Codari VCDS
NTZ
indiferent ce vrei sa faca....tot acolo trebuie legata - ai un plus permanent, un minus si firul de LIN, in modulul confort, sub torpedou
Firul de LIN il legi la mufa T6, pin 6.
Imi poti spune te rog si culorile firelor din mufa mai exact care cum ? Multumesc frumos
Modificat de loghy
Quote post anterior
ai maro - masa, rosu galben (parca) plus, si mov alb - LIN - la modulul confort
Se poate inchide masina automat, in momentul cand te indepartezi de ea?
Mentionez ca am keyless la masina
cand te departezi, nu. Cand inchizi usa, parca da.
asta este ce ti-am spus eu.... cand inchizi usa, nu cand te departezi de masina
Buna ziua, imi spuneti va rog cat % pot pune la poziții semnalizatoare tip USA , am pus 85% , este mult ?? Intreb pentru un vw golf 5.
Ce inseamna mult sau putin ? Fiecare pune cat vrea, in functie de cat de puternic vrei sa se aprinda.
Eu din ce imi aminesc am 50%, dar cred ca o sa le dezactivez cu prima ocazie.
este mult chiar si 50%, maxim 30, un 25 este ideal.
Am incercat sa modific sa am si cornering dar nu am reusit. Imi poti spune te rog pasii?
Modificat de loghy
Quote post anterior
valy - foloseste functia search/cautare, a forumului.... s-a discutat de f.f.multe ori
Trebuie calculator de comfort highline pt activare cornering
Uite asta este functia.
Modificat de cryst7ano
De fapt, centrala electrica....nu modulul confort
Salutare in urma unei scanarii am dat de urmatoarea eroare
Luni,13,Noiembrie,2017,16:10:52:53699
Versiune VCDS: ROJ 15.7.1 Ruleaza pe Windows 7 x64
www.vcds.ro
                Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: ROJ\1K0-907-530-V3.clb
    Numar piesa modul comanda: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Componenta si/sau versiune: J533  Gateway   H07 0052
                  Codare soft: E9807F060000020002
                Numar atelier: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3064C07EA3F290BEEC-8064
1 cod a gasit:
01044 - Modul de comanda: codare incorectã
            000 - -
             înprejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 178794 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 16:05:31
Cum pot rezolva problema?
Aceste sunt toate modificarile facute...care din ele trebuie pusa la fel cum era
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela 298D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000 la A98D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000  (00028/028/00001)  Miercuri,08,Noiembrie,2017,16:45:37:53699
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela A98D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000 la A98D0F2700041500471400011400000000097F075C00010C000000000000  (00028/028/00001)  Miercuri,08,Noiembrie,2017,16:52:33:53699
Adresa 46:1K0 959 433 BT recodat (Codare lunga) dela 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0 la 809002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0  (00028/028/00001)  Joi,09,Noiembrie,2017,15:05:57:53699
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela A98D0F2700041500471400011400000000097F075C00010C000000000000 la A98D0F2700041555471400011400000000097F075C00010C000000000000  (00028/028/00001)  Joi,09,Noiembrie,2017,15:14:41:53699
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela A98D0F2700041555471400011400000000097F075C00010C000000000000 la A98D0F2700041555471400011400000000097F075C00010C000000000000  (00028/028/00001)  Joi,09,Noiembrie,2017,15:18:03:53699
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela A98D0F2700041555471400011400000000097F075C00010C000000000000 la A98D0F2700041555471400011400000000097F075C00010C000000000000  (00028/028/00001)  Joi,09,Noiembrie,2017,15:23:56:53699
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela A98D0F2700041555471400011400000000097F075C00010C000000000000 la A98D0F2700041519471400011400000000097F075C00010C000000000000  (00028/028/00001)  Joi,09,Noiembrie,2017,16:18:58:53699
Adresa 46:1K0 959 433 BT recodat (Codare lunga) dela 809002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0 la 909002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0  (00028/028/00001)  Joi,09,Noiembrie,2017,16:23:24:53699
Adresa 09:3C0 937 049 AJ recodat (Codare lunga) dela A98D0F2700041519471400011400000000097F075C00010C000000000000 la A98D0F2700041519471400011400000000097F075C000100000000000000  (00028/028/00001)  Luni,13,Noiembrie,2017,15:54:06:53699
Adresa 19:1K0 907 530 L recodat (Lista instalarilor) dela E9807F060000020002 la E9807F060000020002  Luni,13,Noiembrie,2017,15:57:53:53699
Adresa 46:1K0 959 433 BT recodat (Codare lunga) dela 909002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0 la 989002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0  (00028/028/00001)  Luni,13,Noiembrie,2017,15:59:32:53699
Adresa 46:1K0 959 433 BT recodat (Codare lunga) dela 989002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0 la 989002005103087F2D04840560084F03E0FCA0  (00028/028/00001)  Luni,13,Noiembrie,2017,16:01:13:53699
Can-ul este codat gresit.Mai bine puneai un autoscan...decat ce ai pus tu acolo..
