Codari VCDS
NTZ
Sau daca nu ai facut asta, ai o problema la una dintre yale si acum ai constatat acesta manifestare
în urmă cu 3 ore, spido a scris:
Ai debifat looking confirmation via blink..
Salut!Am verificat din nou și confirmation via blink este bifat și la închidere și la deschidere ! Precizez că am activat și confirmation via horn și funcționează..doar că nu îmi mai semnalizează la închidere!Mersi!
LE: Mulțumesc pentru răspunsurile prompte!Am încercat a 3-a oară și a funcționat!Bănuiesc că nu se salva codarea sau ceva?
Mai am o problemă!Am încă o cheie și merge doar să deschid ușile,pornesc mașina și moare motorul,mă gândesc că nu este sincronizată .Mă puteți ajuta cu un tutorial ceva?Se poate sincroniza cheia cu VCDS?Mulțumesc anticipat!
Modificat de Bebitza99
Ai nevoie de codul pin al ceasurilor..si un cip ptr cheia ce nu functioneaza. Nu poti face cu Vcds.
Ramane asa cum ti-am scris mai sus
Tsicostmealot
Va salut!ma poate ajuta și pe mine cineva?
Îmi apărea în bord de fiecare data când puneam contactul cati km și câte zile mai am pana la următorul schimb de ulei, după ultimul schimb de ulei și resetare nu îmi mai apare, pot activa acea funcție din nou?
Mulțumesc!
O sa apara cand va veni termenul de schimb ulei.
Salutare, cum se poate activa, ca atunci cand pun contactul sa afiseze display-ul minidot codurile de eroare cu text?
Ms.
Tocmai am vazut la un coleg, cu masina din acelasi an ca a mea: dupa ce pune contactul, pe rand apar erorile pe minidot: bec fata stanga, ceva la airbag...
Tu te referi la mesaje de avertizare,  nu la coduri de eroare, stocate pe diferite module. Ce a raspuns @spido este perfect corect.
Codurile de eroare le poti vizualiza intrand cu o interfata dedicata pe modulul respectiv. De ex cele ref la becuri pe 09, cele ref la airbag pe 15...si tot asa.
Ok, scuze, credeam ca si coduri de eroare. Cum activez (din interfata?) mesajele de avertizare, la mine cand se arde un bec doar se aprinde in bord, nu si scrie care bec e ars.
Salut. Am schimbat si eu motorul, 1.6 fsi, cod motor BLF, an 2004. Am pus alt motor cu acelasi cod dar fabricat in 2007. Problema este ca cel din 2007 nu mai are senzorul de presiune de benzina, G410 si imi da eroare si aprinde martorul de motor in bord. Se poate anula din calculator sa nu il mai caute (pentru ca instalatia electrica al motorului din 2007 nu are mufa de alimentare pentru senzor)?
Salutari, astăzi am făcut o codare la un golf 5 pentru dezactivare beep centura, problema este ca după operațiune indicatorul de nivel combustibil nu mai funcționeaza, ce as putea sa fac?
Nu au legatura. Ce coding avea si ce coding ai pus?
Primadata am pus din greșeală codul de usa 0021203 și sa modificat în mile bordu ceasu limba etc nu știu dacă atunci mergea indificatorul la motorina cert e ca înainte mergea perfect, după care am pus 0021103 sa făcut tot la loc pe eu dar nu merge indicatorul
Nu absolut niciuna, am vorbit cu un băiat ce face codați și mi-a zis ca am ars ceasurile dar îmi vine greu sa cred asa ceva
Nu,nu le-ai ars. Doar ai alterat eepromul. Dificil de refacut daca nu ai fila originala. Se poate incerca un update sw pe ceasuri.
Pai ce am greșit sa alterez? Cum fac update la sw pe ceasuri?
Tu nimic...interfata...o clona banuiesc (sunt din ce in ce mai proaste, strica sw la N module, greu de remediat/reparat dupa aceea), in loc sa modifice unde trebuie, probabil a modificat pe langa..si e greu sa identificam unde. Incearca un update de soft pe ceasuri.
Tu? Cu sw ul aferent variantei tale de ceasuri plus o interfata dedicata acestui lucru. Odis, vas, vcp pro, etc.
Totusi, daca nu te pricepi,  eu zic sa nu te bagi tu.....sa nu o strici mai rau, sa nu rezolvi si partea de imobilizare... apeleaza la cineva care stie ce are de facut si cu ce.
Alexandru.popescu
Salutare. Poate să-mi spună cineva, care sunt pașii care sunt de urmat pentru a schimba o pompă de ABS?
Si cum se face codarea cu Vcds ul?
Copiezi codingul vechi si faci setarile de baza la senzori, g85, limita forta servodirectie
