Codari VCDS
NTZ
Aha ms mult florin ! Da imi plac pozitiile asa :D doar ca la mine nu is faruri dinastea is dinalea simple si am pozitii separate acolo is semnalizarile dar presupun ca merge ! Ms inca o data pt timpul acordat !
da, merge... se vede ok si la tine
Multumesc Pronet. Momentan sunt la munca 5 zile dar la primul liber am sa incerc si o sa postez rezultatul.
  On 22.10.2014 at 22:33, TudorPad a scris:
Detin un Golf 5, 2005, 1.6 FSI, cod motor BLP.
O sa trec direct la subiect si anume 2 fault codes:
18320 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294) P1912 - 001 - Short to Plus;
17480 - NOx Sensor (G295) Heater Control P1072 - 008 - Circuit Malfunction - MIL ON.
Mentionez ca:
- atunci cand masina "curge" la vale cu spatele, la relanti si apas frana, se aude un zgomot, spate-dreapta, ca si cum cineva ar da cu o bata in cauciuc;
- cateodata, in mers (de vreo 6-7 ori in 6 luni), mi se intampla sa imi "taie" acceleratia. Pana acum scadeau turatiile la relanti dar astazi a ramas in jur de 2500 rpm dupa care a intrat in frana de motor. Odata cu "taiatul" se aprinde si EPC-ul. Scot contactul (ma opresc), acceleratia revine, iar dupa al 2-lea contact dispare si EPC-ul.
Cum pot remedia problemele, au vreo legatura intre ele?
Multumesc anticipat :)
Verifica firele de la senzorukl de presiune de pe galeria de admisie, daca sunt OK, schimba senzorul'
Pentru NOX, inlocuirea lui te costa vrea 2500 lei, dar daca il lasi asa nu influenteaza functionarea motorului.
Sau nox sensor se poate anula din soft si masina functioneaza fara el si fara check engine aprins in bord
Scapi ca pret la un sfert din suma expusa de colegul Al Bundy
Salut prietenilor,am un golf iv 1.9 tdi, cine ma poate ajuta si pe mn am dat scanare cu vag com 12.12 si mi-a dat erorile de mai jos,si nu imi intra in modulul 46 de pe vag comm!...
VIN: WVWZZZ1JZ4W057933   License Plate: SCANARE
Mileage: 251010km-155970mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
VIN: WVWZZZ1JZ4W057933   Mileage: 251010km/155970miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AXR.lbl
   Part No: 038 906 019 KP
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  4902
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 6FED35372D68D7667D9-4A3A
   WVWZZZ1JZ4W057933     VWZ7Z0C8158532
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 M
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0019458
   Shop #: WSC 01266 785 00200
   VCID: 3467FA5B54CEB4BE40B-5000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 2149030FAB3C3116BBD-5072
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW61 0101 0003
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
   Part No: 1J0 035 152 E
   Component:  Radio BNO         0006
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 01266
   VCID: 204F060BA036381EB43-4A3A
End   ---------------------------------------------------------------------
Si daca mi-ar explica cnv ce erori is astea si am dat clear la aceste erori!
Revin si eu cu o intrebare . Aveti idee cum activez cu VAG-COM ul functia ca atunci cand nu port centura sa urle gongul la mine ? Este un golf 5 din 2004
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active....
0023x0x where x is the value of the original coding, let's say it was set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02.... so it would now be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
adica adaugi +02 la codarea actuala.... unde am ingrosat caracterele 00??x0x
  On 28.10.2014 at 6:19, Golf_LGE a scris:
el o are dezactivata.... si vrea sa o activeze - deci, adauga 02
  On 28.10.2014 at 6:31, F l o r i n a scris:
pai, si eu nu asta i-am spus ?
Prietenilor imi zice si mie cnv cum rezolv problema sa pot intra in modulul 46 pls.....astea imi sunt erorile:
          76
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01266
   Coding: 0019458
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 01266
   Coding: 12338
   Shop #: WSC 01266
   Coding: 01112
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01266
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 01266
rsp va rog in msg ....va multumesc!
vad ca ai probleme de comunicatie, pe un fir de can. Vezi daca ai sigurantele bune 6 si 14 ... daca da, scoate-le 5 minute afara, dupa care le pui la loc si vezi daca il poti accesa
ok. Ai scos siguranta, cateva minute ? daca nu, scoate-o... pune-o la loc si incearca iar sa accesezi modulul 46.
masina are geamuri electrice ?
da are masina geamuri electrice....da numa siguranta 14 pot sa o scot deoarece in 6 nu am!
Am inteles.....scoate-o numai pe aia....asta am zis
Ms am reusit....Functia cu geamurile sa le las jos din cheie cum fo fac?
Vezi ca e topic dedicat cum se face codarea.
Nu ne mai repetam de 1000 de ori
Salut baieti. Postez tot in legatura cu problema cu descuierea usii soferului la Golful meu 5. Am observat ca in momentul in care incui masina mecanic, cu cheia, iar dupa actionez butonul de deblocare al telecomenzii, se descuie toate usiile. Se poate sa fie din vreo siguranta sau tot broasca are probleme. Ca m-am interesat de demontarea broastei usii, si din cate am auzit e o operatie de durata si destul de complicata.
  • Aerofan pinned this topic
