Codari VCDS
NTZ
ma gandesc ca poate nu are alarma - goarna - si de aia.......
cic_cristian@yahoo.com
buna ziua ma poate ajuta si pe mine cineva de unde pot descarca codurile de la vagcom, sau care este codul pentru activarea water pomp???
pai nu imi mai merge spalatorul de parbriz, am umblat eu anul trecut si l-am intrerupt si nu mai stiu de unde
Pe centrala elecrica bifeaza spalatoare de faruri.
nu ma poti ajuta ca lista completa cu coduri, sau exista posibilitatea de a reveni la setarile din fabrica???
Poti reveni la modificarile dinainte , vezi in Debug .
O sa iti salveze codding-ul dinainte de codare.
ILUMINARE ACE SI/SAU CADRANE BORD la punerea contactului (ca la Audi) se poate face si pe golf 5??? mc
Ma poate ajuta urgent cineva care are o interfatza VAG-COM prin Drumul taberei.
Mi-am schimbat directia si am nevoie de o adaptare a senzorului G85.
E urgent.Il cinstesc pe cine ma ajuta
Scuze daca am pus la topicul gresit-sunt de pe tel.
Paul
0726132936
Poate posta cineva codarea pentru activarea pozitiei tip USA la Golf 5 , Passat B6 si Octavia 2 ?Respectiv byte-ul in care se selecteaza intensitatea ?
Multumesc !
Turn Signal as Parking light
O pui pe 15-20%
Cauta si tu , ca s-a postat de atatea ori .
Sigur te descurci
salut am si eu problema g201 trebuie inlocuita unitatea abs , codul meu e 1k0907379AC pe tester la vw scria ca are abs/edl/asr/esp am gasit o unitate abs cu urmatorul cod de piesa 1k0907379P este compatibila cu masina mea..? ma gandesc ca difera ultima litera in functie de an ?
Modificat de pit90
1k0907375AC e inlocuitoarea la ce ai tu pe masina acum.
Salutare
am facut diverse schimbari in coddingul de la convenience incercand sa pot deschide portbagajul din butonul de la telecomanda, si acum mi se deschide la apasare buton doar pe stanga. Dreapta se deschide doar daca apas de 2 ori pe butonul telecomandei. Ce am bifat de face asa ca eu nu imi dau seama. O sa caut si codarea initiala, dar cred ca mi-ar prinde bine si o mana de ajutor
Vezi ca ai codat Selective Central Locking
Debifeaza-l si o sa fie OK
Spor !
ms, tocmai descoperisem si eu, dar multumesc oricum
o zi buna
Buna !...Am incercat sa activez si eu coming-home\leaving-home dar nu imi merge.Imi poate spune cineva pe cati biti e centrala electronica(daca se poate deduce din poza)
Multumesc anticipat !
post-104457-0-64988800-1351275329_thumb.
17 bytes.
Vezi daca nu executa manual - da flash inainte sa incui masina.
daca lasi farurile aprinse si opresti contactul si ele se sting - atunci incearca manual.
Ma puteti ajuta, va rog, cu interpretarea erorii de mai jos?:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FC00
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 830F7EA8C20E876
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 34
Reset counter: 241
Mileage: 72586 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:36:29
Cat de grav este si ce s-ar putea intampla?
Te-ai jucat cu inchiderea - inchis-deschis, repede si de mai multe ori ?
daca nu, o yala iti face figuri.
M-am jucat Florin, tocmai tu sa ma intrebi? :))
pai nu te mai juca... ca de aia ti-a facut asa....
  • Aerofan pinned this topic
