Codari VCDS
NTZ
Deci de 6 luni de zile ma chinui sa fac sa mearga lampile de la usi . Atunci cand deschizi usa sa se aprinda . Masina mea este un Golf 5 din 2004 . Am bagat in toti pinii aia , si codari si tot nu merg .
Eu la passat din 2011 am bagat pe fata la pinii 18+ si 19- apoi cu vag com am activat si a mers
@Daniel ai facut codarea pe fiecare controler usa,da?Ai led sau bec simplu?In ce pini te-ai conectat in controlerul de usa?
Modificat de spido
Salut, as dori sa activez sunetul de "gong" cand pun contactul, pana la pornirea motorului, poate sa ma ajute cineva? :D Am incercat cu vcds in instruments, coding, dar nu am reusit sa activez asta :(. Masina este un golf 4 1.9 tdi.
nu se poate activa asa ceva.
Mă poate ajuta cineva? La pornirea autoturismului (golf 4 1,9l ) î-mi apare în bord,, Service now".
La o scanare cu Vag Com am avut urmatorul rezultat:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,16,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
   Controller: 038 906 019 AT
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1513
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   WVWZZZ1JZ3W055560     VWZ6Z0B0082621
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
   Controller: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266
Poate sa-mi spună cineva care este cauza si cm o pot remedia?
Eu asa l-am resetat:
P.S. O cheie de la o masina se poate adapta a.i. sa fie complet functionala pe alta?
Modificat de traian_stc
se poate face sa fie functionala - trebuia vazut si despre ce cheie vorbim, ce an de fabricatie, s.a.m.d
Ideea era daca e mai ieftin sa cumperi o cheie de la alta masina si sa o programezi decat sa cumperi una noua. Am pierdut a doua cheie si am vazut pe olx cam la 100ron chei de la alte masini, acelasi model de masina evident.
ipotetic vb, da - merge - in functie de anul de fabricatie, avem cip-uri diferite, telecomenzi diferite - chiar daca arata identic, componentele pot sa difere - de aceea este important sa ai grija ce cumperi.
nu trebuie sa fie aceelasi model, ci sa fie compatibile.
Buna ziua! Am un Passat 2.0 tdi cr din anul 2010. Am o interfata 14.10.2 replica. Incerc sa fac o codare pentru activare functiei cornering lights pe proiectoare, insa am urmatoarea problema: Desi am central electrics cu long coding pe 30 Bytes, respectand procedura de mai jos, dupa apasarea butonului "Do it" imi apare mesajul "Code accepted" insa setarea nu se memoreaza. Intrand din nou in long coding helper gasesc vechea configuratie cu functia cornering dezactivata. Stie cineva care este problema? Gresesc undeva? Multumesc mult!
CODE
[select]
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 23: bifati Bit 2 (Internal Turn Light Control Algorithm)
Bit 3-4 in functie de versiunea de VAG COM va va aparea un drop down list sau va trebui sa programati valoarea manual astfel:
00 Turn lights not active
08 Turn lights via fog lights
10 Turn lights via high beam
18 Turn lights via Xenon shutter
[Transfer Coding!]
[Do It!]
Codarea e corecta. Pb ta e interfata folosita-clona. Incearca cu una originala si nu vei avea nici o pb.
Salut! ....Am o Jetta din 2008 cu centrala 30 byts si am activat functia mirror down cand introduc masina in marsarier, am functia si in bord, dar nu se intampla nimic, nu merge. Stiti care ar putea fi problema ? am schimbt si pozitia in usa la onglinzi, dar tot nimic.
motoras oglinda, cablaj.... posibil calculator de usa
daca masina nu are scaune cu memorie, trebuie inlocuite cele de mai sus - si vazut daca nu trebuie inlocuit si calculatorul de usa....
Bună seara. Am efectuat o scanare cu VAG-COM 11.11.0 la mașina din profilul meu și au rezultat următoarele coduri de erori. Menționez că e prima scanare făcută personal ( deci sunt începător în acest domeniu). Rugămintea este dacă mă ajută cineva cu interpretarea lor. Mașina scoate un fel de zgomot de aer care iese dintr-un furtun spart- localizat de mine în zona blocului de valve vacuum- acea cutie neagră din care ies 6 furtunașe subțiri. La accelerare puternică se aude din mașină ).  Mulțumesc anticipat pentru răspuns(-uri).
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 1911 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 89.0 km/h
                    Temperature: 22.5°C
                    Absolute Pres.: 1142.4 mbar
                    (no units): 135.6
                    (no units): 0.79
                    Temperature: 81.9°C
16683 - Boost Pressure Regulation
            P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 2058 /min
                    Torque: 173.2 Nm
                    Speed: 95.0 km/h
                    Load: 60.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1927.8 mbar
                    Absolute Pres.: 1499.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication
Address 16: Steering
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            012 - Electrical Fault in Circuit – Intermittent
Address 19: CAN Gateway
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 148909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:20:18
Address 46: Central Conv.
 Component:   Sounder n.mounted
 Component:       NGS n.mounted
 Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            008 - Implausible Signal – Intermittent
Address 56: Radio
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
Codeaza modulele fara trailer, ca vad ca nu mai e pe masina.
Salut. Am un G5 GT din 2006 BLG, vreau sa-mi activez niște funcții (în special US lights) din VCDS, e cineva din Galați care mă poate ajuta cu un vag com? :)
Salut ! :) un coleg care stie sa aprinda ledul din oglinda pe pozitie ? am vazut la cineva
Nu am auzit de asa ceva. E modificare hardware nu soft mai mult ca sigur.
care led ? cel de semnalizare ?... sigur nu merge cu vcds-ul
asta poza ... asa stau ele aprinse, sau a facut poza cand era pe avarii ?
din codare - nu am gasit pana acum solutie in acest sens - modificare hardware - se poate face.
Nu ai unde sa setezi sa fie mereu aprins. Poate prin modificarea interna a eepromului calc de usa.
eeprom, rezistente, fire....
eeprom - tot e bine, doar sa gasim adresa/valoare.
  • Aerofan pinned this topic
    • br19val
