Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
ma poate ajuta si pe mine cineva cu niste coduri pentru filtru polen si filtru aer pentru o Skoda Octavia 2 an 2005, 2.0 Tdi v 16 cod motor BKD...1z3 .. Va multumesc
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
un cod daca se poate pentru O2, 1.6 tdi, 77 kw, 2010, TMBBT21Z5B8021018 - Supapa EGR
Buna seara! Doresc un cod pentru luneta originala spate Skoda octavia 2 2007, (fara stergator). De asemenea, daca se poate face comanda de o luneta originala si din alta parte in afara de reprezentanta? Merci.
o serie de sasiu ar fi necesara pentru potrivire exacta.
luneta cu tenta verzuie - 1Z5845049AB
luneta normala - 1Z5845049T
teoretic poti comanda la orice magazin de piese mai serios.
Ce marca ai pus pe masina de nu esti multumit de ea?
Modificat de andrei_221
Benson solar toughenlite, am inlocuit-o in graba la brasov (eram in concediu), nu stiu niciun feedback, oricum ideea e ca nu dezgheata si abia abia dezabureste. As vrea una originala si cum nu am incredere in decenta multor magazine vroiam sa aflu o metoda prin care chiar sa am certitudinea unei lunete originale. Stima.
pai aia originala va avea ambalaj original si gravat Skoda pe ea...  Si va fi un Pilkington
Salutare tuturor si un 2014 excelent!
Avand in vedere ca volanul meu e destul de uzat (se pare ca e o problema generala la Octavia - calitatea materialului la volan, caci se uzeaza pe partea superioara) v-as ruga sa ma ajutati cu un cod pentru un volan cu comenzi (multifunctional) pentru aceasta serie: TMBHA21Z962201515
Multumesc mult!
pe masina ce tip de volan ai ?
Salut. Imi poate spune cineva codul pentru butonul de lumini pentru octavia mea cu pozitie de auto, daca exista. Multumesc.
Sent from my GT-I9070 using Tapatalk
@arcasul75 - trebuie sa cauti volan cu comenzi la dezmembrari. atentie ca in volan, sub airbag, este un calculator al acestor comenzi, sa fie si ala prezent.  mai trebuie si cablajul airbag-ului si contactorul rotativ.
Bogdan , comutatorul de lumini cred ca e 1Z0941431E 3X1 (presupunand ca ai si proiectoare de ceata )
Am si proiectoare. Multumesc, voi cauta codul.
dar ca fapt divers, stii ca iti trebuie si senzorul de ploaie/ lumina ca sa mearga functia AUTO..... ? plus cablajul tras de la parbriz la centrala electrica si codarile din aceasta.
Spira de volan nu trebuie schimbata.
Ce am găsit eu e comutatorul de lumini în care vine pus un adaptor în care vine pusa mufa cu firele și din acel adaptor iese un senzor optic.
Din descriere eu am dedus ca nu mai ai nevoie de nimic altceva.
post-22192-0-18938700-1389467906_thumb.j  post-22192-0-69366600-1389467905_thumb.j  post-22192-0-45959700-1389467905_thumb.j  post-22192-0-89629100-1389467905_thumb.j
Eu nu m-am prins ca e lumina roșie care nu ar fi greu de schimbat în verde, am mai făcut ceva de genul.
Citez:
Feature of Headlight Switch
VW Model: 5ND 941 431 B XSH
1. Genuine Chrome Headlight Switch
2. Automatic Driving Light, rear fog light, front fog light, headlight
Control Unit and Lighting Sensor
1. Function unit to processing Automatic on/off headlight
2. Sensor Sensitivity Adjustable
3. Coming Home function (default 30 sec. turn off headlight)
4. Tunnel mode (When entering tunnel, the Headlight will be automatically switch on)
Tips to check the connection port of existing switch if fit for installation of this kit
1. Set the button to "0" position
2. Press the button and turn the button clockwise approx 15 degree
3. Pull the switch out
Remark:-
1. Plug and play only
2. No need Vagcom/VCDS recoding(except enable coming home function)
3. Please check the existing connection port of switch if fit for installation (see above tips)
Modificat de BogdanOnet
M-ar interesa si pe mine codul amortizoare si arcuri fata pentru drumuri grele-octavia 2 2.0 tdi an 2006.Multumesc anticipat!
Combi din Italia ? :icon_cool:
pentru motorul de 1.6 BSE, ai noroc. Nu trebuie sa schimbi si volant.
036141033H - disc ambreiaj
036141026L - placa presiune
02T141170C - rulment presiune
Luk      622 3242 00 - vreo 500 lei. la fel si pe SAchs si Valeo.
Pentru sasiu TMBKS41Z168088266, doresc si eu codul la placute frana fata, supapa EGR si kit ambreiaj(placa+disc+rulment)+volant.
Multumiri si o seara placuta tuturor.
5K0698151
038131501AN
set ambreiaj + volant luk 600 0017 00, Sachs      2289 601 002,
rulment hidraulic luk 510 0177 10, sachs 3182 600 197
