Codari VCDS
NTZ
Pot banuiesc sa modific incit la inchidere sa suna acel Bip de la claxon?Vreau asta doar la inchidere sa fiu sigur ca se inchide.Se poate asai?
Da, se poate daca ai alarma., altfel nu vor clipi decat semnalele.
Din pacate functia de inchidere automata geamuri la contactul senzorului de ploaie cu apa nu am reusit sa o facem sa mearga, desi colegul nervoss a urmat intocmai pasii prezentati de voi. A bifat si activat tot ce era necesar, dar din pacate geamul nu vrea sa urce. Am incercat cu masina oprita, incuiata si geamul deschis si nu a mers. Nici cu alte "variante" nu a functionat, gen masina descuiata, masina pornita, etc.
Poate nu merge la mine...
@ Raluca TDI - s-a covertit in HEX valoarea rezultata din activarea RLS? Daca nu, nu va merge.
  • Note the software coding (00)208933) (most cars have different codings)
  • Convert to Hex (0)3 30 25
  • Add 4 to the left hand value Hex (0)7 30 25
  • Convert to Decimal (00)471077 and replace the old coding.
Intreaga procedura o gasesti detaliata aici. Spor la treaba.
Modificat de pronet
2 pasi se urmeaza.
Codare RLS cu rain closing si pe convenience la fel, codare rain closing active.
Functia merge cu masina incuiata si geamul lasat, dar nu lasat din telecomanda. Se porneste motorul se lasa geamul, se opreste motorul, se incuie masina, se asteapta 20 secunde dupa care se stropeste senzorul cu apa, nu se uda, se da cu fasul.
Mersi Pronet dar exista o problema ca de cind am luat masina nu merge sirena de la alarma si nici nu stiu unde se afla.Pe vag o am eroare deci fara aia nu pot face nimic.Ma las pagubas deocamdata
@pronet in RLS am coding helper. Se converteste singur. Multam de link, ma uit acum sa vad daca n-am omis vreun pas.
@al bundy geamurile le lasasem din telecomanda, n-am stiut ca trebuie lasate cu motorul pornit.
@RalucaTDI la prima intalnire o rezolvam(sau tot asa la vreo spontana). pana atunci, incearca sa-i faci testul cum ti-a zis al bundy, eu nu am stiut cum se procedeaza(cum trebuie coborat geamul cu motorul pornit)
L.E. am uitat sa bifez ceva, de aia nu apare in bc+
Modificat de nervoss
A bifat si activat tot ce era necesar...
Poti te rog sa pui aici detaliile modulului de convenience (sau sa rogi pe colegul ce a facut modificarile sa detalieze)?
Ma intereseaza part number, versiunea SW / HW si codingul.
Multumesc frumos!
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 83010B3FB9D5
Dupa ce o sa il activez iti pun si codingul bun. Asta e la scanare inante de orice modificare.
Multumesc frumos!..
Nu ma interesa codingul in mod special (doar ca sa vad daca e pe 19 bytes), la mine e activata functia si totul e ok, inclusiv activarea dezactivarea din meniul convenience din maxidot..
Ma interesa doar sa vad ce versiune pe 19 bytes de modul convenience e.
Eu folosesc momentan AT (e printre ultimele generatii cu 5 conectori), usile spate nu sunt legate pe LIN, sunt pe CAN si am o problema cu incuietorile de pe usile spate. Caut alta versiune pe 19 bytes, insa BT la mine nu merge. Are doar 4 conectori, iar usile spate sunt legate prin LIN.
Multumesc frumos!
Pentru chat folositi, va rog, PMul.
Nu e vorba numai de conversia respectiva. Trebuie adaugata cifra 4 si apoi convertit.
Asa se facea la cele ce nu aveau Long coding.
Exista o clasificare a centralelor de comfort pentru masinile facute pe platforma golf 5 asa cum este la CECM ,in functie de long coding si cdul inscrise pe acestea ?? ...eu nu am reusit sa o fac .
In ce sens clasificare?
Colegul din Sebes cauta modul convenience pe 19 bytes, ca sa aiba meniul Convenience vizibil in noile ceasuri cu maxidot montate pe masina. :)
Din informatiile mele (neverificate in totalitate), urmatoarele module sunt pe 19 bytes. Insa mare atentie, unele functioneaza pe 315 Mhz, iar unele au doar 4 conectori (BT , spre exemplu).
1K0-959-433-BT
1K0-959-433-CA
1K0-959-433-CB
1K0-959-433-CD
1K0-959-433-CL
1K0-959-433-CR
1K0-959-433-CT
1K0-959-433-DA
1K0-959-433-AQ
1K0-959-433-AR
1K0-959-433-AS
1K0-959-433-AT
Mare multumita !! pai cred ca cele cu patru conectori nu "suporta" decat masinile cu 2 usi, dar cele care functioneaza pe 315 Mhz ce particularitate au si cum pot fii deosebite?
Nu au treaba mufele cu numarul de usi. Facilitatile se vad in etka. De ex CD e pe 315.
Aaaa!!! scuze dupa aceea m-am prins este vorba de frecventa de lucru a telecomenzilor care este scrisa pe chei si daca modulul nu are 434 Mhz .., nu se pot adapta cheile.cred ca nu am gresit cu nimic in explicatie.
stiti cumva releul KL15 de pe CECM ce rol are ,am vazut ca se activeaza din byte 3 ..bit 0 la centrala pe 23 byte high?, daca al bifez da erroare ...multam!
Pai depinde din ce an e masina ?
e inainte sau dupa mai 2005?
Vad in semnatura colegului , ca e din 2005 (daca e vorba de masina din semnatura)
hai sa o luam asa. daca e dupa mai 2005 , masina e 2006 si acolo este releul de terminal 15, adica cel care da curent dupa punerea contactului, daca e pana in aceasta data, acolo este releul pentru 1 - Fresh air blower relay -J13- q Only with auxiliary heater to May 2005
deci tind sa cred ca e 2005 masina.
Byte 3 bit 0 se modifica delayul la spalatoarele de faruri, nu are treaba cu acel releu.
masina e fabricata pana in mai 2005 dar eu am schimbat centrala electrica cu model pe 23 de byte ,am avut pe 17 byte inainte
deci eu daca nu am incalzire auxiliara (webasto) nu are ce alimenta cand il activez si de aceea da eroare... e clar multam
uite de unde se activeaza:
uite unde se activeaza:
centralelectronics.pdf
Pai daca nu dai detalii complete....
  • Aerofan pinned this topic
