Codari VCDS
NTZ
usa style se activeaza pe fata - pozitiile fata la 30% pe centrala electrica - asta pe usi, e altceva....
stiu si eu de usa . si iti pui cat vrei nu neaparat 30 .. dar tot ar avea legatura cu ea ceva ceva
Se poate seta sa imi arate valorile de la climatronic sau viteza pe rcd510?
Se poate,insa va trebui inlocuite modulele climatronic si Can bus cu unele generatie noua.
 Am si eu o rugaminte daca ma poate ajuta cineva cu vreo idee s-au daca cineva sa mai lovit de problema asta si ia dat de cap ca de 3 zile ma chinui si nu gasesc;
 Am facut un upgrade de bordnetz pe 30bitz, codat tot ce se putea coda sa fie compatibil pe Golf 5 se pare ca a fost pe CC inainte, nu scap de erorile (rear side light left  rear right side light not working) ce afiseaza pe display.
Cu VSDS 10 Ro  doua coduri
00984 - Lampa stanga-M4-
             012 - Defect de circuit electric
00985 - Lampa pozitie dreapta-M2-
 O seara buna tuturor.
Hmm...fa printscreen la ecranele de la long coding ....si posteaza si codingul tau
nu incap prinscrinurile ca sunt mai mari de 1,99mb, ideea este ce am observat azi eroarea o pot sterge daca am haionul deschis si cum l-am inchis se si aprinde martoul in bord de bec ars, cred ca la CC stia de pozitiile de pe capota spate si nu dau bitu respectiv sa le dezactivez, sau poate nu exista si nu e compatil bordnetzu asta pe Golf 5, cam ciudat !!!
in teorie trebuie sa mearga - e vorba de codarea lui.
buna seara. Ma poate ajuta si pe mine cine sa imi spuna ce inseamna aceste coduri de eroare
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D60CF656BAC2262EF
1 Fault Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000735700
   Coding: 01890F0600041800001400001400000000
   VCID: 4084F76A1354D51ECF5
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
5 Faults Found
02395 - Parking Light Front Right (M3)
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground
00975 - Heated Rear Window (Z1)
01598 - Drive Battery Voltage
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio BVX       140 0022
   Coding: 0010400
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
3 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
Modificat de catalin_boss53
Buna seara. As avea si eu nevoie de o mana de ajutor, va rog. Dupa 2 saptamani in care nu am pornit masina absolut deloc, fiind plecat din localitate, am incercat in seara asta sa ii dau o cheie si, spre surprinderea mea, nu a vrut absolut deloc. Masina este un Golf MKV 2007, 1.6i. Am ceva probleme cu sonda lambda, dar ma gandesc totusi ca e IMO.
Codurile de eroare sunt numeroase:
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Cannot be reached 1100
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 EM
   Component: SIMOS71 1.6l 2V     9428
   Revision: --H03---    Serial number: VWZ7Z0G8015337
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6ED328337962DE6E76F-803B
2 Faults Found:
28827 - No Communication with Instrument Cluster
            U0155 - 009 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Bin. Bits: 00010000
                    Absolute Pres.: 3.2 bar
                    RPM: 0 /min
                    Bin. Bits: 00111100
16897 - Incorrect Immobilizer Key
            P0513 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.24 V
                    RPM: 0 /min
                    Bin. Bits: 00000001
                    Lambda: -100.0 %
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
00474 - Control Module for Immobilizer
            004 - No Signal/Communication
   Part No SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006584205
   Coding: 218D0F2700041500471400001400000000097F075C0001
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 020107 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00028
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 69
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 10.90 V
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
Aveti vreo idee sau vreun sfat, va rog?
Va multumesc anticipat!
Modificat de caponegl
Verifica sigurantele de alimentare a ceasurilor.
Am verificat sigurantele din compartimentul motor si cele de langa usa soferului. Sunt ok. Problema interesanta e ca imi clipesc becurile din bord cand pun contactul si porneste si buzzerul ala strident, iar iluminatul ceasului cand se face, cand nu.
Alte ceasuri
Daca erai din Bucuresti iti dadeam eu sa testezi niste ceasuri.
Vezi , poate e cineva in Gl care vrea sa te ajute sa pui de test alt cluster
Am o pereche de ceasuri pe alta masina. O sa le schimb sa vad daca se schimba cu ceva. De pornit oricum nu va porni, din cauza IMMO, dar macar sa vad diferenta. Multumesc pentru raspunsuri!
Sa salvezi codarile inainte , de pe celelalte module . In special Abs
Din pacate pentru mine, problema este de la Instrument Cluster. Am inteles ca daca am minidot si cumpar IC cu maxidot este perfect compatibil.
P.S. Multumesc pentru ajutor!
Da - nu conteaza anul - se pot adapta maxidot fabricate intre 2004-2008
Unele se adapteaza mai usor -pentru altele trebuie scule si mai multa pricepere,
Ideea e ca se pot adapta .
Ps: deci am avut dreptate.
Mai e o varianta oentru tine ... poate gasesti pe cineva acolo care se baga sa repare ceasurile tale , Se pot repara.
salutare; am nevoie de un cod pentru ,,security acces,, la central electric ca sa pot face codare acolo in speranta ca voi gasi sa schimb de pe Low Beam pe proiectoare la functia Leaving Home in caz ca ai xenon sa nu il tot freci si mai ales ca rupe bacteria iarna xenonu; am vazut un golf 7 exact acolo a schimbat sa faca functia asta; mi-am facut drl pe proictoare dar optiunea asta nu am gasit-o in central electric codding. multumesc anticipat si o seara buna
Modificat de eull
NU ai aceasta functie la centrala ta.
Inainte de a pune linkul, te-ai uitat despre ce masina este vorba?
da omule am pus linkul ca exemplu ce naiba, pt ca in mesaj am precizat ca a facut o persoana pe golf 7; nu ne ma intelegem
Cristi ti-a raspuns destul de clar, nu ai aceasta optiune pe centrala ta, mai departe nu cred ca e cazul sa devenim irascibili
Exista asa ceva la Golf 6 (dar in alta parte, in LongCoding), pe Golf 7 cu apare in videoclip, dar pe Golf 5/Jetta nu, din pacate
  • Aerofan pinned this topic
