Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Cu placere.
Pentru repere generale puteti folosi cu incredere www.partsbase.org
Modificat de loghy
Codul 1Z0819702A 9B9 (grila aerisire bord partea dreaptă) e valabil și pentru octavia 2 2007?
Și ar mai fi ceva : la O2 limuzină placa care acoperă portbagajul este din două bucăți, una oarecum fixă (nu se ridică decât la nevoie) și una mobilă care se ridică la fiecare deschidere a hayonului. Partea "fixă" se sprijină de plasticurile laterale din portbagaj cu ajutorul unor dopuri/suporți de forma unor mici tuburi. Se găsesc separat acele dopuri, pentru că eu am reușit să le scot (și au ieșit foarte ușor) din locașurile lor de pe partea statică a plăcii portbagajului sau vin ca parte componentă a plăcii? Acei suporți sunt rupți la mine și țopăie placa dacă nu am ceva pus pe ea.
Modificat de sveck78
1Z0819702A 9B9 pare sa fie valabil si pentru Octavia 2 2007.
Salutare. Aveti idee care este codul pt scutul plastic de sub masina, cel care acopera partea din dreapta ? Pt Octavia 2 FL 2010. (deci nu cel motor, cel din ateralul masinii)
Sau daca se poate achizitiona si din alt aparte (eventual after market) decat de la reprezentanta.
Multam
Modificat de Cap0ne
Un pic de ajutor va rog:
Pentru masina din semnatura, Octavia 2 FL 1.6 TDI, care este codul scutului metalic?
Eu am gasit 2 coduri pentru el, dar nu stiu care este cel corect:
1K0018930H engine/gearbox assy skid plate; metal; fr.wheel drv; +PR-T53,T71,; T9G,TF3,TU3,; TM0,TG0,TT1,; TU0,TW0,TP4 1
1K0018930K engine/gearbox assy skid plate; metal; fr.wheel drv; +PR-TE6,TD6 1
Modificat de loghy
PRCode: TF3 = 4-cylinder diesel engine 1.6 L 03L.1
Exista cumva cod pt rotita de la scaun din lateral doar aceea, de a modifica spatarul? Ma poate ajuta cineva ? multumesc
  On 12.12.2015 at 16:54, Cap0ne a scris:
Multam
Gasesti aici ce ai nevoie?
http://www.partsbase.org/skoda/octavia-oct-eu-2010-1z-a-000-001-82510-underbody-trim-noise-insulation-heat-shield/
@ iaurt92:
Jos de tot sunt prezentate modelele de scaune:
http://www.partsbase.org/skoda/octavia-oct-eu-2010-1z-a-000-001-body/
Modificat de loghy
  On 22.12.2015 at 22:49, loghy a scris:
Multam
Exact ce aveam nevoie ! Merci mult.
Informativ, daca mai este cineva interesat, pretul scutului este de 320-350 lei.
Dacă e cineva interesat de codul pentru capacul care este pe nuca manetei de viteza, pe care sunt inscriptionate treptele de viteza, cromat, model cu 5 trepte, pentru Octavia II (normală) : 1Z0 798 001 (achiziționat săptămâna trecută de la reprezentanța din Bacău, preț 42 de lei).
Va rog sa daca se poate sa imi spuneti cat cost un spalator de faruri pt sk o2 FL 2011. Ma intereseaza doar cilindrul, si daca conteaza daca e de stanga sau dreapta. Capul il pot folosi pe cel existent.
Codul e 1Z0955979A, langa codul asta mai apare un ALR. Am vazut ca sunt facute in romania cilindrele cel putin asa apare pe al meu.
1Z0955965B - stanga
1Z0955966B - dreapta
  On 02.01.2016 at 14:13, andrei_221 a scris:
1Z0955965B - stanga
Eu am facut fotografie la el ca l-am scos de acolo si imi apare alt cod fata de ceea ce ai scris tu.
As vrea sa stiu daca imi puteti spune cam ce pret are...multumesc
post-110502-0-11274800-1451759611_thumb.
alea sunt codurile din ETKA, deci corecte. Ce ai tu este cod intern de furnizor sau cod vechi.
Costa in jur de 220 lei
Modificat de andrei_221
Multumesc mult Andrei. Asta e ceea ce am demontat eu si de asta am zis. Am vazut ca ala e facut in Romania.
Imi puteti spune va rog un pret pentru modelul acesta de injector?
Producatorul am inteles ca poate fi siemens sau continental? Acest model cine il face?
post-110502-0-25129600-1451763790_thumb.
este Continental, fost Siemens
Nu te arunca la injector, intai va niste verificari, ti-am spus dincolo
Va salut, stiu ca sunt putin off-topic, dar thread-ul pentru probleme tehnice este inchis.
La Octavia 2 1Z3 1.6 din 2010, imi poate spune cineva ce piulita/surub este la fuzeta? Ce tip de cheie se foloseste la desfacut? Are cineva o masina atat de ruginita, incat nu iti poti da seama...
Cu respect.
fuzeta = butucul rotii. acolo este doar piulita mare ce prinde capul planetarei de fuzeta....
tu la ce te referi de fapt?
Da, la butuc, tipul zice ca are surub de tipul asta.
post-149445-0-61700600-1453669569_thumb.
Masina este din Danemarca, cica nici cei de la magazinele de piese auto nu au putut sa ii gaseaasca surub de schimb... E posibil sa isi fi bagat cineva nasul acolo si sa fi pus altceva!?
Acum vine dubiul: El zice ca e surub, tu zici ca e piulita. Ce sa fie oare?
Respectivul vrea sa schimbe butucul cu totul, pentru ca face galagie rulmentul, dar nu stie cu ce cheie sa desfaca asta:
post-149445-0-49611900-1453669831_thumb.
Modificat de svg_gabriel10
surub voiam sa zic si eu... dar am gresit.
ala este un surub cu 12 colturi, M16.
