Codari VCDS
NTZ
@F l o r i n am rezolvat problemele. Se pare ca mi am băgat nasul si am codat din greseala cutie automată. Erorile pe can au fost într-adevăr de la instalation list, unde bifasem  ceva gresit. Singura erore care o am acum este pe telephone. Posibil ca antena de la bluetooth sa aibe vreun fir cv întrerupt. Ce modul de bluetooth as putea folosi si pentru BT Audio ?
Va rog sa ramanem doar la partea de codari.
Activare maini libere la un golf 5 ,2004 cum se face?
Va salut, in urma unei scanari am observat ca am o codare incorecta la modulul 56 -Radio, va rog un sfat pentru a remedia situatia. Mentionez ca nu am modificat valorile eu, asa am achizitionat masina.
Luni,29,Julie,2019,15:01:32:53699
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română Rulează pe Windows 10 x64
Versiune VCDS: ROJ 15.7.1.1
Versiune date: 20150904
www.vcds.ro
Număr VIN: WVWZZZ1KZ6P002381   Nr.înmatriculare: BC11CNB 29 IUL 2019
rulaj: 189430km   Număr foaie de lucru:
Tip şasiu: 1K (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
Număr VIN: WVWZZZ1KZ6P002381   rulaj: 189430km
00-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
08-Clima automată -- Status: Malfuncţie 0010
09-Electr. centrală -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronică volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Uşa electr. şofer -- Status: OK 0000
44-Asistenţă direcţie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Uşa electr.pasager -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfuncţie 0010
76-Asistenţă parcare -- Status: OK 0000
Adresa 08: Clima automată        Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
   Număr VAG: 1K0 907 044 AT
   Componenta: ClimatronicPQ35 066 0606
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 79F23D5A300891F61B-802C
1 cod a gasit:
00229 - Presiune refrigerant
            002 - limita inferioară depăşită - trebuie sa bag freon
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1K0-035-1xx-56.lbl
   Număr VAG: 1K0 035 186 P
   Componenta: Radio GR0       015 0019
   Revizie: 0001503S    Număr serial: VWZ2Z2E1153569
   Codare: 0020200
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 336ECF7252E4ABA691-8066
1 cod a gasit:
01044 - Modul de comanda: codare incorectă
            000 -
Modificat de bogocnb
Multumesc SPIDO, am remediat. Instalasem adaptor pt auxiliar si stick si trebuia codat ca sa o recunoasca ca magazie de cd.
Salut, am vcds, unde trebuie sa modific sa nu se mai inchida usile după 30 sec dacă nu deschid nici o usa?
NU ai unde, este by default si nu se poate modifica, este o protective impotriva descuierii accidentale.
Salutare...se poate renunta la ,,donuts style " ???
Da, o codezi ca de fabrica și se renunță la donuts.
Multumesc de raspuns...deci in căsuță respectivă trec valoarea inițială...dar oare care a fost,pentru că,sincer ...nu mai stiu..???
Salutare, se poate modifica timpul dintre apa de la spritiere si pornirea stergatoarelor de parbriz (sa porneasca  stergatoarele a 2-3 secunde dupa apa)?
Ms.
  • 5 weeks later...
salut, pot face o codare ca prizele de bricheta din masina sa stea alimentate si fara contact pus?
multumesc
Modificat de marinica1967
nu, doar hardware, le pui pe o siguranta cu plus permanent
Salu, codul de acces de la engine, pt golf 5 1.4 tsi 122cp îl știe cineva? Mulțumesc
Salut, am si eu un Golf 5 din 2005 (luna a 7 a)
Am activat din VCDS tot ce putea activa legat de Leaving and Coming home, ideea este ca functioneaza doar Coming Home (raman aprinse dupa oprirea motorului, 10 secunde dupa incuiere.), insa Leaving deloc.
Aveti ceva idei?
Repet, totul este activat si setate ambele pe 10 secunde, insa nu vrea deloc sa functioneze decat o singura functie.
Merci.
Salut.
Instalez faruri xenon OEM la Jetta. Am schimbat mufele. Am schimbat pinii farurilor normale pe mufele de 12 pini. ( 5, 6, 7, 8, 9, 10).
Nu am timp acum sa trag si firele pentru shuters. Pinii nr. 11 in CECM. Si vreau sa mai aman putin treaba asta.
Ce codare trebuie sa fac?
Daca aveam si pinii 11 trasi in Centrala, normal stiu ca trebuie sa fac codare de "Xenon with shuters".  Dar asa trebuie sa ii fac ceva? Sau o las asa pur si simplu?
@andreiut- ai incercat cu comutatorul pe faza scurta pornit? Trebuie lasat pe faza scurta mereu..
Bifezi whitout shuters.
Am incercat.
Citisem ceva mai devreme aici pe forum legat de  activarea functiilor north america + scandinavia, dar ma poate indruma cineva, unde gasesc aceste setari pentru a le putea activa?
Merci.
Pe 09- centrala electrica. Sunt descrise procedurile  de multe ori.
Am incercat si cu scandinavia + north america, tot nu merge.
Centrala este cea mai slabă, pe 16 biti.
Nu le bifa pe amândouă.... Doar una din ele. Nu are cum sa nu meargă. Doar dacă interfața ta e clona și nu salvează codarea
