Codari VCDS
NTZ
Nu e de la fir rupt, intrucat la toate usile are acesta manifestare.
@SelesanD
Scoate conectorul usii soferului si vezi daca usile dreapta functioneaza corect.
Sau ai un Bcm defect...
Sau codat prost, cine stie. Parerea mea ca aici este problema, mai ales ca acesta componenta au înlocuit-o deja...cine stie ce codari sunt pe acolo
Banuiesc si eu ceva codari aiurea , ECU fiind schimbat cine stie ce mai e pe acolo. Cine mi-a setat functiile principale sigur nu a verificat detaliile precum acestea, aveam erori de toate genurile inainte , mi-a facut sa functioneze totul probabil nu s-a gandit la geamuri :) .
Nici a-2 -a cheie nu merge sa incui usa decat cu cheia in butuc.
Se pot rezolva toate, doar mai trebuie lucrat la ea, vazut ce s-a modificat,  eventual adusa la codarea de fabrica, etc. Se scrie si cheia respectiv, nu-i bai
nu inteleg de ce tot aduce in discutie ECU, chiar daca a fost schimbat, nu are treaba.
ECU - Unii confunda acest acronim si il asigniaza eronat numai calculatorului de motor
ECU uri sunt toate, acest termen reprezentant prescurtarea de la electronic control unit.
Ecu motor,  ecu usi, ecu - centrala electrica....calculator coloana...etc
Sens in care, banuiesc ca Selesan se refera la BCM schimbat nu la ECU motor.
scuze ca ma bag cu meseriasii, dar parca sa zic ca ecu vine de la engine control unit, nu e asa?
@F l o r i n,
Multumesc pentru explicatii , BCM -ul cu care s-a inlocuit vechiul BCM are alarma pe cand masina mea nu are din fabrica( deci mereu eroare la scanare ).
Despre el tot vorbeam si il confund cu ECU.
@WooZie Credeam ca ECU controleaza totul si e doar unul :( .
Aici se face confuzia.....
Dupa cum am banuit, colegul a schimbat BCM ul, sens in care ramane valabil ce am scris mai sus
Bună seara, am și eu o întrebare, am pus pe golf 5 niște stopuri făcute de mine cu cercuri tip angel eyes, în total sunt 8 cercuri 4 pentru pozitie+plus stop frână și celelalte 4 pentru semnalizari. După montare am sperat sa nu îmi apară eroare de bec ars dar acest lucru s-a intamplat din păcate. Exista vreo metoda de a modifica din vcds valorile de consum al ledurilor? Adică mai exact sa modific parametri consumului de curent ca martorul sa se aprindă doar atunci când chiar nu mai funcționează unul din bec sau led-uri? Mulțumesc!
Nu, la golf 5 nu ai ce modifica in centrala electrica,  ca sa nu iti mai apara erorile respective. Doar sa-i montezi rezistente anulatoare
Salutare.Am o interfață vcds ,când mă conectez cu ea îmi zice comunication error sau modulul nu răspunde.am verificat o pe 2 golf 5 .aceeași problema.ce ar putea fi? Vă mulțumesc anticipat
Posibil sa se fi dus interfata, respectiv sa nu recunoasca modulul accesat-neinstalat pe masina.
  • 7 months later...
Salutare! As avea nevoie de ajutor pentru codarea unui RNS300, atasat poze cu eroarea stocata. Masina a fost recent achizitionata, nu am istoricul codarilor/modificarilor facute anterior. Multumesc!
  • 11 months later...
Am mai găsit aceasta problemă pe forum însă nu am găsit rezolvarea nicăieri
 Am montat un upgrade de bordnetz pe 30bit, am codat tot ce se putea coda sa fie compatibil pe Golf 5 se pare ca a fost pe CC inainte, nu scap de erorile (rear side light left rear right side light not working) ce afiseaza pe display.
00984 - Lampa stanga-M4-
             012 - Defect de circuit electric
00985 - Lampa pozitie dreapta-M2-
Acum observ ca se aprind si ambele părți ale stopului la Golf 5,full circle, nu doar jumătate de stop cum e normal,nu ma deranjează însa nu găsesc explicația.
Ce pot face, credeți ca rezolv doar din codare(însă nu stiu ce as mai putea face...) sau sa modific cablajul cumva.
Mulțumesc!
