Codari VCDS
NTZ
Va salut, stie cineva cum se poate activa aceasta functie la golf 5 incat sa ne apara si noua acele date pe maxi dot?
Modificat de RobertRobi
Nu se activeaza din VCDS, e vorba de o interfata speciala, din ce stiu eu, E-MFA se numeste, am vazut-o parca pe la Kufatec
Se intercaleaza "interfata" intre ceasuri si mufele aferente lor si iti apare meniul , care e mai complex decat ce se vede in poza atasata de tine.
Dar nu merita la bani a e cateva sute de euro .
Va salut!
Nu stiu daca mai rascoleste cineva topicul, dar arunc o intrebare...
Se poate activa cumva ca la pornirea motorului (sau dupa contact) sa se aprinda pozitia? Indiferent de butonul de lumini (chiar daca e pe 0) ?
Povestea sta cam asa: Cand am cumparat masina, acum cateva luni, am spus ca are si senzor de lumini, bucatica de plastic de pe grila de aerisire din mijlocul bordului (nu stiu cum sa o descriu exact), care s-a dovedit sa fie "solar sensor". Intre timp am cumparat un bloc de lumini cu functia de auto pentru ca am spus ca am nevoie de el ca sa am farurile in functie de lumina de afara... Desigur, nu a fost cu nici un folos blocul, pe auto stateau farurile mereu aprinse deoarece nu avea senzor de lumini... Dupa ceva timp, am "construit" un senzor de lumini (deoarece posed cateva cunostinte in electronica), practic un circuit cu un lm555 care sa imi dea 12volti in functie de fotorezistenta si l-am legat pe pozitia 0 a blocului de lumini, unde acum merge ca si cum ar fi pe pozitia "Auto" a blocului.
Insa, problema este ca, pe timp de noapte, cand senzorul meu e functional si imi da 12volti spre unitate, oricum as modifica pozitia blocului, nu mi se sting faruri sau sa ramana doar pozitia aprinsa (desigur, eu am legat iesirea senzorului pe pozitia 0 a blocului).
Am montat un buton de on-off in cotiera, pe pinul de reset al integratului din senzor, dupa comutarea lui pot folosi blocul si noaptea... Sunt nedumerit cum as putea face sa am pozitia sa functioneze ca si DRL odata cu pornirea motorului.
Modificat de ilzul
Vrei DRL sau vrei aprinderea pozitiei?
De ce nu refaci circuitul precum cel original cu senzor de lumina?
NU merge sa faci tu un senzor de lumina, doar daca ai cunostinte mai vaste de programare, senzorul OEm functionand ope LIN Bus.
DRL se activeaza din centrala electrica, activand atat scandinavia cat si nord america si asa ai DRL conditionat de frana de mana.
Uhm, cum spuneam... Am facut un circuit care sa imi aprinda farurile in functie de lumina de afara, si functioneaza! Insa eu l-am legat pe pozitia 0 a blocului de lumini.
Nu am avut nevoie de cunostinte in programare, pentru ca e un simplu circuit cu lm555 si arata ca in poza atasata...
As fi vrut ca pozitia care oricum e pe parking lights, sa se aprinda odata cu motorul, sau dupa contact.
post-151716-0-05165700-1433666854_thumb.
Am inteles, eu am spus ca e mai greu sa-l faci sa functioneze ca din fabrica, pe pozitia AUTO.
Va salut. Imi poate spune cineva daca exista urmatoarea codare. Dupa inchiderea auto si telecomanda sa mai tin apasat pe buton si sa se ridice si geamurile automa pana sus. Sa numai fie necesar sa tin apasat pana se închid. Mulțumesc
Va salut. Am si eu urmatoarele erori (MK5, 1.6 FSI BAG):
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
            P1912 - 001 - Short to Plus
18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294)
            P1914 - 008 - Implausible Signal
Din cate am citit, problema ar fi de la senzorul de servofrana (fire intrerupte sau senzorul in sine). Deocamdata nu am apucat sa ajung in service cu ea, insa imi poate explica cineva daca acest senzor are legatura cu o "balbaiala" in accelerare? Alte erori stocate nu am, iar de o saptamana smuceste putin in mers, inclusiv la plecarea de pe loc, trebuie turata putin mai tare. Mersi.
Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie.
Modificat de vwmkv
DA, poate avea legatura, deoarece ecu nu mai stie ce depresiune este in galeria de admisie.
salut...am un passat cc din 2011 si am achitionat lumini ptr portiere deoarece aveam doar stopurile,poate sa-mi explice cineva cum sa le conectez si codurile de activare vag com,am inteles ca se activeaza cu vag com...m-ar interesa si codurile ptr strangerea automata a oglinzilor din telecomanda...multumesc
Intai monteaza piesele conform elsa
scuze...sunt incepator....ce semnifica elsa :D ?
Daca nu stii ce este ELSA ar fi bine sa apelezi la cine stie ca sa nu ai probleme după.
Incepe de aici:
http://vwforum.ro/topic/98689-diy-lumini-avertizare-usi-spate/
http://vwforum.ro/topic/119147-oglinzi-rabatabile-din-telecomanda-diy/
ms hayate
si apropo ce semnifica elsa ,chiar m-ati facut curios:)))??????
val -posteaza in aria care trebuie, nu in Golf 5... vad ca vorbesti despre un CC din 2011.
poftim procedura
- Te duci la 42 - driver's door electronics.
- Security Access- 04354
- 10 - adaptari
- Selectezi- channel (9) -System_Parameter_0 system parameters Byte8 and makes on.
- valoarea existenta este 90, se inlocuieste cu 95.
- save
Stie cineva cum pot sa trec de aceasta eroare:(???
post-142379-0-05145400-1436214631_thumb.
post-142379-0-58800100-1436214643_thumb.
Si cum activez codare respectiva. Aceea cu ridicare geamuri din telecomanda. Turbocip?
Modificat de wvgolf 4
foloseste o interfata ORIGINALA>
Care codare domnule ?
Roll up ?
S-a scris pe forum de muuuuulte ori despre acest subiect.
Doar trebuie sa citesti si sa iti noteZi
asa cum ti-am spus la telefon - incearca cu alta interfata.
pentru Golf 5 - confort closing ?
46 - Central Convenience - CODING - LONG CODING HELPER
Byte 6 Bit 6 se bifeaza
DO IT!
  • Aerofan pinned this topic
