Codari VCDS
NTZ
F l o r i n
dezactivarea da. La primele modele de centrale, nu modifica timpul - chiar daca in campul respectiv, poti seta alta valoare
On 18.05.2017 at 8:33 AM, F l o r i n said:
pe 46- convenienta, la Long coding - se bifeaza Byte 6 Bit 6
Dar sa se ridice automat cand incui masina se poate face ? Sau cer prea multe :)
NU. Doar la impuls lung .
F l o r i n
numai cu instalare alarma/modul after market
Salut. Nu stiu inca din ce motive, dar nu mi se mai incuie usile la 15 kmh (si decuierea aferenta cand scot cheia)
Eu tot ce am modificat la masina, ch-lh, drl, usa signals, am facut in centrala electrica. Din ce stiu, setarea pentru usi e altundeva.
Imi puteti spune cum o activez la loc, presupunand ca am dezactivat o din greseala ?
Modificat de Adriannnnn
intra pe modulul de condfort, acolo e.
Scuze, dar nu imi dau seama. Imi poti explica in detaliu ?
Am vcds in engleza
Gata am rezolvat. Este in convenience, se mai poate si din adaptation dar mai usor in convenience. Sunt sigur ca nu am debifat-o eu :)) in fine.
convenience este modulul de confort adresa 46. Se poate atat din codari cat si din adaptari.
Salutare! Am vazut la un Golf 5, nu stiu exact ce an este, ca atunci cand are un bec ars, se aprinde martorul in bord, iar pe BC (are minidot) ii scria exact ce bec este ars. (In cazult de fata era cel de ceata spate!). Intrebarea mea este, aceasta functie ( de a scrie in BC ce bec este ars) se poate activa din vcds? Atunci cand e un bec ars la mine, se aprinde doar martorul in bord, nu imi scrie nimic pe BC. Precizez ca tot minidot am si eu.
nu tine de codare
Of, si cum pot face sa am si eu aceasta functie? Ca atunci cand se arde un bec, sa nu ma plimb in jurul masinii sa imi pot da seama ce bec e ars.
Am activat US lights din vcds (30%) si Emergency brake lights si tot haionul a luat-o razna.
Nu mai merge stergatorul, doar apa. Nu mai merge nici o lumina cu exceptia lampei de frana DAR fara contactul pus, daca pun contactul si/sau pornesc motorul nu mai merge nici ea.
Am schimbat setarile la loc si acum merge doar apa de la stergator, lampa de frana nu mai merge deloc..
Sigurantele sunt ok.
Vorbesc strick de partea electrica a haionului iar daca nu mergea apa si lampa (ocazional) ziceam ca s-au ros cablurile catre haion..
P.S. Nu merge nici incuietoarea haionului.
Modificat de traian_stc
Daca ai un autoscan mai vechi refa de acolo coddingul...altfel mai greu...
Vezi in vcds /debug ce alte modificari ai mai facut..
Sigur nu ai codat din greseala pe alta masina ?
Nu mai retin, dar undeva poti selecta codare pe Golf GTI, Golf Europa, Golf nu stiu ce.. daca cumva de acolo ai codat pe USA, nu asa se activeaza USA signals.
Am selectat 1k golf 2004-2009 asta e masina..
Nu am autoscan mai vechi.
Nu exista posibilitatea de "setari default" sau ceva de genul?
NU.Te uiti in debug cum ti-am zis si vezi acolo ce modificari ai facut.
Si inainte sa selectezi ce masina era selectata ? Nu trebuia sa modifici acolo, daca am inteles eu bine ce ai facut.
Modificarile au fost facut la o instalare noua a vcds-ului deci debugul nu vad cum m-ar ajuta.
Nu era nici o masina selectata era "auto" sau ceva de genul.
Vazusem ca mai era cineva cu o problema asemanatoare cu lampa de frana, mergea doar pe pozitii parca, si a dat luminozitatea stopurilor la nush cat la suta...
la jetta mea din 2008 geamurile din fata coboara pana la 95% si urca pana la 0%, cele din spate la fel, se poate seta cumva sa coboare pana la 100% ?
uratzelul_flo
Cum pot activa deschiderea portbagajului din cheie la un touran din 2007.Cheia este cu 3 butoane,originala.
Doresc acest lucru, deoarece sunt momente când nu-l pot deschide când trag de maner.
chiar daca activezi deschiderea din cheie/telecomanda, ca sa sara - sa il poti deschide, iti trebuie alte amortizoare, pop-up uri noi care sa-l arunce, etc.
Sfatul meu - schimba clapa cu una functionala, nu cauta variante de pacalire.
uratzelul_flo
Unde trebuie să intru pentru a vedea dacă e activată deschiderea din cheie?
Problema consta in cateva cabluri din burduful stanga rupte din pacate...
  • Aerofan pinned this topic
