Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
da, alea sunt. mii de multumiri
ai idee unde gasesc asa ceva prin Bucuresti?
multumesc
2.5 lei bucata la un magazin care aduce piese OE sau la o reprezentanta.Oricum trebuie sa astepti 4-5 zile dupa ele pt ca sunt repere care nu sunt cautate.
daca scutul de metal pentru motorizarile pe benzina are si protectie antizgomot
as dori un cod pentru acest reper.
TMBHA61Z972108115, multumiri anticipate!
Un scut original cu tot cu anexe este foarte scump,in jur de 1000-1100 lei.Cauta pe net variante mai convenabile.
Numai fonoabsorbantul catre nu face parte din scut si vine separat este in jur de 300 lei.
@gabi, iti multumesc mult pentru maxima promptitudine!
ultima oferta primita acum mai bine de un an pentru scut OEM (kit complet) era undeva la 1.700 ron la skoda cluj.
nici nu ma gindesc sa pun la asemenea preturi. credeam ca protectia antizgomot e mai ieftina - ca reper separat - si voiam sa
o montez pe un scut AM.  se pare ca m-am inselat cu pretul acesteia. totusi e destul de mult 300 ron, e chiar mai mult decit un scut
de odorhei. asadar ori varianta second, ori fara si ramine "tabla chioara".
de curiozitate poti pune o schita cu reperul?  crezi ca se poate monta
pe un scut AM?
Numar identificare vehicul: TMBBE61Z182177747
Ma puteti ajuta cu un cod si pret pentru: aripa interioara fata stanga? Banuiesc ca aceasta este denumirea corecta.
multumesc,
fi
1Z0 809 957 bucata mare.
1Z0 809 953 D bucata mica care iti vine spre fata.
Vezi care iti trebuie din ele.
Salut.Un cod pt incuietoarea haion octavia 2 fab 2007,am inteles ca nu se poate repara o fi scumpa?
Multumesc sa ai o zi buna.
  On 24.04.2013 at 12:10, GABIVVX a scris:
Multumesc. Mi-a lovit cineva aripa (inspre portiera) pe care o repar pe RCA-ul lui si voiam sa schimb si partea din interior care in dreptul barei fata are rupte "urechiusele" de prindere. Prin urmare cred ca am nevoie de amandoua repere (pentru ca bucata mare s-a deteriorat in urma loviturii), corect?
multumesc,
fi
Modificat de fi's
1Z5827501D  Broasca capota portbagaj 185 lei.Depinde ce are,nush daca reusesti sa repari broasca veche.
  On 24.04.2013 at 12:27, darvin a scris:
Cred ca este stricat switch ca nu mi se mai aprind becurile in portbagaj si nici daca il deschid din telecomanda numai pe el nu se mai inchide.
Imi poti spune te rog codul si pretul pentru : Sunlight Photosensor 2 (G134) . Multumesc frumos !
1Z0907539A sau 1Z0907539B depinde de seria de caroserie.
Scuze am uitat sa scriu. pentru TMBBS21Z082100210 care ar fi ? Mersi mult !
nicureddogsflo
stie careva codul de cotiera spate de octavia 3 pentruca vreau sa-mi iau si sa o pun pe octavia 2 la mine in locul celei vechi pentruca are suport pahare .
am fost in reprezentanta, am masurat si se potriveste e la fel ca cea veche numai ca are suportul de pahare .
am uitat sa intreb de cod si pret .
eu am facut schimb cu una de Superb 2 din aceleasi motive - spatiu de depozitare si suportul de pahare  , se potriveste perfect. Codul celei de Superb este 3T0885081K P77
Salve,stie cineva codul si eventual pret informativ al burdufului de la cablurile schimbatorului de viteze compartiment motor??A venit din fabrica cu un burduf lipsa Serie TMBBS21Z18C010316 :sbine:
despre ce burduf e vorba?
tmp.pdf
Pai in toata poza apar 2 burdufe pina in poz 46, la mine lipseste cel din dreapta
Andrei ai cumva si o schema u tubulaturii sistemului de ventilatie pentru a putea curata radiatorul AC din interior?? As vrea sa dau filtrul de polen jos si sa bag un furtunas cu spray dar nu stiu daca merge
