Codari VCDS
NTZ
Probleme la pornire nu a facut niciodata. Am sters erorile dar nu am facut dupa o alta scanare. in legatura cu incalzirea auxiliara, nu stiu daca masina are sau nu are asa ceva. Rezistenta respectiva se inlocuieste? sau se poate sa fie doar ceva lipituri?
Rezistenta se poate inlocui. Noua are un pret de pici jos...sau o poti repara, se refac ceva lipituri pe ea. Are topic dedicat. Sau mai este o varianta, sa ramai asa, cu eroarea, nu afecteaza nimic, doar se va incalzi mai greu iarna in habitaclu.
Voi ați citit titlul topicului?
salutare
acum ceva timp am ramas fara baterie ,cred ca am un consumator dar nu-l gasesc
am pornit masina cu redresorul si am o eroare in bord cu airbagul nu se mai stinge
am pus testerul a sters eroarea si tot apare
 codul de eroare este:
  fault found:
01217 - side airbag igniter; drive side
             001 -upper limit exceeded -mil on
 ce poate fi?
o seara buna
Scaunul de la sofer ... vezi mufa , contacte
multam
o sa verific
trebuie sa mai pun testerul pe urma
o zi buna
da, intai da cu spray de contacte in mufele de sub scaun - cea galbena pt airbag - dupa aceea sterge eroarea.
salutare,
a mai fost pusa intrebare, dar nu s-a primit nici un raspuns la ea: exista posibilitatea sa afisezi cantitatea exacta de combustibil din rezervor pe BC+? cu VCDS se poate verifica aceasta cantitate.
din pacate, nu - nu exista o astfel de functie.
cu modificarea clusterului, adaugarea unei interfete suplimentare - s-ar putea face - dar solutia este destul de costisitoare.
Multumesc Florin,
Destul de costisitoare - ce ar presupune?
Interfata respectiva este in jurul la 200 euro
Este o interfata care comunica cu ceasurile pe can si se conecteaza din ce am vazut pe net in spatele rcd-ului sau rns-ului. Interfata costa 149 Euro plus transport.
http://www.kufatec.de/shop/de/e-mfa-zusatzinstrumente/e-mfa-anzeige-ladedruck-ltemperatur-uvm.-tacho
Ceva de genul....preturile pot varia in functie de producator, functii, etc
Exista posibilitatea sa activez functionarea claxonului cand motorul este opritt?
Modificat de Alexandrinos
Salutare! Imi apar niste simboluri in bord,pe bc,dupa ce pornesc motorul. Simbolurile sunt urmatoarele: o cheita,un ceas si dedesubt de ceas,o cifra,pana acum 2 zile,era cifra 6,ieri a fost cifra 5 si azi cifra 4. Simbolurile dispar dupa vreo 2 secunde si imi apar kilometrii pe care ii are masina,si trip-up. Stiti cumva ce semnifica acele simboluri? E ceva normal? Multumesc si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.
Intervalul de service. Te anunta de schimb de ulei si de revizie.
Pai bun,si cifrele reprezinta zilele ramase pana la revizie,sau? Oricum maine merg sa schimb uleiul si filtrele. In mod normal,cei de la service o sa-mi reseteze din vagcom intervalul service,sau aia e considerata operatie separata si ma vor taxa extra? Multumesc!
Pai , depinde de ei !
Depinde cum diacuti cu ei .
Te pot taxa sau nu !
  On 30.06.2014 at 18:41, 22Vik a scris:
Normal nu au de ce.....avand in vedere ca este o operatiune care trebuie facuta dupa ce se schimba consumabilele.
Adriann_2000
SALUTARE BAIETI
AM UN VW GOLF 5 140CP Dupa ce am scos si am pus ceasurile de bord am constatat ca consumul real de 7,1 % nu imi mai apare pe BC ,pe BC aparandu-mi un consum de 9-10% Cum se poate face o corectie a consumului de pe BC sa afiseze consumul real
Va multumesc
nu are nicio legatura, demontatul si montatul ceasurilor, cu modificarea consumului.
ai BC1 - tripul de la pornire - cel scurt care se reseteaza - si BC 2 - cel pe termen lung.
acum, cand ai scos ceasurile s-a resetat consumul.... acum a pornit-o de la capat - in functie de km parcursi, difera si consumul.... dar sa creasca dupa demontarea/montarea ceasurilor - este exclus.
Adriann_2000
Cand am scos ceasurile consumul s-a resetat dar dupa montarea lor inapoi mi-a aparut consum mediu de aproape 9-10 pe BC, pot vedea cu vag-ul consumul real daca bate cu ce e pe ceasuri? Eu am citit ca se poate face o corectie a consumului pe BC la canalul 003 valori cuprinse intre 85-115%
sigur se poate face, se poate modifica si eeprom-ul.... dar nu ai de ce, ca nu s-au modificat singure, cand ai scos ceasurile de pe masina. Valoarea implementata ramane aceeasi.
Adriann_2000
BC 2 la consumul se pe termen lung ma refer
Eu cred ca le- a modificat tipu care a umblat ca am probat alte ceasuri si de atunci arata consumul asta
  • Aerofan pinned this topic
