Codari VCDS
NTZ
Nu, la flash status la casetofon. La gateway nu s-a umblat. Deci la casetofon daca se putea face update. E din 2013. Si ma gandeam ca poate a facut cineva ce nu trebuie sau ca au facut aia de la vw update inainte sa il dea pe casco, ca sa aiba ultima vers de software
  On 12.11.2015 at 12:24, F l o r i n a scris:
posibil - si ce cod ti-au trimis... 054xx.. ?
Parca. Nu mai stiu exact. Nu puteam sa activez pe confort inchiderea la 15 km/h. Orice valoare bagam o rejecta.
Imi poate da cineva idei de codari pentru modulul 09-Centr Electr.? Am incercat sa ma conectez la 46 Centr Conv si nu raspunde, probabil nu am asa ceva.
Pe 09 am reusit pana acum sa activez deschiderea doar a usii soferului la prima apasare a telecomenzii. As vrea sa se blocheze automat la mai mult de 15kmh.
Pe 17-Instruments am reusit sa activez martorii de centura si lichid. Pot seta ca in ceasul mic din stanga unde arata ora, sa imi afiseze date despre consum instantaneu mediu? Am vazut asta la un Passat din 2000 cu bord ca al meu, fara minidot.
Cred ca sunt suficiente idei prezentate in cadrul topicului. De ce nu citesti? Nu putem reposta de fiecare data acelasi raspuns!!!
  On 12.11.2015 at 13:23, F l o r i n a scris:
da, corect - a avut parte de update.
nu conteaza ca e codat sau nu, nu trebuia sa descarce bateria....
Concluzia este sa incerc cu o interfata originala, nu? Alta sansa nu cred ca am. Daca reusesc sa bag security access code, oare face ceva? Si ala cred ca trebuie luat de la ross tech. E posibil sa fie vreun fir schimbat in mufa principala care intra in rcd si de la asta sa nu mearga?
m-ai pierdut pe drum.... mai bine ma suni si imi explici ce vrei sa faci, ce se intampla - sa te ajut prin telefon.
Nu ai security acces si nu ai ce sa faci cu el pe rcd. Ori pb la can ori un alt consumator.
Sau rcd legat incorect-nu mai trece in stby.
Ok. Casetofonul se stinge cand scot cheia din contact. Ma voi duce la un service sa vad de curiozitate ce consum am cu masina oprita. Cat trebuie sa fie normal si de unde incepe sa fie alarmant? :)) florin, o sa te sun, ms
Modificat de Ioana
Nu mai da quote la postul anterior!
  On 13.11.2015 at 8:28, pronet a scris:
In topicul asta am observat multe discutii despre modulul 46 Centr.Conv. Si mai ales despre nereguli, defectiuni. Eu am 09 Centr Electr. In afara de chestiunea cu deschisul doar a usii soferului nu am gasit nimic altceva aplicabil la mine, pe 09. Nu stiu daca 09 e versiunea mai slaba decat 46 dar stie multe chesii interesante: coboara/ridica geamurile din cheie, al soferului il inchide si din telecomanda, pliaza oglinzile etc. Numai ce vreau eu nu stie:sa le blocheze dupa 15kmh.
Am zis ca poate primesc un raspuns de la un coleg mai experimentat care a intalnit si masini cu modulul asta 09.
Iar cu ceasurile, chiar nu stiu ce sa caut. La cate modele am vazut ca sunt.
Incurci tare centralele intre ele, 09 nu e aclasi lucru cu 46.
Vezi ca sharan e putin diferit fata de alte VW in codding.
Intra pe wiki rosstech si te documentezi de acolo . Apoi iti faci modificarile dorite singur.
Succes !
Doresc sa montez pe un Golf 5 1.9 Tdi cu dsg un volan de golf 6 cu padele. Cum se face sa activez comenzile si padelele?
