Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
piulita este, restul scutului vine dintr.o bucata
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Salut. Un cod pentru amortizoare portbagaj? Eventual o idee pt amortizoare mai bune decat cele originale? S-au stricat dupa mai putin de 4 ani de utilizare, iar mai nou stau cu teama sa nu-mi pice portbagajul in cap, de abia mai sta sus de tot, sa nu mai zic ca e foarte greu si daca ai o punga, doua cu ceva in mana nu poti deschide portbagajul cu aceeasi mana.
cele mai bune raman tot originalele. Poti incerca sa iei amortizoarele de RS, care sunt o idee mai tari. Nu inseamna insa ca vor fi mai fiabile.
Ale mele au 5 ani si inca se tin bine. cand o sa apara probleme voi lua Lesjofors sau magneti marelli. Conteaza si pretul, unul original fiind in jur de 250 lei. Cele AM sunt cam 80-90 lei bucata.
amortizor normal - 1Z5827550B
amortizor de RS - 1Z5827550E
Modificat de andrei_221
Am luat eu de RS OEM si dupa 3 luni a picat unul din ele. Bineinteles ca la reprezentanta nu au vrut sa mi le schimbe pe garantie ca nu sunt pentru masina mea, asa ca am luat 2 no name de la wolksparts si nu mai am probleme cu ele.
aici conteaza si faptul ca tu foloseai mult portbagajul
DA, dar totusi, cele ale masinii au tinut 3 ani si cele OEM de RS doar 3 luni. ?
Acum . astealalte le am cam tot de 3 ani, asa ca sunt OK.
Și eu îl folosesc cam de 16-20 ori pe săptămână. Deci din spusele lui Al Bundy cred ca voi lua ceva no name, măcar dacă pica după câteva luni știu ca nu am dat o căruță de bani.
Cristi il folosea rar, dar il tinea mult deschis :P
cele mai ieftine la momentul asta ar fi Lesjofors 8185707, cam 80 lei /buc
gasesti si la 40 lei / buc, dar nu stiu cat or sa te tina.
Statea mult deschis si il si foloseam si de 10 ori pe zi.
M-am uitat si ale mele sunt KROSNO.
Modificat de Al Bundy
Voi lua de la volksparts unele de 50ron/buc și voi vedea. Dacă pica repede iau ceva mai bun. Dacă ma țin măcar 2 ani probabil le voi schimba cu altele tot din astea dacă nu voi vinde mașina pana atunci.
Are cineva idee ce cod are "suport lampa numar inmatriculare"  si cam cit ar costa? Multumesc
Deci am luat se la volksparts Krosno cu 50lei/buc. Sa vedem cât vor ține.
1Z0943021 - pt masini produse pana in 10.2008
1Z0943021B - pt masini produse dupa 10.2008
aprox 30 lei / buc
Multumesc,se potrivesc amindoua sau este vreo diferenta la gaurile de prindere/mufe daca ai idee.
difera cred distanta intre suruburi, nu mai retin exact. la FL nu se mai insurubeaza cele 2 surubele direct in tabla hayonului, ci in niste insertii de plastic.
Mufele sunt aceleasi.
Cine ma poate ajuta cu un cod pentru acea plasa care se prinde pe lateralul consolei centrale, partea pasagerului.
Poza este cu o O2 FL dar eu vreau sa o montez pe O2 pre-fl, si imi trebuie pe culoare neagra.
Va multumesc
post-23977-0-29069400-1416067853_thumb.j
nu vine doar plasa separata, ci cu tot panoul acela de tapiterie.
1Z1863046B 47H - cam 160 lei.
Multumesc. Ma gandeam ca e ceva separat si mai ieftin.
O gasesti in Kaufland, pe negru, cu valori intre 15-25 de lei, nu stiu daca aceeasi dimensiune dar eu mi-am montat. 2 holz suruburi mici si e ca din fabrica.
Salutare,stie cineva codurile oem pentru amortizoare fata/spate serie-TMBBS21Z18C010316.Multumesc
nu pentru modelul asta.
Dar poti alege piesele individuale.
tmp.pdf
Ma intereseaza codurile ptr placute frana, fata si spate, Octavia 2 1,9 tdi 2007,TMBBS21Z372162084.Multumesc anticipat.
