Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
A aparut martorul rosu si mi-a "sters" mecanicul eroarea de 2 ori,a reaparut dupa 2000 km si acum s-au stins si luminile din bord(pe langa volanul "tare"). Apoi au reaparut si tot asa.
De aceea mi s-a recomandat sa verific tabloul de siguranta si bateria,inainte de a decide sa schimb cutia de servo...
Nu e suficienta stergerea erorilor.E posibil sa fie nevoie de adaptarea G85.O scanare completa ai ?
salut , golf 5 an 2005 , are siguranta separat pe lampile de la numar ? becurile sunt bune , dar nu se aprind , am eroare de bec ars in bord , si pe tester imi da eroarea asta din poza , si nu o pot sterge . mentionez k aveam un bec cu smd la plafoniera knd am scanat erorile , se poate din cauza la becul ala sa imi dea eroare pe modul ? nu am apucat sa scanez dupa ce l am schimbat cu unul normal .
multumesc .
post-100758-0-02251100-1417794443_thumb.
Modificat de MARi99
Ce treaba au ceasurile de bord cu centrala electrica?
Nu,nu ai sig separata.Si eroarea este pe ceasuri din cauza asta intrebarea de mai sus.Nu are legatura cu problema ta.
ah ok , am inteles deci eroarea aia este de la ceasuri , mi a aparut de vro 2 ori mai de mult ERORR in loc de nr la km ..   legat de lampile de la nr , o sa incerc sa vad daca ajunge curent in mufa , nu m ar deranja k nu se aprind dar ma streseaza becu ala galben din bord :D
Salutare. Mi se arde siguranta de 25A de la dezaburire luneta intro veselie. In ultima luna am schimbat vreo 4 buc. Care ar fi motivul oare?
Verifica cablajul intre caroserie si haion la burduf, sa nu fie intrerupt sa faca vreun scurt.
Am nevoie de un plus dupa contact. Nu ma indrumati la ce siguranta as putea sa ma leg. Consum de curent necesar este foarte mic.
Sal all, va rog, este vorba de masina socrului meu, un Golf 5 din 2004, Tdi, tip BKC, nu mai functioneaza PTC-ul si dezaburirea spate, butonul cupleaza ventilatorul dar baga numai aer rece. Intrebarea mea la voi este: inainte de a ajunge la tester, ar vrea sa verifice sigurantele de la tabloul din masina, care ar fi siguranta ce "raspunde" de cele 2 defectiuni de mai sus ?? Mentionez ca dupa cele citite pe forum, cele 2 sigurante ce pleaca din tabloul de la motor, au fost verificate si sunt k. Vrea sa  verifice si siguranta/sigurantele de la panoul din masina. Ce sfat ne dati ?? Multumim anticipat !!!
FA o diagnoza, nu mai merge pe bajbaite.
@Al Bundy: Aveam in intentie sa-l duc la diagnoza dar am considerat ca e bine sa verificam sigurantele, ajung la tester si imi spune ca am siguranta arsa, deja o sa ne simtim penibil mai ales ca ne pricepem sa "batem un cui in perete" ... de aceea vroiam sfatul colegilor si mai ales al tau (ca doar esti unul din "taticii" forumului  :salut:), de a sti care siguranta ar fi pe partea asta de incalzire electrica.
Una din cele mari din lateralul cutiei cu sigurante de la motor.
DAr, dat fiind anul de fabricatie, 100% ai o problema pe placa de control a lui z35, se demonteaza si se repara.
@Al Bundy: Hai ca a scapat f ieftin de problema mai sus mentionata, a luat toate sigurantele la masurat si a gasit in panoul din interiorul masinii o siguranta arsa, de 20 A, care a fost inlocuita, PTC-ul si incalzirea lunetei, si-au reluat functia imediat............ asa ca, ptr cei care intampina aceeasi problema ca si socrul meu, asigurati-va ca toate sigurantele sunt bune......daca problema persista, atunci VAG-COM-ul. Ms ptr sfaturi si  :Driver: safe all.
Modificat de rata
Sig de 20A este doar pentru luneta, nu are treaba cu PTC-ul.
Am si eu intrebare legata de cutia sigurante de la motor. La golf 6 am observat ca un soclu de la o siguranta este topit si exista o sarma bagata sub un piciorus al sigurantei ca sa mai ajunga sa faca contact. Intrebarea e daca se poate schimba decat partea de sus sau trebuie toata cutiuta.
Se pare ca e defect recunoscut de vw :
Volkswagen recalls Tiguan for fuse exchange
  • Some of the vehicle lights could fail on the Tiguan
  • Gearbox oil change with vehicles with DQ200 gearboxes
Within the framework of the continuous monitoring of vehicles in the field, Quality Assurance at Volkswagen AG has found that, in isolated cases, a fuse may trip in the Tiguan, thus resulting in failure of one of the two vehicle light circuits. This in turn causes individual light functions to fail. However, the vehicle's electric circuitry ensures that some lights remain on all around the vehicle. The driver is immediately informed of this on the instrument cluster.
Replacing the fuse with one with a tougher surface coating only takes a few minutes.  Approximately 800,000 vehicles, which includes 147.000 vehicles in the German market, built between the beginning of 2008 and the middle of 2011, are affected by this global campaign. The relevant vehicle owners will be informed by Volkswagen accordingly.
post-4945-0-08624100-1419778198_thumb.jp
Modificat de EDYY
Va salut, am urmatoarea problema;
Nu se mai aprind luminile de interior la deschiderea usilor cu toate ca comutatorul este fixat bine. Am lumina in torpedou si portbagaj.
Mentionez ca plafonierele (fata+spate) se aprind daca apas butonul din dreptul fiecareia dintre lampi. Din pacate nu am unde momentan sa fac o diagnoza. Sa fie vorba tot de siguranta SC15 sau altceva?
Va raman recunoscator pentru sfaturi, o zi buna!
pe BC iti arata usa deschisa ?
da Florin, si asta datorita tie(asta vara mi-ai schimbat swich-ul de la broasca usii dreapta-fata)
ok...  :icon_thumleft:
atunci  - in primul rand, da jos plafoniera si vefica daca lamelele fac bine contact, la buton.
daca totul e ok si acolo, trebuie facuta o scanare, sa vedem despre ce e vb
si mie mi se pare ca ar fi ceva in legatura cu lamelele butonului, el(butonul) se misca prea lejer dintr-o pozitie in alta...
ne auzim dupa sarbatori, daca nu reusesc singur, te caut.
multumesc de sfaturi!
Salut.
Astazi, la -12, stergatoarele mi-au pornit, dupa care s-au oprit.
Cel din spate functioneaza, pompa pentru lichid de parbriz la fel, este posibil sa se fi ars siguranta?
Stie cineva o solutie pentru problema?
Modificat de V.S.C.
