Detalii despre AAZ
richiteanu
Dupa cum spune si titlul topicului as dorii si eu niste detalii si pareri despre motorul 1.9TD cod AAZ, sper ca sunt cativa posesori pe aici :) Multumesc anticipat.
  • Replies 270
  • niku_nd4spd
    55
  • AlexSava
    33
  • PandaBlue
    19
  • look2you22
    19
pei g0eStyle la semnatura vad ca masina ta e motorizata cu 1.9TD. daca este asa spune`mi si mie cum se aude motorul, cum trage, ce bube ai avut cu el, esti multumit de el ? s.a.m.d.
Salut uite niste specificatii 75 cai/55kw/4400rpm/150NM cuplu viteza maxima 165 reala 180 dupa ceas :) eu sunt destul de multumit de el consuma cam 7,5 - 8 in oras afara cam 5,5 la 120km/h . Tu banuiesc ca ori vrei sa faci un swap pe g2'u tau sau sa cumperi golf3/vento.
Un lucru foarte important este sa te uiti la fulia de la vilbrochen sa nu oscileze pentru ca poate sari distributia si ce se intampla mai departe e in functie de noroc supape indoite sau chiar mai rau biela indoita etc...asta e boala la motoarele mecanice de 1.9 1Y si AAZ eu asa am patit cand aveam 1Y.
Modificat de niku_nd4spd
nu am masina de mult timp (3500km), dar in mare sunt multumit de ea. subscriu la ce a zis niku_nd4spd si mai adaug ca e un pic cam zgomotoasa. ma gandesc la un tratament cu duralube, mi-a recomandat cineva care a pus fix la tipul asta de motor, si nu numai ca i-a luat din sunet, dar a scazut si din consum, etc.
multumesc niku_nd4spd si g0eStyle :) eu vreau sa fac swap pentru golf 2 si vreau ca motorul sa il trec in acte sa pot face itp`ul. mie mi`ar fi placut o motorizare putin mai sanatoasa gen 1.9TDI 90CP 1Z, AFN, ALE, 1.9TDI 110CP ASV sau 2.0TDI 140CP ASV, BMM, BKD astea fiind motorizari VW dar nu imi permite rar`ul, din cate am inteles nu am voie sa schimb tipul motorizare ( benzina - diesel ) nr de pistoane ( 4 6 8 etc) si sa nu depasesc din puterea originala a masinii cu mai mult de 40% dar astea sunt din auzite... corectati`ma daca gresesc ;)
Asa este din pacate ca suntem in romania nu avem voie sa depasim 40% din putere dar si AAZ are avantajele lui nu are ecu debitmetre sau alte prostii tot e mecanic si nu prea are ce sa se strice la el daca vrei putere mai multa vezi ce a putut GTo sa scoata dintr-un AAZ pana sa treaca la M-TDI
am vazut ca a "stors" din el 171 cp :D mai astept detalii si pareri despre motoras :angry:
Si eu am acest tip de motor. In afara de consumul redus nu se remarca prin altceva. De tras, trage ca orice alt motor turbo diesel, consumul e undeva la 5.5 % mediu, insa eu nu ii dau talpa. Motorul meu are numai 69.000 km ( cand am luat masina din germania, l-am luat nou si l-au schimbat tot acolo ). Un pic mai zgomotos decat un TDI, electronica zero, costuri de intretinere mici ( de exemplu, o revizie cu distributie schimbata+filtru motorina, ulei, aer, habitaclu, schimb ulei+ulei motor m-a ajuns undeva la 150 euro cu tot cu manopera).
  niku_nd4spd a scris:
Cine e GTo???Daca nu va suparati!!!Cum a putut sa creasca puterea asa mult???Prin ce mijloace???
Ma scuzati ca sunt un pic ;) !!!
Intra la aria Golf/jetta I, II la tuning la motor diesel sau turbo diesel si o afli tot ce vrei sa sti :offtopic:
se ofera cineva din bucuresti sa ma plimbe cu masina sa vad ce senzatii produce ? :) dau o bere fara alcool
Intra la aria Golf/jetta I, II la tuning la motor diesel sau turbo diesel si o afli tot ce vrei sa sti ;)
ms.supertare...ce a facut din masina aia!!!
Am si eu de o saptamana un vw golf 3 td AAZ cel din semnatura. :lol:
Daca tot se discuta despre detalii referitoare la AAZ-uri, am si eu o intrebare:
Cat ulei intra la un schimb de ulei? Pe cele de benzina am inteles ca 3,4 baia plus 0.4 filtru deci 3,8 litri.
Dar la AAZ 1.9 TD 75 hp cat ulei trebuie pus? Intreb pentru ca am facut eu schimbul, am pus 4 litri si dupa o pornire ca sa se umple filtru de ulei, nivelu la joja era la maximul partii hasurate. Dupa o saptamana de umblat prin oras(nu mai mult de 100km) nivelul mi la minim pe joja. De curs nu curge ulei, am verificat pe elevator, si de mancat era imposibil intr-o saptamana si 100 km sa pape 1 litru de ulei.
Si asa am ajuns la concluzia ca am pus prea putin ulei la de la bun inceput, la prima verificare la joja nu era bine "asezat" desi am pornit motoru ca sa se umple filtru de ulei. Asadar si prin urmare cati litri de ulei trebuie bagati la un schimb pt un AAZ.
In rest ca si detalii subscriu la cele mentionate, imi place de motor, trage bine mai ales in a 3 4-a. Numa sa il ti la turatiile potrivite, daca il subturezi il chinui si scutura, da macar nu moare ca benzinarele.
Mersi, raman dator
Eu am avut pana acum 3 ani un Passat cu tipul asta de motor-AAZ-si la schimbul de ulei cu filtru bagam totdeauna 4,3 litri ulei ca sa am nivelul pe joja intre maxim si minim(la mijlocul zonei hasurate ).
Deci mai mult de 4 litri, ma gandeam eu ca am pus prea putin la inceput. Trebuie sa mai adaug.
Daca mai este cineva care stie sau confirma valoarea de 4,3 litri dati de veste.
intradevar mie mi-au intrat mai bine de 4 litri ulei,cam 4,3l
Super, mersi mult Claudiu. Raman dator.
multumesc frumos :) . repet : se ofera cineva din bucuresti sa ma plimbe cu masina sa vad ce senzatii produce ? :D dau o bere fara alcool
Am completat aseara uleiul lipsa.
Dupa parerea voastra ar trebui sa ma ingrijorez daca am circulat o saptamana cu 300 ml ulei lipsa? Cat de rau ii pentru motor? Am circulat cam o saptamana numa prin oras aprox 100km.
Stai calm.La primul schimb am pus 5w40 si pe la 10k km mai aveam 2.5 de ulei
AAZ are un senzor de nivel in baia de ulei....joja poate efectiv sa "ramana in aer" fara ulei si motorul tot merge...numai cand detecteaza acel senzor ca nu mai are destul ulei , te avertizeaza sonor (foarte tare si se aprinde martorul de ulei din bord). Motoarele voastre nu scot fum? al meu are 350 mii km si scoate fum din fabrica. Il am de nou din septembrie '94.
  ByZ a scris:
Si cat te-a ajuns nou la vremea aceea?
36.000 DM . Echipare Europe. Imi aduc aminte ce senzatie era cand treceam cu masina noua prin oras.....neagra si stralucitoare.....