Refa codarea initiala pe can..
Modificat de spido
  On 13.11.2017 at 14:34, spido a scris:
Expand
Salutare, am pus eroare mai sus in primul mesaj , iar eu cred ca ce am pus cu rosu  este codarea inițială a modul can din mesajul 2...
Din pacate nu este buna nici codarea aceea cu rosu,spun asta pentru este din data tot de 13.11.2017, trebuia înainte să mă apuc să fac modificarea sa ma uit in data log.  Mersi oricum.
Am citit pe un forum vvvortex si se poate reseta cu un cod 359002 ,dau long boeing 1-2 si bag codul apoi dau do it...sti ceva de de acest cod care revine la setările inițiale?
Modificat de loghy
Quote post anterior
Multumesc ,atasez autoscan...:
Luni,13,Noiembrie,2017,14:46:03:53699
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 15.7.1.1
Versiune date: 20150904
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ1KZ8P065868   Nr.înmatriculare: IL15MCV2
rulaj: 178790km   Numar foaie de lucru:
Tip sasiu: 1K (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Numar VIN: WVWZZZ1KZ8P065868   rulaj: 178790km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: OK 0000
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: OK 0000
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: Malfunctie 0010
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
19-Poarta CAN  -- Status: Malfunctie 0010
25-Blocare pornire -- Status: OK 0000
42-Usa electr. sofer -- Status: Malfunctie 0010
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: OK 0000
52-Usa electr.pasager -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Neautorizat 0011
62-Usa SS -- Status: Malfunctie 0010
72-Usa DS -- Status: OK 0000
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\06A-906-033-BGU.clb
   Numar VAG: 06A 906 033 GG
   Componenta: SIMOS71 1.6l 2V     1025
   Revizie: --H04---    Numar serial: VWX7Z0GN3ND995
   Codare: 0004071
   Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6AD0121645AE2A6EE2-803E
2  coduri de defecte:
18675 - Sonda lambda B1 S1
            P2243 - 006 - tensiune de referinþã cu circuit întrerupt - intermitent
             înprejurari cod:
                    RPM: 1088 /min
                    masa aer/cursa: 92.7 mg/cursa
                    tensiune: 0.000 V
                    valori binare: 00000010
                    RPM: 1664 /min
                    masa aer/cursa: 87.2 mg/cursa
                    tensiune: 0.000 V
17511 - B1.-Sonda 1 circuit încãlzire
            P1103 - 009 - randament scãzut - intermitent
             înprejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    masa aer/cursa: 0.0 mg/cursa
                    rezistenta: 0.49 kOhm
                    valoare Hex: 0x0004
                    RPM: 0 /min
                    valoare Hex: 0x0004
Gata de functie: 0010 1001
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Componenta: ESP FRONT MK60      0101
   Revizie: 00H11001
   Codare: 0019073
   VCID: 73EE0F721264EBA651-8026
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: ROJ\1K0-820-047.clb
   Numar VAG SW: 1K0 820 047 HB    HW: 1K0 820 047 HB
   Componenta: Climatic PQ35   141 1010
   Revizie: 00141028    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6BDE17124A54336699-803E
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta: ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Componenta: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revizie: 00H54000    Numar serial: 01000005362947
   Codare: A98D0F2700041519471400011400000000097F075C00010C000000000000
   VCID: 71E2057A6878D9B6A3-8024
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1K1 955 119 E  Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta: Wischer 131107 021  0501
   Codare: 00038805
   Atelier: WSC 00028
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1K0-909-605.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Componenta: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revizie: 05020000    Numar serial: 0038PD1LLTUM
