Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Salut Kostas, stii cumva daca codurile pieselor pentru PDG date de tine sunt valabile si la o Skoda Octavia II Break 2006 automata 1.9 tdi, mentionez ca eu nu am PDG in mom de fata, dar as vrea? Seria de sasiu este asta  TMBGS61Z162259621.
Merci!
Modificat de coco__stancu
Am o Skoda Octavia 2 An 2005 BKD cod Motor 1z3, Serie Sasiu TMBBE41Z262162532
M`ar interesa si pe mine codurile OEM pentru :
1. Filtru ulei
2. curea transmisie
3. intizator curea
Multumesc mult
Salutari,
As fi interesat de codul OEM al aerotermei la o octavie 2. Aeroterma ar fi ventilatorul de sub torpedou.
An fabricatie 2006, motor 2l Diesel 140 cai, 6 trepte manuala, combi si are climatronic bi-zonal. Din pacate serie sasiu nu am ca nu e masina mea.
Va multumesc mult si o seara faina va doresc.
Cu respect,
B.
filtru ulei - 071115562C
Curea - 03G903137B
intinzator curea - 03G903315A
ventilator habitaclu - 1K1820015F ( sau G, J, L)
Salut Andrei,
Mersi pentru raspunsul prompt.  G,J,L sunt variante echivalente sau ai nevoie de serie sasiu sa spui exact care e varianta potrivita?
Mersi pt. raspuns,
Cu respect,
B.
variante echivalente, au evoluat. Acum se livreaza ultimul cod.
Dar oricum nu o sa cumperi tu originala pentru ca e vreo 16 mil, ia pe valeo vreo 10 mil.
Poti modifica una de la Climatic, care este mult mai ieftina ( 400 lei pe Valeo), cauta pe forum ca a facut cineva si a iesit perfect, doar niste fire modifici
http://vwforum.ro/topic/100417-inlocuire-ventilator-habitaclu/
Modificat de andrei_221
Salut Andrei,
Mersi pentru raspuns. cred ca e scum cel pentru climatronic deoarece are o componenta electronica clipsata pe ea. Is curios daca exista si posibilitatea cumpararii doar a ventilatorului. Eu am masurat iesirea la jucaria aia electronica, cele doua fire, si aveam acolo 12 volti. De aceea banuiesc sa fie doar motorul dus.
Mersi inca o data pentru idee si o seara faina iti doresc.
Cu respect,
B.
asta e toata chestia... ventilatorul vine complet cu modulul, fara modul nu se vinde. De asta e asa scump.
Mersi Andrei,
You are the best !
O zi faina,
B.
sal stie cineva unde gasesc codul de la butoanele de pe usa de la sofer cele pentru geamuri si de la butucul de aprins farurile fara sa le demontez la octavia 2 facelift  noiembrie 2011 ,in vederea inlocuirii lor cu unele nichelate    mersi
Salutare tuturor! o sa incep cu scuzele de rigoare daca va fi nevoie, pentru ca s nou pe aici.
Ideea e in felul urmator: ajuns la reprezentanta pentru revizie am constata ca nu am senzor pentru uzura placutelor de frana si intreband acolo de ce, mi s-a spus ca pt ca e o versiune ieftina( a costat 19.000 eur, ma rog). Intrebarea mea este: care-s piesele necesare ( si codurile lor aferente) pentru a avea asa ceva si pentru a putea fi avertizat pe bord( am maxidot si toate cele).
Multam anticipat
Later edit: O2 FL, 2011, 1.6 TDI, VIN: TMBCT21Z2C8015473
Modificat de koher
Iti trebuie mufa de la senzor si o garnitura de protectie, Instalatia o face cel care le monteaza pe masina, la fel si codarea ceasurilor.
Salut! Stie cineva de cine este produs parbrizul pentru Skoda Octavia 2 din 2008 ? Trebuie sa-l inlocuiesc si as vrea sa iau unul identic cu cel original.Multumesc !
au fost mai multi producatori. Saint gobain, pilkington, splintex
La mine OE a fost Splintex ,l-am schimbat cu AM Splintex.Amindoua mi se par slabe in sensul ca se zgirie foarte repede daca dai cu racleta sau ramin urme de la pietricele.Sticla mi se pare ''moale''.Daca ar fi sa-l schimb as merge pe Pilkington,am pus pe o alta masina de vreo 6 ani si nu am probleme.Pilkington echipeaza OE anumite modele GM/Renault
am eu pilkington si dupa 1 an deja s-a fisurat de la o pietricica foarte mica, iar singura data cand am dat cu o racleta cauciucata pe parbriz s-a si zgariat
Eu am Splintex. Masina este din 2007. Foarte rezistent. Am o gramada de "puncte" pe el. Punctele se vad in bataia soarelui sub un anumit unghi.
As vrea sa-l schimb.
@andrei_221 - Cum scrie pilkington pe parbrizul tau? Pilkington sau PILKINGTON? Are steaua Malteza pe el?
Multumesc frumos ! Cred ca voi opta pentru Splintex.
Ceau Andrei imi poti spune te rog codul pe original de la  kitul de ambreiaj + volant + rulment de presine la o Skoda Octavia 2 An 2005 BKD cod Motor 1z3, Serie Sasiu TMBBE41Z262162532
Am vazut ceva preturi bune Valeo...chiar daca firma recomanda LUK...eu zic ca e calitate si valeo.. Mersi
Buna ziua,
Puteti sa imi dati si mie codurile pentru urmatoarele piese/consumabile:
- ulei
- filtru ulei
- filtru combustibil
- filtru aer
- filtru polen
- lichid frana
- placute frane
- discuri frane
- curea distributie
- pompa apa
- bara spate (pregatita pentru senzori de parcare)
VIN: TMBBE21Z962270196
Skoda Octavia II 2.0 TDI PD din 2006
Multumesc anticipat
cam multe vrei....
- ulei--- orice ulei cu 505.01 sau 507.00
- filtru ulei - 071115562C
-  filtru combustibil - aici trebuie sa faci o poza la carca filtrului ca sa ne dam seama.
- filtru aer 1K0129620D
- filtru polen - 1K1819653B
- lichid frana - dot 4
- placute frane - fata 5K0698151, spate - 1K0698451G
- discuri frane - fata - 1K0615301T, spate 1K0615601L
- curea distributie  03G109119
- pompa apa 038121011K
- bara spate (pregatita pentru senzori de parcare) - 1Z5807421A
luk - kit complet - 600 0017 00 (include placa, disc, volant, rulemnt presiune , suruburi)
sachs - 2289 601 002  ( fara rulmentt)
rulment presiune hidraulic - 0A5141671
