Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
Va salut,
ziceam in postul asta http://vwforum.ro/topic/63937-tablou-sigurante/?p=2242549 ca nu-mi merge incalzirea in scaune, si lumina din plafon.
Acum pot spune ca merg toate :) datorita lui Andrei18, caruia vreau sa-i multumesc pentru ajutorul acordat.
Am avut sigurantele arse la incalzire, iar in plafon nu facea contact bine butonul de aprindere/stingere lumini.
O zi frumoasa sa aveti.
Ziua buna tuturor,
Incepand de ieri am ramas cu portbagajul blocat pe inchis. Nu il pot deschide nici din cheie (butonul special pentru portbagaj) nici local din clapeta. Azi am observat ca nici stergatorul lunetei nu mai functioneaza dar stropitoarea isi face treaba in continuare.
Momentan circul cu o baterie de 61 A de serviciu, deoarece bateria mea a fost declarata defecta si astept inlocuirea ei. In aceasta perioada am observat ca stergatorul lunetei pornea odata cu pornirea motorului fara ca eu sa actionez maneta de langa volan, si nu se oprea decat atunci cand reporneam masina.
Acum vad ca stergatorul nu mai functioneaza absolut deloc, iar portbagajul, cum spuneam, a ramas inchuiat.
Pana reusesc sa ajung la o verificare VAGCOM, e vreo siguranta ce necesita a fi verificata (VW GOLF MK5, 1.9 tdi, din octombrie 2005, BKC)? Pe cele de sub capota si din dreapta volanul le-am verificat, sunt ok.
Modificat de harap09
Cred ca ai fire intrerupte in mansonul de cauciuc dintre haion si caroserie.
  On 12.12.2013 at 14:52, harap09 a scris:
Ziua buna tuturor,
Si eu am fix aceleasi probleme ca tine. Portbagajul l-am rezolvat cu un spray wd40 (15 lei) si am dat in gaura din interiorul de la portbagaj pe unde daca rabatezi bancheta spate il poti deschide de urgenta gen. Cat despre stergatorul din spate nu stiu ce sa iti zic nu am reusit sa il fac pana acum dar tot asa face si la mine. Stropitoarea merge dar stergatorul nu.
Regret off topic-ul, Al Bundy avea dreptate. Eu am taiat mansonul si l-am izolat temporar. La primavara o sa il lipesc cu o solutie pentru latex. De pe telefon nu ma lasa sa uploadez poza.
  On 03.12.2009 at 15:39, dannyb_ro a scris:
Inseamna ca e bun Golfu pe electrice daca nu gasesc nicaieri schema electrica la floricica tongue.gif
Oricum ma gandeam eu ca n-are ce sa se intample daca pun io de capu meu sigurante... ( se intampla doar daca pui mai mare )
Are cineva schema instalatiei pentru G5? ( sau nu exista ... pt ca nu are probleme wink.gif) )
cam are ce sa se intample , am umblat si eu aiurea pe la sigurante si uite cam ce s-a intamplat.... de 2 zile tot incerc sa-mi dau seama ce as putea sa ii fac sa mearga iar... prima data pornea si in 2 -3 secunde se oprea acum nu mai porneste deloc, i-am facut un scan si imi da asta:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4W005890   Mileage: 180550km/112188miles
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 01279 785 00200
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
4 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
4 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01316 - ABS Control Module
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 H    HW: 1K0 937 049 H*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
   Revision: 00027000    Serial number: 00000000128588
   Coding: F48B8F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 20031 975 200319
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  011  0301
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 20031
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559
   Component: RegenLichtSens 002  0405
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 20031
10 Faults Found:
02395 - Parking Light Front Right (M3)
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
00906 - Horn (H1)
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit - Intermittent
00188 - Control Circuit 1; Relay for Supply Voltage Terminal 50
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00187 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 75X
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 A    HW: 1K0 909 605 A
   Component: 06 AIRBAG VW8   021 0500
   Revision: 03021000    Serial number: 0033FD029J2N
   Coding: 0012342
   Shop #: WSC 01268 785 00200
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME49715200
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E045200
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME21091F00
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME22451B00
2 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000022
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 850 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1218
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 69159 143 86520
2 Faults Found:
Address 19: CAN Gateway        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0102
   Coding: 0000052
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1502
4 Faults Found:
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Mileage: 0 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 12.30 V
                    Voltage: 12.10 V
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Mileage: 0 km
                    Temperature: 11.0°C
                    Voltage: 8.30 V
                    Voltage: 10.10 V
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Mileage: 0 km
                    Temperature: 14.0°C
                    Voltage: 12.30 V
                    Voltage: 12.20 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 - -
             Freeze Frame:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0201
   Coding: 18E802487F2D8404080F0100
6 Faults Found:
00830 - Convertible Top Control Module (J256)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Component: RNS-MID       H64 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7M9142101
   Coding: 0400040204000080000C
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 3365F94792C0B386591-8066
4 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 85
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 180344 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:37:07
01523 - Microphone for Telephone (R38)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 39
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 180350 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:25:30
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 180557 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:10:55
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 05 0108
   Coding: 0000016
No fault code found.
