Codari VCDS
NTZ
Dacă nu avea și a codat corect, plângea martorul din bord
Sunt curios daca colegul killer10 a reusit ceva. Nici la mine nu se aprinde nici un martor in bord cand se termina lichidul, si ma resemnasem cu ideea ca nu are senzor. Dar totusi, care ar fi explicatia, ca tu sa ai senzor pus din fabrica si sa nu ti-l activeze fabricantul din soft ???
Mai rar asa ceva.... Eu nu am găsit la acest model, senzor montat dar sa nu fie activat
va salut!la un golf 5 din 2007 merge o codare pentru climatronic sa apara penavigatie  rns 315?
Modificat de tonyauras
Nu ai ce codare sa faci.Trebuie inlocuit modulul climatronic,can compatibil..
Modificat de spido
Salutare, mi.am activat din vcds poziți US style și acum vreau sa anulez pozițiile ca se vad nasol cum o fac fără sa apară în bord?  Golf 5 2.0 tdi 2007
Modificat de andrei04072
tot cu VCDS-ul le poti dezactiva. Nu merge din meniul BCului
cum dezactivezi pozitiile cu VCDS ?
Buna ziua stimati domni,
Detin un Volkswagen Golf 5 , 1.6 FSI, an 2005.
Am incercat nenumarate coduri (security) pentru VCDS, aria Engine mai exact security acces code...insa fara succes (singurul care a mers a fost 02153 dar ulterior citisem ca este pentru IMO).
Din nefericire nu am reusit sa aflu codul de securitate motor pentru benzinara mea...dupa multe cautari pe google...
Poate vreun coleg care s-a mai lovit de problema aceasta sa ma ajute cu un sfat ceva ?
Vesnic recunoscator! ✌️
Cu stima,
Ionut.
Domnule Florin,
As dori sa mi modific un pic turatia la relanti.
nu merge cu Vcds - e mai complicat la benzinare, doar cu resoftare
Vin și eu cu o scurta întrebare : cum pot reactiva martorul de centura? L-am dezactivat acum câțiva ani și as vrea sa îl reactive. Va mulțumesc
din codare pe 17-instruments. O sa iti apara balonul de help, care te va ajuta. trebuie sa adaugi un 2
Salutare,azi am vrut sa codez (activez) functia "Auto closing rain"  dar nu imi apare la longcoding optiunile. am reusit sa activez doar "Rain closing active"  din 09 Central elec,dar nu am reusit sa activez din 46 Central Conv,ce operatiune sa efectueze.
vezi imaginea de mai jos.
oare o fii VCDS vechi ? (10.6)
file.html
Ce mașina, ce an de fabricație?
salut,am rezolvat astazi functia "rain closing" am reusit sa-l activez si functioneaza cu brio.
cablul meu 10.6 era prea vechi ca sa stie long-coding,si am folosit astazi o versiune noua ( 18.9 ) si a mers din prima.
Numai bine !
Salut, se poate activa cumva din vcds, sa-mi apara martorul de portiera deschisa in bord, fara contact pus, la golf 5? Nu mai stiu la ce masini am vazut, acel martor apare si fara cheie in contact cand deschizi o portiera.
Nu, nu se poate. În funcție de generație, la unele apare asa cum zici... La altele, nu. Nu am încercat sa compar și sa vad dacă se poate face ceva în acest sens, din eeprom ceasuri/modificarea acestuia
Am si eu urmatoarele erori. Tocmai ce am montat un modul de bluetooth pe masina si m am ales cu urmatoarele erori. Mai trebuie ceva codat ? Am adaugat " telephone " din lista can. Nu stiu ce sa i mai fac.
NU adauga optiuni pe care masina nu le are
Modificat de EEXCALADE
Pune un autoscan cu VCDS.
F l o r i n
Doar bifat 77 in can gateway.
Mai departe, erorile pe 77 vezi care sunt.
Restul -sterge erorile si vezi care revin. Eventual...fa un scan cu un vcds - asa imi pare cam dificil de urmarit.
