Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
sau orice cititor generic de coduri OBD, cu mentiunea ca te ajuta doar pentru motor si doar pentru citire/stergere erori.
Modificat de andrei_221
salutare,
multumesc de ajutor.
mai am o intrebare. vreau sa schimb uleiurile de cutie viteze si servodirectie, insa nu stiu ce anume trebuie. am inteles ca depinde de tipul cutiei de viteze. ma puteti ajuta cu codul cutiei de viteze pt VIN-ul TMBHA21Z962201515, si de asemenea, daca se poate, si cu tipul de ulei de cutie si de servo.
multumesc mult!
cutia cred ca este FVH. poti verifica mai usor cautand in portbagaj, langa roata de rezerva pe sticker-ul cu datele masinii.
ulei de servo - nu are, directia fiind electro-mecanica.
ulei de cutie  - original G 052512A2,  Febi 21829
ar fi de preferat doar 75w.   Cei care au folosit 75w90 s-au plans ca intra greu in viteze la rece.
daca vreau sa cumpar jante de aliaj, ce masuri ar trebui sa caut? Ma refer la 15" si 16" - ET, masura. Din cartea tehnica nu reiese exact
Banuiesc insa ca macar 5x112 este un indicator corect, nu?
nu e singurul indicator.
jante tabla 6Jx15'' - 5x112, ET47  (anvelopa 195/65/R15)
janta tabla 6,5Jx16 - 5x112, ET50  (anvelopa 205/55/R16)
janta aliaj 6Jx15, 5x112, ET47 (anvelopa 195/65/R15)
janta aliaj 6,5Jx15, 5x112, ET50 (anvelopa 205/65/R15)
janta aliaj 6,5Jx16 - 5x112, ET50  (anvelopa 205/55/R16)
Va rog un cod pentru placute frana fata-spate pentru octavia 2, 1,2 tsi, cod serie sasiu TMBCM61Z0A804353
Cer acest lucru intrucat s-ar putea sa fie diferente fata de alte motoare, in functie de discurile de frana.
Cam care ar fi firma cea mai indicata sa achizitionez??( stiu ca s-a mai scris dar poate se mai schimba opiniile)
ce parere aveti de placutele Mintex-englezesti?, am un cunoscut la piese auto si mi le-a indicat ca ar fi foarte bune!
Multumesc anticipat.
1K0698151F este codul pentru fata ( sunt cele cu sanfren la capetele materialului de frictiune)
http://www.miparts.com/oem/1K0698151F
1K0698451J este codul pentru spate ( la fel si astea au sanfren)
eu recomand ATE, textar, trw.
ca sa iti faci idee, cele originale sunt Ferodo, TRW, Galfer, Pagid.
Ale mele m-au indus de tot in eroare cand le-am studiat (cele de fabrica), Insemnat pe ele era  Codul de origine, langa era scris cu vopsea TRW si stantat in metal Ferodo....
...Ale mele m-au indus de tot in eroare cand le-am studiat (cele de fabrica), Insemnat pe ele era  Codul de origine, langa era scris cu vopsea TRW si stantat in metal Ferodo....
La fel am patit si eu ieri cand am verificat uzura placutelor de la rotile spate. Numai ca la mine au codul 1K0615415G, restul exact ca la tine. Avand in vedere ca trebuie sa la inlocuiesc urgent, ce firma imi recomanzi? Nu stiu ce sistem de franare am(ma refer la restrictiile producatorului). Sasiu TMBKS41Z168088266. Nr. tau de telefon pe privat se poate?
vezi ca e 1K0698451G
ATE, textar, trw
Ma puteti ajuta cu codul proiectoarelor rotunde pentru octavia 2 RS-2006?Multumesc anticipat!
Ma puteti ajuta cu un cod la butoanele de incalzire in scaun, la acest model de clima? Multumesc frumos.
post-30494-0-66598600-1386000013_thumb.j
NU exista butoanele separat, e climatronicul  cu totul.
Buna ziua,
Am urmatoarea masina: Skoda Octavia 2 2005, 1.9 TDI, 105 CP, motor BJB, serie sasiu TMBBS41ZX52091605
La urmatoarea revizie, ce ar trebui sa fie in primavara, va trebui sa schimb si placute frana + discuri frana.
Avand in vedere acest lucru, ma gandeam ca ar fi indicat sa upgradez intreg ansamblul (lichid frana, discuri, placute, aparatori discuri, etrieri si port-etrieri).
Este posibila acesta schimbare cu piese de la modelul RS? Am auzit ca ar mai fi si variante de la Golf R32 sau Audi S3. Modelul de jante pe care il folosesc este Zenith 18" deci ar trebui sa incapa discuri mai mari de 288 mm (cat am acum pe fata cred)
1. Care sunt mai bune, din prisma raportului calitate pret? (RS vs R32 vs S3)
2. Imi poate furniza cineva codurile pe care ar trebui sa le cer pentru aceasta operatiune, atat pentru fata cat si spate?
3. Si un pret estimativ care ar fi?
4. Este o schimbare normala de piese, fara sa implice vreo improvizatie? Trebuie umblat si cu VCDS ulterior montajului pentru vreo codare?
5. Merita sa cumpar SH etrierii si portetrierii?(in sensul ca pot avea probleme din cauza vechimii). Placutele si discurile le cumpar noi.
6. Montajul nu il voi face eu. Ma gandeam sa il fac la dealer - dar stau si ma gandesc ca poate nu s-au mai intalnit cu asemenea cereri...
Cam asta ar fi dezideratul meu, upgrade-ul la frane inainte de upgrade la puterea motorului. :D
acum ai discuri de 280 mm.
Pentru conversie trebuie sa iei de pe RS toata suspensia fata si sistemul de franare de 312 mm - inclusiv amortizoarele ca sunt de 55 mm diametru in prinderea pe portfuzeta. Cele pe care le ai acum au 50 mm.
esti sigur? nu pun la indoiala cunostintele tale, dar am incercat sa ma documentez cat pot de bine inainte sa pun o intrebare pe forum si mai multe articole citite si prin siteuri din uk spun ca ar fi necesare doar piesele enumerate de mine.
si-au facut mai multi upgrade la frane de s3 inlocuind doar etrieri, portetrieri, discuri si placute. nu stiu ce sa mai zic...
Sent from my iPad using Tapatalk
eu asa retin, ca sunt mai groase amortizoarele de RS
Are dreptate andrei, daca aveai motorul de 2,0, implicit amortizoarele ami groase aveai nevoie doar de piesele enumerate de tine, mai putin etrierii.
deci mai adaug amortizoare pe lista de cumparaturi? asta e valabil pe puntea fata. pe puntea spate?
pe spate doar etrieri, discuri si aparatorile discurilor. si evident amortizoare si arcuri sa se potriveasca cu cele de pe fata....
