Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
dar vezi ca senzorul nu este pe intercooler, ci pe o conducta care o gasesti in fata motorului, sub capacul de plastic.
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
TMBBS21Z182035822.Coduri pentru difuzoarele din usile spate.Multumesc anticipat!
Salutare tuturor.
am o Skoda Octavia 2 1.6 benzina sw, an 2006, cu seria TMBHA21Z962201515 pe care am cumparat-o anul asta - si am fost printre primii care au platit taxa de mediu :-(
Am mare nevoie de codurile pentru placute si discuri de frana fata si spate.
De asemenea, de cand am luat-o nu merge stergatorul de luneta: nu e urgent, insa daca se poate as dori si codul de la motorasul de stergator luneta, ca si bratul stergatorului care mi s-a rupt.
Multumesc mult!
Modificat de arcasul75
Nimeni? Chiar am nevoie de ajutor, ca am fost la un mecanic si a inceput sa spuna ca nu stie ce coduri sunt, ca trebuie sa dea jos placutele, sa le masoare etc...chestii aberante. De asta am nevoie de coduri, ca sa nu ma tzapeasca...
placute fata  1K0698151F
placute spate 1K0698451C
discuri fata   1K0615301AC
discuri spate 1K0615601AC
brat stergator spate - 1Z9955707
motor stergator spate - 1Z9955711A (asta e cam scump nou, vreo 6 mil. in dezmembrari e vreo 2 mil)
lamela stergator spate - 7E0955425
Modificat de andrei_221
sal vreau si eu codul de la butonul inchis/ deschis dupa consola de langa bricheta mersi s a cojit si as vrea sa il schimb
Si eu as avea nevoie de acest cod,va rog.Am citit toate posturile din acest topic,a mai intrebat un coleg,insa nu a raspuns nimeni.Butonul meu merge foarte greu,pe langa faptul ca e cojit cam 1/3 din el.
Ms anticipat !  :beer:
1Z0962125A 3X1
vezi ca nu iese in sus butonul respectiv.
deci astea sunt codurile exacte pt. VIN-ul meu, este?
Butonul e unul singur pentru O2 din 2004 pana in 2012.
se referea la coduril de discuri , placute etc.
Da, alea sunt codurile... Cu marja de eroare de rigoare. Chiar si ETKA (programul care filtreaza dupa ss, poate sa dea erori... chiar si spune treaba asta )
As dori si eu daca exista un cod pentru panou usa sofer octavia 2 2005 dar partea de sus; am inteles ca se poate schimba doar aceasta pentru ca s-a deteriorat fostul proprietar a binevoit sa stea cu cotul .Multumesc anticipat!
Salut.. detin o octavia 2 4x4 si as dori sa ii pun un kit de scout.. ceva coduri daca se poate? eventual si un pret? multumesc!
@cristi-ilie se poate schimba... eu am gasit la dezmembrari.. 100lei...
Modificat de adrian_bata
nu vine separat, doar cu tot panoul de usa.
pentru Scout:
Scout era un Combi 4x4 normal, cu urmatoarele diferente : pachet drumuri grele + jante 17 Proteus (model special pt Scout) - (in mod normal nu se putea comanda combinatia asta), bara fata si spate diferita, arcade aripi si praguri
1Z1858637 2AU - manerul de pe bord, in fata pasagerului.
1Z9853687 1HC - inscriptia SCOUT pe hayon
restul le gasesti in PDF-urile atasate.
in principiu este bara fata , bara spate, bandourile de pe arcadele aripilor si pragurile
jantele pe 17 Proteus presupun ca ies din discutie....
bandouri.pdfbara fata.pdfbara spate.pdf
salut andrei,
mi-au fost de mare folos codurile.
te mai rog ceva: imi poti da si codurile de la amortizoare fata si spate?
multumesc mult!
Salut.
Un cod pentru rulmenti fata. Skoda octavia 2, 2007. (cutie dsg, daca are vreo legatura )
trebuie serie de sasiu
In principiu cred ca este cel cu 4 suruburi, 8J0598625
Salutare
Am codurile astea de la protectia de pe partea stanga a masinii cea sub caroserie, este protectia de plastic a sasiului, si as vrea sa stiu cat costa si unde le pot gasi 1k0 825 272 A
si mai am 1K0 825 202 BH (BJ) plus 1K0 825 212
1K0825272A  Capac podea dreapta, spre fata 26 lei
1K0825202BH  lei 208
1K0 825 212 cod incomplet.
La o reprezentanta vag sau la magazinele de piese care aduc piese pe original.
 TMBGE61Z282025126
buna seara,
imi cer scuze ca mai postat in alta parte dar o sa repet intrebarea aici: imi spuneti si mie un cod pt releul din stanga de sub bord, "terminal 50V relay"?
in elsa apare ca J682 si este la pozitia D2.
Este pt un motor de 1.6 benzina BSE
serie sasiu: TMBCA21Z582014608
