desfacut, nu jumatate de masina.
Multumesc de informatii, cred ca ce am gasit eu in central electronics era codarea pentru sirocou, iar a mea nu are.. Inca o intrebare PTC merge doar cu economy dezactivat,nu? ca in blocurile de masura doar cand porneam ac-ul se schimba PTC din off in on.
PTC merge doar cand:
motorul merge
bateria nu e descarcata
temperatura motor <55 grade
nu e setat ECON
temperatura e setata la peste 75 % din scala.
multumim al. am reusit sa activez sirocul pe modul iarna din cb dar cand i am dat drumul miroase a motorina semi-arsa. asa mai miroase cateodata si climatronicul cand e pe HI. e normal sa faca asa?
asa miroase cand porneste webasto
Am un cod de eroare la golful meu 5, 1.9 TDI.
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35): Faulty
Am gasit mai multe discutii dar niciuna concreta. Asa ca va rog, cine a mai avut problema asta sa imi spuna si mie:
1. cat costa acest element (nou/second)
2. care este denumirea lui exacta (poate si cod)
3. e cineva pe forum din Craiova care ma poate ajuta cu schimbarea lui
4. ce rol are exact
exista topic - se poate repara - trebuie refacute lipiturile la cele 5 rezistentele de pe placa de baza si o sa functioneze.
pret second.... depinde ce cei de la dezmembrari.... nou - parca in jurul la 1300 lei
rol - ajuta la incalzirea in habitaclu, pana se incalzeste lichidul de racire.
in Craiova - cauta in aria Prestari servicii, sa vezi daca este cineva care te poate ajuta cu repararea/inlocuirea
Atentie ca exista mai multe variante constructive!
Daca decizi sa cumperi altul, asigura-te ca are exact acelasi cod!
Nu trebuie sa difere nici macar litera de la final.
Te povatuiesc sa-l repari. Am citit pe forum cum se face ( exista topic) si l-am reparat si eu la vechea masina. Nu e nimic complicat. Trebuie sa stii sa folosesti un pistol de lipit. Este cam greu sa-l dai jos ( pozitia putin incomoda). Se relipesc rezistentele ( le observi foarte usor care sunt -se gasesc si poze) si-l montezi la loc. Daca iei sh de unde sti ca nu va face la fel. Al meu pana sa-l repar imi dadea eroare de intermitent pe tester (când mergea când nu mergea). Nou mi se pare destul de scump.
Si poze cu el desfacut :
Rezistentele sunt incercuite.
Capacul se deschide foarte usor. Citeste topicul. Sper sa te fi ajutat pt ca si pe mine m-au ajutat altii. Sal.
post-55407-0-89418700-1416978308_thumb.p
post-55407-0-07869600-1416978309_thumb.p
da, ultima varianta difera, dar aceasta nu am gasit stricata pana acum.
celelalte doua, se repara/strica.
Multumesc baieti. Partea mai nasoala e cu demontarea bordului ca sa ajung la piesa respectiva...
Inca ceva, rolul lui este doar sa bage aer cald atunci cand e lichidul motorului rece?
DA, functioneaza pana la 75 grade ale motorului si daca nu e apasat ECON.
LA tine e simplu de dat plasticele de sub bord jos, la Passat e mai greu si la seat leon se da bordul jos pentru asta.
Pentru un Golf 5 din 2008 2.0 BKD ce auxiliary heater este mai bun 1K0 963 235 E sau 1K0 963 235 F ? Multumesc si scuze daca sunt offtopic.
nu ai pus intrebarea cum trebuie, daca vrei sa-l schimbi pe cel de pe masina trebuie sa vezi intai ce sistem ai pe masina, cel pe can sau cel fara.
LA tine il ai pe cel fara can, deci e cel care nu se strica, de ce te intereseaza ?
Intrebarea era pentru cazul in care nu am deloc si as vrea sa imi montez unul. Am gasit unul la 200 ron dar nu stiu daca are E sau F in coada. In ETKA am gasit varianta cu F dar nu stiu daca am selectat masina corect deoarece erau 2 variante de 2.0 BKD hatchback pe aceeasi serie de sasiu.
CAN gateway-ul de pe masina este:
Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
La cel care se strica, problema este doar cu cele 5 rezistoare de putere ?
Inca ceva, l-am activat din vagcom si am No signal/Communication pe heating element (deci nu exista) dar la panoul de sigurante pozitiile 4,5,6 de la dreapta spre stanga sunt ocupate si niciuna nu este de 100A. Unde ar trebui sa vina legat ?
post-96914-0-12458900-1417638222_thumb.j
nu iti mai bate capul cu asa ceva, ai pe masina rezistenta ( cu exceptia cazului cand ai masina luata din italia, grecia sau spania)
Doar ca nu este diagnosticabila pentru ca dupa 2006 parca le-au facut fara unitate dedicata si sunt alimentate prin relee comandate direct de calc de motor - de asta iti da eroare la activarea din vag com.
Modificat de andrei_221
Asa am auzit si eu ca toate diesel-urile au incalzitor dar nu inteleg de ce la mine e rece aerul pana incepe sa se incalzeasca motorul si nu baga dupa 1 min.
Apoi am mai gasit cum ca doar cele care au pachet winter au duze incalzire la spalatoare faruri si parbriz, scaune incalzite si incalzitorul in cauza. Din ce am vazut cele cu D,E,F apar in loguri deci sunt diagnosticabile.
PS. Cu prima ocazie cand o sa fie mai ok afara ma apuc sa dau plasticele jos sa vad daca este la locul lui sau nu.
nu, nu au doar cele cu pachetul de iarna..... majoritatea au, doar cele pentru tari calde, nu au.
da clima pe HI si sa nu fie pe ECON.
verifica cu VCDS-ul daca ai si daca este functionala.