P.S. Volanul de acum nu are nici comenzi nici padele. Multumesc
eu am o centrala  1K0937087H cu cateva probleme pe masina , as putea sa o schimb cu 3C0937049AJ?
Stima
@berdeiandrei -trebuie sa schimbi si calculatorul de coloana cu unul compatibil.
  On 15.11.2015 at 19:46, berdeiandrei a scris:
doar sa schimbi calculatorul de coloana cu un 1k0 953 549 CH - daca masina ta este 2004-2005, trebuie sa schimbi si spira de la volan, cu una cu litera C la final
  On 15.11.2015 at 19:55, playnil a scris:
Stima
nu, nu merge - tu ai BCM, nu poti monta centrala electrica - bordnetz, in locul lui....
Trebuie schimbat calc de coloana de volan cu unul cu CH in coada, schimbat cablajul din volan cu unul pentru comenzi, eventual schimbata spira de sub volan daca tu ai calc de alt tip fata de CH.
  On 16.11.2015 at 7:00, F l o r i n a scris:
Masina e din 2007, deci nu cred ca trebuie sa schimb spira de la volan. As mai avea o intrebare daca masina are centrala electrica de confortline (nu pot activa cornering ul) trebuie si ea schimbata cu una de highline?
da, trebuie un Highline.
da, spira ta este compatibila, este Type 2
Pe un topic de pe vwvortex.com am dat peste o functie sa zicem "ascunsa" ce se poate activa. Unii poate au habar de ea, poate unii deja o au activa, m-am gandit sa o detaliez aici.
Este vorba de functia "tear-drop wiping" pentru parbriz (pentru spate la unii poate este deja activa din fabrica deci nu discut despre treaba asta). Este vorba de cursa in plus pe care o face stergatorul dupa ce am spalat parbrizul, pentru a mai sterge o data eventuala solutie care se mai prelinge.
Pasii sunt urmatorii:
09 - Central Electronics
Coding
Deschideti acea lista derulanta si selectati "Wischer"
Long Coding Helper
La randul nr. 3, selectati patratica a doua, adica Byte 1 si activati "Tear Wiping".
Exit Long Coding-ul
Do it.
Spre deosebire de tear wiping-ul pe spate care functioneaza cu masina stand pe loc, pe fata stergatoarele vor face cursa suplimentara doar cand sunteti cu masina in miscare.
Este posibil ca aceasta functie sa fie posibila a se activa doar de la un anumit an de fabricatie in sus pentru Golf-urile 5. Pe vwvortex functia a fost activata pe un Golf 6, insa unii mentionau ca au reusit sa activeze si pe Golf 5 si Jetta. La mine functioneaza.
Merge fara pb pe toate platfomele indiferent de an - vb de Golf V, VI etc.
mihai_daniel_vw
salutare
deoarece sunt nou in ale vag-com-ului cer si eu un pic de ajutor celor mai experimentati
Asadar am incercat sa activez functia Activare Coming Home & Leaving Home si dupa ce am urmat pasi gasiti aici pe topic ...surpriza  post-133835-0-64747000-1448733546_thumb.. nu am dat clic pe nimic de frica sa nu stric ceva....un sfat va rog .seara buna
Da-i ok ca nu are pb. Va seta valorile ptr wsc etc by default 12345 etc.
mihai_daniel_vw
multumesc frumos de raspuns pronet
mihai_daniel_vw
Am incercat si eu sa activez functiile coming & leaving home insa singura functie care se activeaza este coming-ul.am urmat pas cu pas instructiunile de aici dar leaving-ul nu vrea deloc.
Cineva mi-ar fi spus ca nu merge din cauza anului de fabricatie 07.2004. Poate confirma cineva acest lucru.
de asemenea imi puteti spune daca pot activa USA style pe masina, si daca puteti sa-mi spuneti unde si ce anume trebuie sa modific
Salutare
Modificat de mihai_daniel_vw
Us style merge, LH posibil sa nu mearga din cauza anului de fabricatie.
  • Aerofan pinned this topic
