Codari VCDS
NTZ
Nu inteleg...ce vrei sa citesti?
Valori ca la diesel...? Nu exista la benzina.
Cum pot verifica injectoarele cu vcds, asta vreau sa fac. Se pot verifica? Merci!
Salut, la un vw touran 2008 se poate modifica ca luminile automate sa pornească singure si ziua cand depășești de ex 40-50km/h? Am găsit in vcds ca este activ sa pornească la 140km/h! Dar eu de ex as modifica la 50km/h! Multumesc frumos (Menționez ca am faruri automate si modulul este pe 30bit)
Salut. As avea nevoie de putin ajutor pentru cateva codari. (passat cc)
Cum codez flash si pe proiectoare?
Cum fac sa am us style si pe drl (faruri bixenon adaptive)
Cum codez ca la deschiderea din cheie seara sa porneasca pozitii proiectoare, nu faza scurta?
Bună ziua, cum pot face să nu mai îmi stea pozițiile aprinse când staționează cu motorul pornit la un golf v 2009?
Pui comutatorul de lumini pe 0.
Am inlocuit inchizatoarea fata dreapta.Telecomanda inchide,deschide toate 4 usi,dar cheia in broasca sofer (singura)deschide doar usa sofer dar le incuie pe toate 4.Necesita codare???
Daca ssunt deschise le inchide pe toate.la dechidere doar cea de la sofer,stinga fata
Nu ai vazut broasca noua defecta? Eu da..
Cu siguranta nu e Oem, e un AM...care din pacate sunt praf.
Nu, nu necesita codare. Din pacate e posibil sa fie vb de yala care nu funcționează in parametri. Ce producător este?
Este perfect normal.
15 hours ago, spido said:
Probleme la broasca sofer.
NU sunt probleme, este normal sa faca asa.
Cred ca am inteles eu gresit. Cand descuie cu cheia in broasca,usa sofer se descuie si se incuie celelalte.Asa am inteles... Dar cred ca e de la cititul pe fuga..
Probabil nu e locul unde trebuie sa postez dar nu reușesc sa sincronizez a 2 a cheie de la un Golf Plus 2012.Maximul ce am reușit este sa fac sa se ridice și coboare geamurile cu a 2 a cheie în broasca de la ușa șoferului.S-a terminat bateria la cheie,merge pornirea din cheie dar nu merge sa se încui ușile decât cu cheia în broasca.La mașina a fost schimbat ECU dar când aluat mașina mergeau amândouă chei.Cum as putea face corect sincronizarea,poate greșesc undeva.Mulțumesc anticipat!
Pentru masina din semnatura exista posibilitatea modificarii sensibilitatii servodirectiei din VCDS ? Mai exact as vrea sa mearga "mai usor" volanul :)
La o masina mai veche, tot Golf 5 mi-a facut aceasta setare un mecanic si condusul era mult mai placut in oras !
Tare sunt curios sa ne zici cum a făcut mecanicul servodirectia mai ușoară.
On 8/15/2022 at 3:07 PM, spido said:
Nu.
Nu inteleg de ce nu se pot verifica valorile la injectoarele motoarelor pe benzina cu VCDS ? Am incercat si eu , dar n-am gasit nicaieri aceste valori ( era pozitia 13 care la mine e "goala"). Msi
Pai a setat-o din VCDS sau VagCom ( nu stiu ce program a folosit) sa pot misca volanul mai usor, evident cand e motorul pornit !!! Si asta bineinteles se simte la viteze mici.
Corect, se schimbă un parametru care e asociat cu nivelul de asistare a servodirecției.
Am gasit topic-ul asta, la care chiar eu am participat:)
https://vwforum.ro/topic/54139-modificare-sensibilitate-servodirectie/#comment-920093
Sper sa reusesc de data asta singur la masina din semnatura 🤞
Modificat de DanDare
Salutare, in urma cu 2 zile am mesterit prin VCDS să mai aflu lucruri noi, am activat ceva, nu mai știu unde sau cum dar dupa aceasta setare, când scot cheia din contactul masinii, se inchid geamurile singure, fara a mai apasa nici un buton. Are idee cineva unde mai exact este aceasta setare pentru ca nu o mai gasesc.
