Codari VCDS
NTZ
Am incercat si eu urmatoarele functii:
 Afisarea vitezei pe ecranul Radio CD conform acestui tutorial
Daca setezi sa se vada viteza, nu se mai vede titlul melodiei sau postul de radio.
CODE [Select]  [56 - Radio]  [10 - Adaptation]
Channel 02: 0 = dezactivare / 1 = activare (afisarea vitezei in km/h pe display-ul radioului)
[Test] [Save] [Done, Go Back]
Dupa aceasta operatie se apasa butonul meniu (de la radio-CD) si in acelasi timp se apasa pe butonul de pornire (power).
Nu a functionat, am inteles ca pe rcd 300 merge, eu am rcd 500 cu gala si tot nu a vrut.
Activare funcţie Staging (testare ace indicatoare la pornire)
(This is Not supported on all instrument clusters).
Address 17 -- Instruments
Adaptation 10
Select "Staging" from the drop down list
Select "Active" from the drop down list
Save the changes Done!
Nu aveam functia de staging in acea lista
Ce masina, ce an? Cauta si dupa indicator celebration sau gauge test.
Golf 5 , an 2008. O sa ma uit si dupa ce ai spus tu, Mersi de informatie
Nu merge pe golf 5, nici pe golf 6..
Cum sa nu mearga? Merge...depinde de cluster. Ia incerca pe un gti. Chiar daca nu suporta din vcds tot se poate face-se modifica eprom.
Din vcds nu merge, nici pe golf 6 nu merge, deci cum sa mearga pe un golf 5 "mai nou" ?
Pe gti nu am incercat. Arata mi te rog un golf 5 cu funcția asta activa din vcds.
Repet-depinde de cluster-versiune de soft-ptr golf vi. Nu pe toate merge, intradevar. Dar asta nu inseamna ca generalizezi ptr toata gama. Aloca 5 min.si vezi clipul apoi citeste comment-urile. Hai sa nu postam numai de dragul de a post https://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-vi/zeigertest.php
Bafta multa.
Tu esti singurul care posteaza de dragul de a o face.
Tot nu mi ai aratat golf 5 cu functia asta activa din vcds. Nu ceasuri schimbate, nu eprom.
Ai vazut cum se nuneste topicul pe care postezi ?
Modificat de Adriannnnn
  On 05.08.2017 at 14:38, Adriannnnn a scris:
Expand
Hai sa reluam ca vad ca nu vrei sa intelegi. Iti citez ce ai scris. Mai repet odata-merge pe golf v prin modificare eprom sau cluster schimbat. Tu spui ca nu merge. Mai citeste si documenteaza-te inainte sa faci afirmatii de valoare. Eu aici ma opresc.
Tu citesti ce am scris eu?
  On 05.08.2017 at 16:11, pronet a scris:
Expand
M-am referit la cluster nu la platforma mk5. Nu am spus nicaieri ca pe golf-ul colegului merge! Sunt curios cum sustii insa afirmatia ta referitoare la mk6.
Expand
Nu functioneaza bec-urile din portiere, cand deschid portierele. In schimb, functioneaza bec-urile ambientale de la picioare. Stie cineva cum activez din vcds sa functioneze si bec portiera? Nu cred ca stiu sa modific coduri la long coding. Cateva idei, va rog.
Atasez o poza din long coding - poate ma puteti ajuta sa activez si portierele
Dar ai verificat daca ai becuri in usi?
Adaugi 64 la coddingul actual
..daca ai becuri/leduri in portiere.
  On 06.08.2017 at 10:32, emi topala a scris:
Expand
eu zic ca nu ai lampi in usi - da plasticul rosu jos si vezi daca e doar masca sau ai si lampa....
Am becuri in portiera. Voi face acea modificare in long coding si revin. multumesc
Sunt 100% convins ca nu ai becuri,
  On 07.08.2017 at 9:13, emi topala a scris:
Expand
pana acum (si nu am vazut decat cateva mii de VAG-uri), nu am gasit una care sa fie dotata din fabrica cu lampi...dar nu activate.
Oricum, de ieri dimineata pana azi, se putea verifica acest aspect, cu o surublenita - dureaza 30sec sa demontezi capacul... si sa-l montezi la loc.
Salut ! Pentru functia mirror down la un vw golf 5 2005 , se poate activa din vcds?
Da,se poate.Daca ai motorasul cu functia,cablajele instalate si calculatorul din usa compatibil,se poate..
Cu ce ai tu pe masina a cum (daca este cum a iesit din fabrica) cel mai probabil nu va functiona. La mine nu a mers, stiam ca nu va merge, dar am incercat de curiozitate.
Am tot citit de am ametit.
Știe cineva daca se poate schimba timpul de întârziere aprindere lumini interioare pe golf 5 la deblocare usi? Cu luminile pe auto la blocare uși, lumina interioara se închide scăzând treptat intensitatea, la deblocare se aprind instant la intensitate maxima.
Nu se poate ce vrei tu din soft. Poate doar hardware.
Buna ziua, stie cineva ce cod trebuie pentru activare bluetooth 1k8 035730 care se afla sub scaunul din dreapta? pe un un golf 5 cu maxidot rosu si unitatea este un rns 300.
MULTUMESC.
Modificat de loghy
Ortografie
:biggrin:Ha...misto asta cu mastodont....
.Cauta cu telefonul vw uhw imediat dupa ce pui contactul,da-i conectare si la cod baga 0000 sau 1234.
  • Aerofan pinned this topic
