Codari VCDS
NTZ
Prima e coming home/leaving home-se poate
A doua nu.Doar cu o alarma aftermarket.
a doua se poate, daca se cumpara o telecomanda cu butonul panic, pe ea. Daca ai alarma OEM pe masina, cand vei apasa butonul, o sa porneasca alarma - si asa o gasesti
Ok, mersi.
Coming home / leaving home din cate stiu e pentru faza scurta, se poate cumva activa si pe pozitii ? Daca activezi pe faza scurta, se aprind si pozitiile in spate ?
Se poate activa la masina mea cu fabricatie 2005 si fara senzori de lumini ? Fara sa fie nevoie sa dau un flash cand cobor din masina sau alte "improvizatii".
WVWZZZ1KZ6W018936
nu se poate - iar ca o anumita functie cere un anumit protocol, nu se numeste improvizatie - din contra, e mai ok asa... deoarece nu ai senzor, e mai ok sa functioneze la flash - in felul asta eviti sa functioneze si ziua....
pe faza scurta - spatele nu merge
George Dumitru
Salut colegi.
Ma puteți ajuta va rog? Încerc sa activez pe vcds "drl lights inactive with turn signals active" dar la semnal stanga se stinge drl dreapta si invers.
Aveti idee cum pot face sa se stingă drl de pe partea semnalului dat?
Va multumesc pentru intelegere. Este primul meu post.
Schimbi alimentarile drl-urilor intre ele din centrala.
George Dumitru
Imi explici te rog cum fac asta?
Schimbi intre ele firele din BCM  t52a/6 albastru galben cu t52a/28  albastru verde.
George Dumitru
Alta varianta nu exista? Ceva prin vcds?
Nu as vrea sa ma apuc sa inversez fire in centrala.
Modificat de loghy
Quote post anterior
salut!
imi spune si mie cineva cum se sterg codurile pe care le-am gasit in urma analizei cu vag-com? n-am avut aparat de masura pt sigurante si le-am scos ca sa ma uit la ele.mi-au parut multe defecte in urma acestei actiuni.
multumesc
Clear codes.
Mda, cu roscul de a fi facut prost...nu l gasesc. Unde e? Am o interfata 12.12.0
Este butonul pe care scrie Clear? Am zis ca nu ma pricep si nu vreau sa busesc ceva.
Da. Clear dtc.
am dat clear all dtcs si nu mi-a mai mers programul. a trebuit sa-l dezinstalez si sa-l instalez din nou. am citit codurile si m-am dus in sectiunile de care apartineau si de acolo am dat clear dtc si asa le-am anulat. totusi au mai ramas 3. banuiesc ca pana nu le rezolv nu se anuleaza. noroc ca nu e ceva grav.
multumesc de ajutor
Normal ca trebuie remediate problemele intai.....
Din VCDS pot modifica timpul de coming home/leaving home in pasi mai mici de 10 secunde, cat permite maxidotul ? Spre exemplu, nu pot seta 5 secunde pentru coming home din maxidot.
Daca da, de unde ?
F l o r i n
da, se pot modifica - in functie de anul/seria centralei, va executa in consecinta sau nu - cele mai vechi nu stiu, degeaba il modifici - in centrala electrica, intra pe 10-adaptari si o sa gasesti campurile dedicate
Mersi Florin,
Imi poti spune te rog unde gasesc setarea pentru ridicarea geamurilor din telecomanda fara a tine apasat pe buton pana urca ? In acest moment trebuie sa tin apasat ca sa coboare sau sa se ridice.
Modificat de Adriannnnn
F l o r i n
pe 46- convenienta, la Long coding - se bifeaza Byte 6 Bit 6
Mersi Florin.
Intrebare, la LH cu masina cu senzori de lumini sta aprinsa faza scurta cat invarte demarorul ?
La mine (fara senzori) ramane aprinsa.. normal mi s ar parea sa se stinga in acel moment si sa se aprinda dupa pornirea motorului.
daca e nevoie se stinge, daca nu nu, cel putin asa face la mine
oricum LH e facuta sa stea aprinsa cate secunde ii pui tu, nu sa se aprinda cand pornesti masina, ci doar la descuiere
F l o r i n
2005... 2006 ... e cam la limita - daca e 2005, posibil(100%) sa nu poata seta cate secunde sa functioneze LH - modificarea o poate face in campul respectiv, dar centrala va executa tot timpul default
E 2005 cu serie de 2006.
Pot seta timpul in pasi de 10 secunde din CB, dar m-ar fi interesat sa pun doar 5 secunde la Coming Home. La Leaving Home e bine 10 secunde.
Nu era important, era mai mult un pitic de-al meu.
Multam pentru sfaturi.
F l o r i n
Dar cand modifici timpul, ai verificat daca il modifica cu adevarat sau tot default ramane ?
Da.. Se modifica. Se si dezactiveaza daca pun pe off.
  • Aerofan pinned this topic