   Codare: 0013111
   VCID: 3D7AE94A64A06DD677-8068
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME3156724FE
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSME31566C75H
   Subsistem 3 - Numar serial: 6352QSME47344C2DQ
   Subsistem 4 - Numar serial: 6362QSME470336416
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\1K0-953-549-MY8.lbl
   Numar VAG SW: 1K0 953 549 BB    HW: 1K0 953 549 BB
   Componenta: Lenksäulenmodul 636 0070
   Codare: 0000002
1 cod a gasit:
00883 - Contact cheie -D- terminal S
            012 - defect circuit electric - intermitent
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG SW: 1K0 920 854 P    HW: 1K0 920 854 P
   Componenta: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
   Revizie: V0002000    Numar serial: VWX7Z0GN3ND995
   Codare: 0003103
   Atelier: WSC 00173 264 64859
   VCID: 3874F85E4B8248FEA4-806C
Nu a gasit coduri.
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Componenta: J533  Gateway   H07 0052
   Revizie:   H07 01    Numar serial: 091107F1001351
   Codare: E9807F060000020002
1 cod a gasit:
            000 - -
             înprejurari cod:
                    Priorit.defect: 1
                    Frecv. defect: 141
                    rulaj: 178404 km
                    Data: 2000.00.00
                    timp: 12:13:52
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\1K0-920-xxx-25.clb
   Componenta: IMMO            VDD 1212
Nu a gasit coduri.
Adresa 42: Usa electr. sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Componenta: Tuer-SG         006 1219
   Codare: 0000180
00096 - Motor de blocare -safe-uºa ºofer -V161-
00928 - Unitate închidere centralã -F220- ºofer
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\1Kx-909-14x-44.clb
   Numar VAG: 1K1 909 144 M
   Componenta: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
   VCID: 356AF16A5C90B596BF-8060
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta: ROJ\1K0-959-433-MAX.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Componenta:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revizie: 00020000    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 909002005103087F2D0484056008CF03E0FCA0
   VCID: 030E5FB242C4DB2641-8056
   Subsistem 1 - Componenta:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Componenta:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Componenta:      IRUE n.mounted
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Usa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MIN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Codare: 0000180
   VCID: 3972FD5A708851F65B-806C
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio        Eticheta: ROJ\1K0-035-1xx-56.lbl
   Numar VAG: 1K0 035 186 G
   Componenta: Radio BNO           0013
   Codare: 0020200
   Atelier: WSC 01279 785 00200
   VCID: 2A50D216852EEA6E22-807E
00856 - Antena: pe radio
            007 - scurt la masã
00821 - Antena 2 pentru radio -R93-
            011 - întrerupt(ã)
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Componenta: Tuer-SG         006 1207
   Codare: 0000144
   Atelier: WSC 00028 028 1012545
1 cod a gasit:
01333 - Modul comandã uºa: stânga spate -J388-
            014 - defect
Adresa 72: Usa DS        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Codare: 0000144
Nu a gasit coduri.
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 01:41)-------------------------
Modificat de loghy
Quote post anterior
Intra pe can la installation si bifeaza radio.
Multumesc , o sa incerc miercuri sa fac ce mi-ai spus ,pentru ca maine sunt de servici de la 9la21.
Modificat de loghy
Quote post anterior
Salutare!
Vreau sa intru cu vcds pe 09 centr.electr.(jetta 1.4 tsi 2013) la security acces si imi cere un cod de acces!De unde as putea sa iau acest cod ?
Va multumesc!
VCDS , daca este original, ar trebui sa ti-l genereze.
  • Aerofan pinned this topic
