Codari VCDS
NTZ
In centrala electrica in codari.
buna ziua, imi puteti spune si mie va rog ce functii as putea activa si care sunt pasii de urmat, cu vcds la masina din semnatura?centrala electrica este  No SW: 1K0 937 049 J ,HW: 1K0 937 049 J*,si din cate am citit ar trebui sa fie de highline 30 byte,deci s-ar putea activa ceva functii,ce am reusit sa activez,chestia cu inchiderea centralizata la peste 15 km-ora,plus ca am o gramada de optiuni care am vazut ca nu sunt bifate in tabelul cu optiuni,leave-comming home,cornering etc,etc.Ca interfata am folosit un vcds 12.12 de-abia achizitionat,deci sunt incepator cu toate trb. astea,va multumesc
In sectiunea dedicata modelului Touran exista un topic exact asa denumit "Proceduri vag com Touran". Cred ca ti-ar fi mai util decat sfaturile de pe aici legate de Golf. Plus ca si in acest topic poti cauta si vei gasi un set de codari adunate intr-un pdf, pe care dupa ce il descarci, ai acolo o lista de explicatii.
Daca nu va deranjez puteti sa-mi spuneti si mie va rog cum sa verific sa vad ce centrala am? adica cati byte si etc?Si de exemplu diferenta dintre Versiunea 2.0 al Vag-com fata de versiunea 12 sau cat e acuma.Are un prieten aceasta versiune veche si ma gandeam ce diferenta e intre ele,de exemplu din cauza versiunii vechi nu pot eu sa activez ce vreau pe masina sau nu are legatura?
Versiune 2? Nu cred ca exista asa ceva. Nu am auzit pana acum. In mod cert cu aia nu poti face nimic pe centrala electrica. Ca sa vezi ce tip de centrala ai intri pe 09 centr.electr. si acolo gasesti tot ce te intereseaza.
sa nu vb cumva de un Vcds Lite.....
oricum, trebuie sa ai o interfata care sa fie full activata, ca sa poti face codari.
fa o scanare si posteaza codul centralei, ca sa iti putem zice ce ai acum pe masina
Ok,vroiam sa incerc sa activez toate prostiile...gen coming/leaving fara auto si senzor lumina,dupa 15 km sa se blocheze etc.Sper ca astazi o sa apuc sa ma duc la baiatul respectiv.Multumesc!
sunt pe telefon...nu pot da edit,imi cer scuze!am bagat cablul tot si problema a fost ca prog respectiv are decat pana la mk4...a zis ca incearca sa-l updateze etc sa mearga pt golf 5 dar i este frica ca a zis ca daca nu se potriveste programul de pe laptop cu cablul respectiv se poate strica cablul...in fine..daca nu reuseste sa faca update incerc la altcnv.
Nu merge ce vrea el decat daca are interfata originala. Daca nu are s-a dus.
Salutari tuturor, ieri am dat jos fata de usa si cu ocazia asta am vazut si ce cod are calculatorul, 1 k0 959 793 j, imi poate spune cineva ce functii as putea activa la masina? Multumesc anticipat
Ce treaba are calc de usa cu activarile ?
In principiu as vrea sa activez puddle lights si stiu ca trebuie sa suporte calc de usa. Daca nu e asa inseamna ca am citit eu eronat ( sunt la inceput si nu le stiu inca pe toate)
Nu conteaza doar sa accepte, vezi daca ai si pinii in mufa calculatoruluo.
Pai in mufa era liber pinul 10 unde am pus plusul si la pinul 11 m-am legat cu masa.. Acu imi mai trebuie sa gasesc pe cineva care sa ma ajute cu codarea si cu un vagcom :)
DA, e ok unde ai legat si daca ai pinii o sa si accepte codarea,
Ce bine ar fi, chiar nu vreau sa trag fire de la plafoniera.. :)
Salut.Am un prieten cu un Seat Toledo 2.0 Tdi ,BKD,la care i s-a schimbat cutia Dsg.Intrebarea....trebuie codat(adaptat) ceva la ea ? In D si R cand e cuplata motorul incepe sa se balbaie,in P merge frumos.Un mecanic mi-a zis ca trebuie ceva codari de facut.....
in P merge frumos?P=Parcare,deci sta pe loc.Sau te referi ca se aude motorul frumos?
Ma refeream ca se aude frumos(logic).
ma ajutai si pe mine cu pasii pentru dezactivarea beep-ului de la centura?
multumesc.
SEAT BELT CHIME:
Control Module Coding
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
00??x0x: Extra-Options
+01 - Brake Pad Warning active
+02 - Seatbelt Warning active
+04 - Washer Fluid Warning active
+16 - Sedan (Jetta)
So if you wanted everything active....
0023x0x where x is the value of the original coding, let's say it was set there from the factory.
