Codari VCDS
NTZ
sal ! cine poate sa-mi spuna cum pot modifica intervalul service de la 15.000 la 10.000 km cu vag-com si daca se pot modifica nr de km afisati pe bc cat mai ai pana la service (ex din 5.000 in 3.000 sau 2.000 km).
salut.am BC+ si intreb daca exista vreo codare sa imi arate pe afisaj cantitatea de motorina pe care o am in rezervor.Am vazut la cineva si scria " TANK 55" (avea rezervorul full).Am si eu VCDS 812.4 si nu gasesc sa bifez si eu "rain closing" si am pe masina senzori de ploaie si lumini.Idei ceva? Multumesc.
  On 27.06.2012 at 20:48, rondon75 a scris:
Intri pe Instruments si in canalele 40,41... iti arata VCDS-ul tot.
Vezi si aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Instrument_Cluster#Adaptation
stie cineva daca se poate face o codare ca sa nu mai verifice la punerea contactului becurile de faza scurta?... este vorba de masina din semnatura
NU.
O adaptare a acelor de bord se poate face cumva din vag-com ? Mi se pare ca la acul de la turometru nu indica corect valoarea...si asta dupa ce am demontat clusterul pentru a pune leduri albe, in locul celor albastre.
Dupa montarea acelor la loc trebuie facuta calibrarea lor.
Daca nu e ok, se scoate acul de pe ax si se monteaza in pozitia corecta.
Atentie foarte mare la demontarea acelor din bord.
Sunt multi care le-au stricat
O.T. - mult mai putini, in comparatie cu cei care le-au stricat pe la Golf 5.... acolo e si mai sensibila treaba....
centrala mea electrica este 1K0 937 049 L merge sa o inlocuiesc cu
3c0 937 049 aj ? e pe 30 de biti ?
@C_nic se potriveste. Doar trebuie sa o codezi corespunzator. Bafta
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  On 01.08.2012 at 21:35, c_nic a scris:
Conform ETKA nu merge,.
Nu se pupa fizic ? Sau e altceva ? Nenea care o vinde mi-a spus ca a adus-o din UK, imi e sa nu fie pentru volan pe partea dreapta si sa nu se potriveasca din acest motiv.
Oricum, e din Roman si eu sunt in Iasi. O sa trag o fuga sambata sa vad daca se potrivesc si va anunt ce si cum. Acuma sa vad doar cum se demonteaza centrala veche si sa-mi iau scule cu mine. Of.
Fizic se pupa. Nu stiu daca si software.
poate ne lamureste cineva daca se pot inlocui 1k0 cu 3C0
Eu am avut pe masina 1k0 si am pus 3c0. Sunt la fel
Conform ETKA unele 1K0 se inlocuiesc cu 3C0.
de unde putem afla care? am sapat azi pe google dar degeaba.
Modulul tau s-a inlocuit cu 1K0...T, inloc cu N, inloc cu 3C0937049L, inloc cu S, inloc cu AG, inloc cu AL, inlo cu 3C8937049F, inloc cu S, inloc cu AB, inloc cu AC si AC e ultimul care se mai fabrica acum,.
Stiu ca aici sunt codarile, dar nu am gasit nimic cu adaptari pt G5 (sau nu am cautat destul).
Am intrat pe ABS pe basic settings si a incept pe grupul 1 sa faca ABS Brake Pump Bleeding. Se poate intampla ceva din moment ce nu am aerisit cum zicea acolo? Trebuie sa aerisesc franele, ca parca e mai tare pedala de frana?
DAca nu le aerisesti nu obtii nimic in bine, doar ca scoti aerul din pompa si ramane pe conducte.
Inseamna ca ar fi indicat sa fac aerisire ca sa nu fie probleme si sa ma trezesc cu pedala la fund :))
am facut inlocuirea, totul bine si frumos am dat enable la cornering light doar ca mi-au aparut urmatorile erori cu Vag Com:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
00457 - Control Module for Network (J519)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007980686
Coding: E58B8F06000418000014000014000000000100000000000C000000000000
10 Faults Found:
02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
009 - Open or Short to Ground
02403 - Terminal 15 for Interior
012 - Electrical Fault in Circuit
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 860 L
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
atat.
Ce am facut a fost sa scot centrala veche si sa o pun pe cea noua. Doar ca ce noua are un releu in plus (stanga) pe care cea veche nu il avea, dar am zis ca deh, sa-l las acolo cine stie. Cand am pus cheia si am pornit eram cu usa deschisa si am vzut ca nu mi se aprinde becul mijloc de pe plafoniera din fata , ceea ce apare si in erori. Dar inainte sa pun centrala mergea perfect.
Are careva idee cum pot scapa de astea ?
am scos releul ala care era in plus fata de ce aveam pe centrala mea veche (si care era cam cald sa fiu sincer)
09-Cent. Elect. -- Status: Sporadic communication error 1000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
unde e malfunction este
WTF ?
oare e de la faptul lca Can Gateway e mai vechi la mine ? Trebuie schimbat si ala ?
Am observat ca coming home si leaving home nu mai functioneaza cand luminile sunt pe automat, iar pe manual n-am incercat.
Becul din mijloc plafoniera tot nu merge chiar daca nu mai am eroare la el (le-am sters pe cele vechi sa vad ce apare).
  On 02.08.2012 at 7:16, Al Bundy a scris:
Ce am spus eu mai sus, nu m-ai ascultat .....
  On 02.08.2012 at 20:11, Al Bundy a scris:
Ti-am spus cu ce e compatibila vechea ta centrala.
  • Aerofan pinned this topic
