Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
Daca pune o siguranta mai mare nu merge?zic si eu...daca s-a oprit motorul in mers are legatura cu pompa de combustibil.
Brgds
buna... nu imi functioneaza claxonul... schema panoului de sigurante nu exista in manualul masinii... ma puteti ajuta? ... multumesc
Cand apesi pe airbag, se aude ca si cum ar cupla un releu ?
cum sa apas pe airbag?  :D   .. am rezolvat cu claxonul... era o siguranta montata gresit... are cineva schema panoului de sigurante?  multumesc
Mike2, era vorba aia "Cand trei insi iti spun ca esti beat, du-te de te culca..."
Rog respecta Regulamentul si membrii acestui forum sau paraseste-l
Mersi
gorbanescu.iulian
Salutare, am un golf 4 1.6 16V AZD, de cateva zile cand pun frana sau cand semnalizez stanga sau cand bag in marsarier se aprinde martorul ceata in bord, care ar fi cauza?
Verifica mufa de la tripla din stanga, sa nu fie oxidata/topita. Verifica si placa in care intra becurile sa nu fie in scurt undeva
gorbanescu.iulian
Ms mult, de acolo era problema, am dat tripla jos si am curatat placa cu spray de contacte, totul a revenit la normal, multumesc mult
Am un Golf V 1.9 tdi, 105 cp, an 2007, acum cateva sapt am umblat la panourile de sigurante (eu zic ca le-am pus la loc cum trebuie, le-am mai verificat inca odata dupa carte), din acel moment de fiecare data cand scot cheia din contact mi se reseteaza bordul (ora, km parcursi, consum, etc) mai putin indicatorul de consum de motorina si cel de temperatura.
Stie cineva care ar fi problema si cum se poate remedia?
Ai o siguranta arsa sau care nu e la locul ei.
Buna,
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema sigurantelor pentru masina din semnatura. Mentionez ca e confortline.
Va multumesc frumos
Modificat de Dor31
Salutare colegii,
Cu o mica rugaminte va deranjez si eu. Am un golf 5, noiembrie 2005, 1.6 benzina si de cand am cumparat-o am avut urmatoarele probleme.
1) Desi in plafoniera fixez pe pozitia in care sa mi se lumineze inauntru daca este vreo usa deschisa luminile totusi nu se aprind. Daca le aprind eu insa merg (deci exclus ca becul sa fie ars). Ce nu am vazut eu si urmeaza sa ma uit in aceasta seara este daca pentru luminile care se aprind cand e vreo usa deschisa este bec separat decat cel care se aprinde atunci cand le aprind eu manual. Este posibil sa fie vreo problema la siguranta?
2) Imi apare martor in bord atunci cand nu am centura pusa, dar nu se aude avertizare sonora. Stiu ca am buzzerul ars pentru ca nu se aude nici cand semnalizez sau pun avarii. Tot din cauza buzzerului nu se aude avertizarea sonora cand nu am centura pusa?
3) La inceput proiectoarele imi mergeau, dar intr-o seara nu au mai vrut. Ca sa verific becurile este necesar sa dau fusta de sub bara fata jos sau este si o alte cale mai simpla? Si in caz ca becurile sunt in regula acestea pe ce siguranta sunt? In carte spune ca este pe panoul de la motor la F47, insa panoul meu este are doar pana la pozitie F32.
Daca m-ati putea ajuta si pe mine cu ceva lamuriri raman dator profund.
Multumesc, o seara frumoasa!
2. Da, de la buzer este.
3. verifica becurile.
catalinpaun1998
care sunt  sigurantele  faza scurta  golf 5 plus cu  blocu de sigurante dupa torpedou
Modificat de catalinpaun1998
Stiti cumva daca becurile de la numar au siguranta  si prin ce panou e?
Salut, sunt posesorul unui Golf V 1.4 din 2007 in 2 usi, recent dupa ce am vrut sa golesc recipientul in care sta apa pentru parbriz , am tinut mototasul sa pulverizeze apa pana s-a golit timp de 15 minute actionat, am reumplut recipientul , am verificat sa nu cumva sa se fi ars motorasul mergand aproape 15 minute , totul functional pe moment.Acum cand vreau sa pulverizez apa motorasul nici macar nu mai porneste, am verificat sigurantele gandindu-ma ca poate are siguranta separata si dupa ce a mschimbat nr 4 (5) cu nr 17(5) sa vad daca merg , la fel nici o schimbare, am pus contactul cu siguranta scoasa iar acum cand pun contactul imi apare "airbag fault" si ramane aprins pe bord fara sa ma deranjeze la ceva. Aveti idee ce pot face sa se stinga ? trebuie resetat doar conectat la tester? ori se poate si cu bornele scoase? dar pentru motorasul care pulverizeaza apa vreo idee? atunci de ce mergea si de-o data nici nu mai pleaca? Multumesc
doar cu un tester - VCDS- sau altceva compatibil, poti sterge eroarea stocata - altfel nu merge.
Multumesc Florin, vezi ca ai PM!
In legatura cu motorasul care nu mai porneste pana la urma are siguranta separata? aveti idee care ar fi ea, desi eu le-am verificat pe toate si par ok ! M-as apuca sa il scot pe cel vechi sa vad daca e ok , dar nu stiu daca reusesc fara sa demontez baza, sa vad daca am acces la el pe langa roata cumva....
Modificat de M1nd
NU ajungi la ele, poate chinuit daca dai jos proiectorul. Nu are sig separata.
si cum bara mi se pare destul de complicat...mi-e sa nu ii stric ceva.....o sa caut un tutorial ceva sa vad.
Multumesc mult!
vreo recomandare de cablu VCDS Bundy? as vrea sa imi resetez singur erorile pe viitor!
OT. Nu pot sa recomand decat interfata OEM>
am mers sa alimentez si , in peco , surpriza :  nu mi se deschide clapeta de la rezervor. am verificat sigurantele si sunt ok . ce poate fi ?
Motoras defect. Deschide manual deocamdata si verifica daca vine curent la motoras.
Salut,eu am probleme cu, cutia de servo directie si mi-a fost recomandat sa verific sigurantele.Am deschis,insa nu imi dau seama daca lipseste vreo una sau nu functioneaza.La ce trebuie sa ma uit ?Am atasat o poza.
post-141283-0-82190200-1417004887_thumb.