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
3 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
In functie de an fabricatie, cod motor, nuvel de echi[pare ai cutie low sau high, si difera sigurantele.
Eu zic asa, umple toate locurile libere si incearca sa pornesti. VB de cutia din fata de la motor.
Salut, am un vw jetta 2010 platforma A5 , 2.0 tdi, cod motor cbd ,as avea nevoie de o schita sau de o descriere a tabloului de sigurante din partea stanga a bordului, se potriveste oare cu schema sigurantelor din 2006 prezentata in acest forum?
Salut! Exista cumva o siguranta numai pentru lampile de la numar? Am masurat direct la mufe si nu am curent deloc. Specific ca absolut celelalte lumini functioneaza, doar cele de la numar nu.
imi puteti trimite si mie schema pentru sigurante pentru Golf 5, 1.6 FSI, 2005 ?
Multumesc mult pentru ajutor.
Imi cer scuze pentru double post, dar nu am mai putut edita mesajul. Am uitat sa specific motorizarea completa.
Golf V, 1.6 FSI, BLF ( 2005 ).
Modificat de Andrei-13
Nu stiu daca am postat unde trebuie dar nu imi mai merge lumina in torpedou, la bec m am uitat filamentul este intreg, mufa este bagata! Nu stiu siguranta care este, daca si siguranta ar fi buna ce altceva ar putea fi?
Nu ai siguranta numai pentru acel bec.
jos torpedoul si verifica switch-ul care il comanda.
Imi poate spune cineva, va rog pentru golf5 din 2005 care este siguranta pentru spalatorul de faruri si daca este ok sa o scot pentru  a nu mai fi functionala functia :)
Multumesc mult!
Modificat de m@rt
Sig 36 din ce imi aduc aminte.
Salut, poate ma ajutati sa remediez singur o problema care a apărut la ventilatorul de sub torpedo...
Am rămas fara ventilatie in timpul mersului iar când am ajuns acasa am verificat sigurantele din stânga bordului. Siguranța de 20 era arsa, am înlocuit-o cu una de 15 ( doar asta o aveam la îndemâna ) si totul a intrat in normal ! Insa doar pt 2 zile! Ventilatorul a ars siguranța de 15 ( normal ). Am înlocuit-o cu una de 20 si...astept ( sa se ardă) :)
E foarte ciudat, daca era ceva in scurt sarea siguranța din prima, nu mergea atat!
Singura intervenție făcută recent in zona a fost înlocuirea filtrului habitaclu ( cu carbon ) insa de atunci am parcurs 1500 km fara evenimente!
Deci, de ce arde siguranța?
CA e gripat motorasul si consuma curent mult, Se da jos, se curata si se greseaza.
Salutare!
Am si eu o problema de curand mi `am luat un golf 5 si am observat ca mi se apride in bord un martor cum ca am un bec incandescent ars am gasit problema becul de pe ceata spate dreapta nu era deloc asa ca l `am cumparat un phillips P21W dar cand l `am pus mi `a disparut martorul din bord dar becul pe spate nu se aprinde poate fi de la panoul de sigurante?.Daca se poate sa ma ajutati multumesc mult:).
nu. Poate sa fie de la cablaj, conectica sau centrala electrica. Verifica firele din mansonul de cauciuc dintre hayon si caroserie.
pai asa ar fi fost aprins si in bord zic eu...martorul din bord se aprinde si cand pui un anume bec care nu-l suporta masina.De exemplu am vrut sa pun de alea la numar albe cu 25 lei parca si se aprindeau 3 secunde se stingeau si dupa se aprindea martorul in bord si cand m-am dus la nenea ala imi zice"aaa pai de ce n-ai zis ca vrei becuri nu-stiu-cum" si eu pai da-ti-mi de alea ,cat costa? 60 de lei sau 80 de lei parca mi-a zis...am dat cu tot cu transport parca 90 de lei pentru semnalizarea de pe oglinda si sa dau aproape la fel pt 2 beculete mici la numar=))...Tunningu asta :))))te rupe de bani.
da, in teorie trebuia sa-i aprinda martorul in bord - oricum, e de verificat..... eventual sa te uiti la codarile centralei electrice, etc.
edy - cand vrei sa aprinzi ceata spate, martorul din bord - cel de ceata spate - se aprinde ?
Incerc sa ajut un coleg ramas in Grecia. Masina sa oprit in mers. Descoperit o siguranta arsa. Inlocuit. La actionarea motorului siguranta se arde instant. Este vorba de sig de 10A ,randul doi,din cele mici ,rosie,cu scrisul invers,a treia de la dreapta la sanga.Poza atasat..
post-18115-0-28268500-1407091823_thumb.j
F14 - Fuse 14 on fuse holder C -SC14- 10 A - Left steering column switch -EX19-
ABS control unit -J104-
Light switch -E1- , (T10h/4) (AW1 only)
Airbag coil connector and return ring with slip ring -F138-
Fuel pump control unit -J538-
Data bus diagnostic interface -J533- , (only AW1)