To remove seat belt warning, just subtract the 02.... so it would now be:
0021x0x
My stock coding:
0023203
With no seat belt chime:
0021203
Am luat un pdf de pe forum de aici cu mai multe codari si am fost la cineva care are vag-com si am reusit amandoi sa activam cateva functii.Coming/leaving home fara senzor,afisaj km pe radio ..donuts triple etc etc..A
O sa incerc sa fiu scurt.
Am o problema,cred,eu in legatura cu Coming/leaving home.
1.Deci deblochez masina din telecomanda se aprind farurile frumos,daca ma dau jos si o blochez nu se aprind(ar fi trebuit sa intervina functia coming home si sa se aprinda la blocare).
2.Daca sunt in masina si am trasa frana de mana nu se aprind farurile,daca am frana de mana jos mi se aprind farurile cu contact pus(fara bord sau alte lumini,daca vreau sa se aprinda bordul trebuie sa rotesc pe scurta,ca pe pozitii tot nu aprinde bordul) ,comutatorul lumini find pe 0 si stau asa pana ajung acasa sa inchid masina.Chestia e ca nu as vrea sa stea aprinse si ziua in oras.
Deci care este legatura cu frana de mana atunci cand o las jos se aprind farurile cu contactul pus sau cu motorul pornit si cand o ridic se sting comutatorul find pe 0.
Eu vroiam in mare parte sa mi se aprinda farurile cand o deblochez si sa se aprinda si dupa ce o blochez 30 secunde cum e setat default.Totul e ok la deblocare,dar la cele 2 probleme habar nu am care e chestia:de ce nu se aprind farurile cand o deblochez si de ce imi stau aprinse chiar si cu comutatorul pe 0 si care e legatura cu frana de mana?
Nu stiu daca are legatura,dar functiile acestea 2 le am si in calculatorul masinii si le pot da on/off (nu am stiut inainte sa fac cu vag com).Alta chestie,am bagat intensitatea pe triple mai mare acolo gen Donuts scria in pdf respectiv si am bagat si intensitate semnalizari 25% aprinse cand am scurta sau pozitiile.Si cum am spus mai sus eu nu pot sa mai merg doar cu pozitiile deoarece imi aprinde direct faza scurta cand merg cu masina.
Daca e va rog sa-mi dati mesaj pe privat si va dau nr de tel sa vorbesc din masina sa-mi spuneti niste instructiuni.
Modificat de davydsss
Imi poti lasa si mie un link de unde ai luat pdf-ul, eu tot l-am cautat si nu l-am gasit.
Dai si tu search exact aici pe pagina asta la acest topic si la search scrie "pdf".O sa vezi ca apare in lista "Codari vag-com 2013" ceva de genu.Alea sunt! Vezi ce poti activa de acolo,din ce am vazut sunt bune indicatiile!Adica am activat coming/leaving home(dar puteam si din calculatorul masinii),am activat semnalizari 25 % putere aprinse atunci pornesti farurile,am facut maxim intensitatea la lumina de la triple din spate o sa vezi in pdf "Donuts",am pus sa se vada pe afisaj display la radio cati km am la ora.Am selectat sa se blocheze usile cand plec de pe loc si numai stiu...Oricum conteaza ce tip de centrala ai,atunci cand intrii la Long Coding Assistant (daca stii despre ce vb) o sa vezi ca sunt niste casute,unele cu ceva scris in ele,altele goale si daca pui click peste ele o sa scrie in program in colt de jos cu scris foarte mic "Byte 1,Byte 2" ca sunt la rand.Casutele alea in care iti scrie ceva acolo poti sa umblii la functii,de exemplu eu am doar 20 casute,adica am centrala de 20 biti.Exista centrala si mai mica de 16 stiu eu si exista cea mai mare de 30 biti care are toate chestiile.De exemplu eu vroiam sa activez functia "Cornering=tragi volan stanga se aprinde proiector stanga si invers",dar aceasta functie este pe byte 23 si eu am decat 20.
Am scris toate astea ca poate te ajuta!
P.S. 1.La problema mea de mai sus am vorbit cu ZaShark de pe forum si mi-a zis ca acel comutator de lumini se tine permanent pe Faza scurta si eu il tineam pe OFF pe 0 ,de aia nu mergea tot.
2.A doua chestie cei care nu stiu,daca faceti acest lucru cu Coming/leaving home si lasati comutatorul pe 0 o sa vi se aprinda faza scurta(fara bord sau alte lumini) ,iar atunci cand tragi frana de mana se sting,iar cand o lasi jos,se aprind inapoi farurile,adica recunoaste frana de mana ca si cum ai parca masina si ai inchide aceste lumini,iar cand pleci de pe loc si lasi frana in jos se aprind.
  • Aerofan pinned this topic
