Tablou sigurante Golf / Jetta 5
dannyb_ro
Cele din panoul lateral din stanga bordului.
Am citit cu interes tot topicul ,dar nu am gasit, poate mi-a scapat.
Becul pentru mers inapoi (ala alb si mic) nu se mai aprinde, masina este cea din semnatura. L-am schimbat de vreo 2 ori :), dar tot nu se aprinde.
Are siguranta separata? Care ar fi aceea?
Modificat de Eugen.G.
nu, nu are - verifica daca sonda de marsarier lucreaza si daca da, atunci verifica filtrele dintre caroserie si hayon
Off topic,
Ma ajuta si pe mine cineva cu o schema a tabloului de sigurante motor, pt o vw jetta 2007, bxe, cu un singur releu.
Multumesc anticipat
Am pus un document pentru toate E box-urile Jetta 5, poate este de ajutor si pentru alti colegi
Sigurante E box Jetta 2007.pdf
Ma puteti ajuta si pe mine cu schema sigurantelor la Golf 6 break, 1.6 tdi 4motion Highline din 2011?
Am primit la un moment dat o schema insa nu se potriveste...Eu caut siguranta pentru HALDEX.
P.S. SC2 nu e...am scos-o si nu porneste masina
Modificat de nervoss
SC2 este de la Haldex.
Este vorba de siguranta 2 din panoul din lateralul bordului, nu? Daca da, nu porneste masina fara siguranta aia...
NU mai porneste deoarece acea siguranta alimenteaza mai mute componente electronice, ca: ceasurile de bord, can gateway, etc.
Va salut baieti! Pentru lichidul de parbriz exista vreo siguranta? Nu mi se mai aprinde nimic in bord cand se gata lichidul de parbriz. Multumesc
nu, nu exista siguranta.
1. daca nu l-ai vazut aprins niciodata, nu ai senzor
2. daca se aprindea si nu se aprinde acum - posibil sa fie dezactivat senzorul, din coding ceasuri - daca a umblat cineva cu VCDS-ul la masina
Senzor am.. dintr-o data nu s-a mai aprins. Si nici pe contact nu se mai aprinde. Si nu a umblat nimeni..sa mi.l dezactiveze
trebuie verificat atunci - nu are ce sa se strice la el, ca sa nu se aprinda - doar cazurile descrise de mine mai sus
oare ? pai daca nu mai are continuitate circuitul - in cazurile descrise de tine mai sus, martorul ce face - se aprinde sau se stinge ?
Se aprinde..logic.Deci dezactivat din ceasuri sau led ars..cum ai zis tu.Corect.
Modificat de spido
salut
siguranta de la spalatoarele de faruri stie cineva unde este pt golf 5?
multumesc
Salut! Am Jetta 2006, 1.4 benzina. Aseara am lasat masina cu cheia in contact, motor oprit, avarii pornite si avand senzori de lumina, cu farurile pe faza scurta + pozitii (ele fiind pe auto). Cand am revenit la masina am pus contact, am asteptat stingerea matorilor si am pornit motorul. Dupa pornire am dat sa micsorez volumul sonorului din comenzile de pe volan (a functionat) iar in secundele urmatoare cand am vrut sa opresc avariile am constatat ca au ramas aprinse ambele sageti si ca desi mergeau semnalele, pe bord nu mai semnalizau intermitent, erau aprinse continuu si nici nu se mai auzea sunetul releului. Totodata am ramas si fara comenzi pe volan si fara dezaburarire la luneta. Am verificat panoul sigurantelor, era arsa siguranta 36 (am schimbat-o) insa problema nu s-a remediat. Cand scoteam cheia din contact nu se oprea nici RCD . Daca il opream din buton imi ramaneau aprinse butoanele lui. Dupa ce incuiam masina imi ramaneau aprinse butoanele lui si sagetile de semnalizare. Aseara l-am lasat asa..neavand ce sa-i mai fac si am luat forumul la citit. Nu am gasit pe nimeni cu aceeasi problema sau ceva similar :( Azi am revenit la masina..si magie! Problema rezolvata, mister neelucidat!
Trebuia sa fi decuplat un pic bateria-si schimbat bineinteles siguranta arsa.
Salut. Aceiași problemă cu avariile. Am lăsat mașină pe avarii, m-am întors, am oprit avariile dar am sesizat ca becurile în bord pt avarii, semnal au rămas aprinse. Când dau semnal, Masina semnalizează dar lumină în bord nu mai clipocește și nici nu mai se aude zgomotul acela intermitent. Care ar fi problemă? Nu am verificat tabloul de siguranțe.
Mergi la reprezentanta si fa un update la centrala electrica.
Am fost din nou acum la mașină și avariile si-au revenit. Becurile din interior erau stinse iar la pornirea avariilor au funcționat normal.
